Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Посоветуйте, что собрать..
    Аватар для mozgabyte
    RF_MW
    По умолчанию Посоветуйте, что собрать..
    Hi, All!
    Итак, достались мне внутренности из такого вот усилителя.
    Посидев, подумав над этими железяками, я понял, что ценного там немного: транс, радиаторы, ну и может быть стаб +/- 24в.
    И вот я решил собирать усь на этом трансе, желательно без переделки, не хочется возиться с перемоткой и т.п. (опыта нет).
    Поэтому прошу Вашего совета, что подскажите собирать? Только не очень сложное и не дорогое, т.к. это будет моей первой конструкцией.
    Желательно давать побольше информации (новичок я) и не пинать сильно
    Thx!=)
    P.S. Вот тут фотки и схема..
    Новичок Аватар для LexX_DeaD
    Gorod
    По умолчанию Re: Посоветуйте, что собрать..
    А по точнее? Сколько ват, уселитель, нужно выжать, есть STK4241II - 2 канала по 120Вт. STK4050II - 1 канал на 200Вт. А также тембрблок с предусилителем.
    RF_MW
    2x50вт вполне хватит, пред нужен.. ну и темброблок не помешает, в принципе главный упор не на мощность, а на хай-файность
    Новичок Аватар для BatFF
    Екатеринбург
    На сайте мастеркита подберите набор, на первое время руки почесать хватит
    RF_MW
    нее, киты это уж слишком просто в монтаже руки более-менее набиты..
    RF_MW
    160 просмотров и ничего..
    Частый гость Аватар для Suntechnik
    СПБ
    lm1875
    RF_MW
    да еще забыл сказать.. доступные мне элементы в аттаче, что-то другое найти мне будет очень проблематично
    • Тип файла: xls 8_.xls (673.0 Кб, Просмотров: 6292)
    ДВР
    Нуу!.. Имея такой магазинчик под боком, уже можно что-то сделать, чтобы более-менее заиграло.
    См. позиции, №№: 920/970/1606/1608/1722 -2 шт. Для начала я бы выбрал 970, хотя, смотря ещё, с какими АС предполагается использовать аппаратик.
    Далее по списку есть практически всё. Нужно будет только заказать по почте платку(ки), ну или самому потренироваться с утюжком, или спичками.
    Думай. Думай всегда…
    RF_MW
    Я вот тоже на LM3886 заглядывался теперь думаю определился окончательно..
    АС не шик, но другого пока не предвидеться,- доработанные Вега 35АС-105-1 (7,4 Ом после выкидывания лишних резюков)
    Теперь как быть с БП, использовать готовый модуль +/- 24 (хватит ли его?) или делать новое питание?
    И еще ткните меня в "красивую" реализацию проекта, вижу много, но определиться не могу (уж извините за мое нубство)..
    Плату думаю заказывать, т.к. с этим совсем туго, опыта нет.
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    http://electroclub.info/invest/tda7294.htm
    Здесь всё, чтобы тебе определиться и собрать, по настоящему, хорошо звучащий усилитель. И мощность достаточная, и реализация красивая, да и печатки здесь же можно прикупить. Почитай все статьи, а потом решишь. Заодно и грамматёшку какую-никакую приобретёшь. Лучшего материала я не встретил.
    С уважением.
    Кстати, здесь же, на страничке Аудиокиллера найдёшь всё о блоке питания.
    RF_MW
    ну вот я снова в замешательстве "lm3886 or tda7294"
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    ИМХО, это неразрешимый спор, решить для себя можно только собрав тот и тот
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    RF_MW
    Все-таки это будет инвертирующий усилитель на TDA7293 (с Т-образной ООС) от AudioKiller*а
    Почитав его статьи, и статьи про Т-образную ООС, решил, что это интересно для меня
    Понравилась реализация/разводка и возможность заказать неплохие платы.
    И все это получается дешевле, чем на LM3886. самое то для первой конструкции..
    Спасибо всем откликнувшимся если, что буду писать сюда..
    Gorod
    Советую STK4192-II (2*50W) или STK4231-II (2*120W), звук хороший, да и проще, печатка тоже есть. Но можно и ТDA7294, звук похуже и косяков больше с ними. Теперь тут.
ID:	102963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102967   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LexX_DeaD; 01.12.2010 в 18:51. Причина: обновление
    RF_MW
    на STK4050II я планирую усь для саба делать.. только это немного позже, т.к. саб еще не собран))
    RF_MW
    раз уж открыл эту тему, то задам сюда вопрос о БП для усилителя на TDA7293.
    очень плох будет БП из этого усилителя? (на схеме обозначен как У9) в первом посте я писал немного о нем..
    интересую еще пути его доработки, что подскажите?
    Этот блок питания от другого усилителя. Для твоего необходим питальник с выходом +/- 2 х 29 В для нагрузки 4 Ома и +/- 2 х 37 В для нагрузки 8 Ом. Само собой - это максимум, можно меньше, больше - нежелательно.
    Тансформатор от вашего блока питания, возможно и пойдёт, однако вы не удосужились его, хотя бы, приблизительно обмерить, чтобы можно было прикинуть габаритную мощность.
    Обмерьте его, прикиньте мощность. Если 160 - 200 ватт, то пойдёт. Останется только смотать все вторички и намотать в два провода новую вторичную обмотку , причём, если будете использовать с 4 Омной нагрузкой то Uхх - 21-22 В, если с 8 Омной то Uхх - 27-28 В.
    Прежде чем сматывать обмотки, выясните сколько там витков на вольт имеет этот транс. Промерянные напряжения вторичек у вас есть, поэтому достаточно смотать какую-нибудь одну верхнюю обмотку и посчитать витки. Вроде всё. Удачи.
    С уважением.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Варианта у тебя два - ТДА7294(7293) или 3886(3786). Оба усилителя друг друга и своей цены стоят. ТДА чуть дешевле(иногда правда вдвое), и поэтому слегка предпочтительнее. Стоит ли искать более мощные СТК и другие? По звуку они однозначно этих не переиграют, по мощности - а она тебе нужна в 120(200) Ватт при твоих то колонках? Кто-нибудь из домашних крутанет ручку громкости - и нет у тебя уже колонок. В плюс к этому - более мощное питание, более дорогие электролиты - оно тебе это надо? Дома ты будешь слушать музыку при мощности от 5 до 15 ватт, ну может 20-25, ну от силы 30. А дальше и колонки не позволят и соседи не захотят - громко ведь! А при такой мощности хватит тебе 100 ватт питания и +-30 вольт после мостика. На конденсаторах фильтра не экономь ( не менее 10 000мкФ на оба канала, а лучше больше) - это на пиках сигнала поможет и фона не будет. На правильно собранных усилителях на этих микросхемах ни шума, ни фона нет(только когда ухом в динамик). Из доступно качественных регуляторов громкости/тембра на микросхемах - вариант с LM1036N. Другие достойные регуляторы - либо нужен уже микроконтроллер управления, либо делать на ОУ с TL072,NE5532, OPA2134, LM4562 и т.п. и сдвоенных переменниках.
    Все это достаточно качественный минимум в добавок к уже сказанному выше коллегами по хобби.
    И еще - не бойся делать все сам, не ищи готовых плат - делай сам. Очень полезно сделать самому! Печатка под ТДА7294 - это же плевое дело.
    Новичок Аватар для nikita445
    Полтава, Украина
    Ребята! Вы не поверите может быть!! у меня был такой в школьном радиоузле. микрофонные симетричные входы, один линейный. большой диапазон регулировки тембра (по сравн с др ус),
    Качал две громадные колонки ЛОМО (не помню что за дины). И баса и ВЧ всего хватало и в порядке! для домашней музыке не пригоден может. Для зала был - БОМБА! может там и + - 24, то возможно на большие токи.. у меня впечатления, что он был очень мощный. Озвучивал громадный зал и улицу тоже...
