Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: как подключить светодиоды
    Аватар для ALEKS35N
    По умолчанию как подключить светодиоды
    Здравствуйте.Хочу сделать ночник из 4х автомобильных светодиодов(U=12B I=8мА),подключить их к сети 220в.Помогите пожайлуста придумать не очень сложную,надежную и экономичную схему.С гасящими сопротивлениями не подходит,предпологается длительный период работы и нагрев нежелателен,да и в размерах ограничен(хочу встроить в плафон светильника).Слышал,что можно подключить через конденсатор,но не знаю и не умею расчитать,да и незнаю надежно ли это?Спасибо за помощь.Мой адрес :ALEKS35N@yandex.ru
    Частый гость Аватар для Tonus
    По умолчанию Re: как подключить светодиоды
    При включении ток заряда конденсатора сожжёт светодиоды.
    Донецк
    Предлагаю рублей за 150-200 купить китайский адаптер 220-12В и питать от него.
    Чего париться, если можно занедорого купить почти готовое
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Не сожжёт при грамотной схеме.
    Светодиоды по 12В 8мА каждый, или 12В это 4шт последовательно?
    А китайский адаптер в плафон не факт, что засунешь . Да и гудят китайские адаптеры часто. Так что тема, поднятая автором, имеет право на жизнь. Сделал с подобным питанием несколько устройств. Прелесть в том, что можно рассчитать конденсаторный балласт так, что и 380В в сети будет выдерживать, и работать при 187В... Надёжность таких схем может быть может быть существенно выше трансформаторных.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 09.11.2010 в 10:59.
    Донецк
    Одного балласта мало, нужно еще как минимум диодный мост и сглаживающий конденсатор, чтобы диоды не мерцали, да параллельно им стабилитрон (а еще лучше КРЕН-ку).
    По-секрету: светодиоды и есть стабилитроны, точнее стабисторы - работают в прямом направлении. Вопрос только в допустимом прямом токе. Да, яркость будет зависеть от напряжения в сети, но это не всегда критично.
    Мост не нужен. Достаточно 2-х диодов.
    Сглаживающий конденсатор нужен не столько для устранения мерцания, сколько для принятия на себя всплеска тока балласта в момент включения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Столько-столько. Если оно будет хоть немного мерцать, то такой свет будет очень утомителен. Мало того, что со спектром беда... Тут почитайте.
    Спектры я иногда замеряю в своей деятельности. Ничего страшного. Вопросы не затрагивались топикстартером.
    При грамотной схеме да.
    Но такая схема в разы сложнее и больше одного двухваттного резистора. Светодиоды встречно - 100 Гц мерцать будут.
    +1.
    С резистором потребляемая мощность будет около 1.8Вт активной мощности и 1.8ВА полной. С конденсаторным балластом потребление будет примерно 0.43Вт активной мощности и около 3.5ВА полной.
    Резисторный балласт за год потратит 15.8кВт*ч эл. энергии, конденсаторный - 3.8кВт*ч, это при круглосуточной и непрерывной работе. Предельная экономия при тарифе 2.57 руб/кВт/ч будет всего 30.84 руб за год, что наврядли окупит стоимость деталей конденсатороного балласта за весь срок службы светильника при реальной эксплуатации.
    Донецк
    Стабилитрон нужен не для этого, если вдруг перегорят светодиоды (параллельно все, последовательно хотя бы один), то на конденсаторе выпрямителя окажется 220*1,41 В. Е***ёт очень громко и с вонью.
    Ага. И какой конденсатор будет громко взрываться от тока 8мА? Чего-то я недопонимаю... Не батарея же конденсаторов ставится, когда заряда батаери будет достаточно, чтобы взорвать один из параллельных элементов даже без внешней подпитки...
    Стандартные конденсаторы с радиальными выводами не могут быть взорваны своим же зарядом - плотность энергии в конденсаторе недостаточна. Да, из-за небольшого тока и превышения напряжения в конденсаторе будут медленно выделяться газы и может сработать предогранительный клапан/насечка. Но это будет скорее не взрыв, а "пшик". Во многих случаях конденсатор будет просто стоять тёплым не произведя даже пшика.
    Частый гость Аватар для Suntechnik
    СПБ
    В строительных магазинах полно трансов на 12В под галогенки от совсем простых до реально крутых по сути современных импульсных блоков питания с софт-стартом и защитой по КЗ, а также продаются светодиодные лампочки, есть даже вкручиваемые в стандартный совковый патрон, OSRAM, например.
    Тогда вопрос возникает - стабилизироать нужно для светодиодов или самими светодиодами и перпендикулярный вопрос - стабилизировать нужно ток или напряжение ?
    Зная современные светодиоды так им нужно обеспечивать "тепличные" условия, а не через кондёры питать. К то му-же в 12вольтовых светодиодах стоят ШИМ регуляторы - как вы думаете они себя поведут ? По поводу мерцания.... кондёр нужен для сглаживания, а несглаженые сами используйте - портите себе зрение и психику.
    Если обычные - последовательно с конденсатором надо обязательно поставить резистор, для ограничения первичного броска тока при включении. Я ставил около 20 кОм, 0,25Вт, и ничего ему пока не сделалось. Без резистора диоды будут временами сгорать (как фаза придется).
    А вот это уже сложный вопрос, проще проверить, чем гадать.
    Донецк
    Похоже, что не понимаете. Откуда взялся ток 8 мА при оборванной нагрузке?
    Я никому не рекомендую проверять, что будет если на конденсатор 100 мкФ*16В подать 310В от источника с практически нулевым внутренним сопротивлением
    РФ Саратов
    Вот такой ночник я себе изготовил,всё вставлено в кабельный канал 6*8,работает уже пару лет.
    Донецк
    Как раз собираюсь такой спаять под гардину, только диоды синие
    Но вот по схеме то же замечание - если вдруг перегорает хоть один светодиод, то всё амплитудное напряжение прикладывается к конденсаторам. Будет бабах. Поэтому лучше добавить после диода резистор небольшого номинала, а параллельно светодиодам стабилитрон, который в рабочем режиме был бы закрыт, но открывался бы при напряжении, меньшем чем предельное для конденсаторов. Тогда при сгорании хотя бы одного светодиода откроется стабилитрон, тем самым защищая конденсаторы.
    Лично я решил что лучше сделать низковольтное питание через преобразователь 220-12.
    Кстати, у Александра ток в цепи действительно ограничен резисторами, это активное сопротивление. Если гасить избыток напряжения конденсатором (реактивное сопротивление), то такого ограничения не будет!
    Последний раз редактировалось Скиф; 10.11.2010 в 12:26.
    Для общего опыта можно ещё мой эксперимент посмотреть
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.11.2010 в 13:58.
    Скиф, если взорвёте электролитический конденсатор в этой схеме от обычной электросети, можете претендовать на Нобелевскую премию:
