Головка Сони.ДЛЯ КАТУШЕЧНИКА,но дорожки как на кассетнике!!!!
Последний раз редактировалось Dronych; 08.11.2010 в 18:24.
Рождён в СССР!
EL cassette
че ржем, я серьезно.
http://en.wikipedia.org/wiki/Elcaset
Да ну на!!!!!
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:43 ----------
Точно
www.elcaset.ca/Pix-34.htm
Шо с ними делать-три воспр и одна запись
Рождён в СССР!
Логично.
Поставлю во второй Ростов 104й,куплю голову стирающую на пол ленты
Рождён в СССР!
Нормальный магнитофон
Рождён в СССР!
На правом снимке - советский МКФ. З-да Магнетон. 3Д24.752. Это отбраковка по зазору от 750(вт. сорт).
VeschiiOleg, а поподробнее (про отбраковку)... И вообще что за головы? Как на счёт вместо обычных?
Да это итак известно.Внешне они не отличаются.
Индуктивность и тп одинаковые.
И звук на слух не отличается.
Рождён в СССР!
Разработка Сачковского. Универсальная. Советский стеклоферрит, материал МКФ. Изначально была 750ая, 752ая - отбраковка по зазору. Можно в качестве записывающей применять, если сквозняк мастерить.
Простая замена обычной в 80% случаев приведет к ухудшению звука. Она чувствительна к наводкам, имеет малую ЭДС и требует низкого входного сопротивления УВ. Те под неё надо конструировать свой УВ.Однако широкая частотка и самая высокая износоустойчивость.
Лично мне импонируют больше мягкие головы - с ними получаются меньшие искажения, нет стеклянного призвука. Но скажу честно сильно эту голову я не исследовал, как другие пермаллоевые и сендастовые головы.
P.S. Усилитель Агеева С. адаптриован именно к этой голове.
Никакого стеклянного призвука нет-видимо сказывается моноструктура.
Звук мягкий,НЧ лучше,а ВЧ более гладкие и чистые,чем на сендасте.
Ставил в Орбиту-звучит приятнее 080й,но чувствуется,что всё-равно надо настраиваеть.
А вот записывать совсем не получается
Есть еще у меня А751-надо попробовать поставить,только тогда это будет магнитофон чисто для записи.
Рождён в СССР!
Ставил 750 когда-то в Вильму-214С. Очень порадовала. Громкость ниже по сравнению с родной (по моему, 082), но компенсировалось увеличением чувствит. УВ. На запись настраивалась очень легко (по сравнению с 310 сендастом - просто песня).
"Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
А в Орбите играло не тише.
А запись там просто так не сделаешь
Рождён в СССР!
Читайте ж. Радио
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1998/04-98/20.pdf
AS_Gr,
у феррита нет стекляного звука просто надо ув править надо))имхо это легенды тех кто его тупо ставил без настройки
