Всем здравствуйте.
Есть динамик 25гдн-1-8, с дополнительно наклеенным магнитом,
по информации в инете его Fs-30гц.
Пытаюсь его обмерить, максимальное напряжение вольтметр показывает на частоте 70Гц, 0,15 вольта, Такое может быть или руки кривые?
Меряю подвешенным к люстре, через резистор 1 ком с откалиброванным напряжением усилителя 0.01 вольт при сопротивлении 10 ом.
странный разброс, динамик новый, не перемотанный.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
ради эксперимента хочу для него бандпасс 6 порядка.
Руки так сказать почесать.
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
и ещё вопрос, есть динамик ноэма 10гдв-92, вот если ему просто подрезать частоты ниже 3,5 кгц, чем можно рассчитать фильтр? или какой конденсатор подобрать?
то-есть не согласовать с вч/нч звеном на определённой частоте, а просто обрезать с заданной частоты?
