Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Прошу совета.
    Россия Ярославль
    Вопрос Прошу совета.
    Заранее извиняюсь за свою тупостьИтак суть вопроса. Есть усилитель Radiotehnika У-101 и колонки S-30 Низов не хватает катастрофически. Есть возможность очень за дешево взять сабвуфер sven ha-685w (150вт/12"). Суть вопроса. Как интегрировать этот аппарат в систему. Очень бы хотелось иметь возможность регулировать громкость всей системы одной ручкой. Была идея взять сигнал для саба с выхода родного предусилителя радиотехники. И регулировать громкость усилителем. Реально ли так сделать или надо использовать какие либо другие способы
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Прошу совета.
    Интересно, а какие ещё бывыют другие и что бы были не слишком заумные?
    всё украли до нас.
    г.Рязань
    Берём сигнал с выходов преда, суммируем, подаём на саб. Саб активный? Фильтры в нём есть?
    Россия Ярославль
    Саб активный.http://www.sven.ru/catalog/subwoofer/ha-685w.htm Сумматор, фильтр там есть.
    Донецк
    можно и с выходов мощника, у него же вроде бы есть высокоуровневый вход.
    Россия Ярославль
    Выход мощника нужен для S-30
    Новичок Аватар для vbruy
    может просто колонки поменять на такие как на твоем аватаре?
    Россия Ярославль
    Такие колонки для компа жирно будет)))) Комната маленькая Совсем не развернуться будет
    Донецк
    А параллельно включить?
    А оно надо так? С преда выход 0-1в, а с мощника 0-12в. Всё таки первый случай по согласованию устройств более естественый.
    всё украли до нас.
    Донецк
    Конечно, но подразумевает влезание вовнутрь усилителя, да и повесить параллельно входу мощника длинный кабель на саб, хотя бы буфер на ОУ нужен. А так просто накинуть провода и всё.
    Просто паралельно проводам от колонок - чего, не догадаться что в одну дырочку можно два провода сунуть ? Высокоуровневые входы и подразумевают параллельное подключение и никак больше.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно так (R3 подобрать):
    Донецк
    В сабе уже есть высокоуровневый вход, там этот делитель встроенный http://www.sven.ua/download/manuals/HA-685W.pdf Последняя страница
    Последний раз редактировалось Скиф; 10.11.2010 в 12:31. Причина: нашел мануал!
    Геленджик - СПб
    Тем более. А в чем тогда смысл темы?
    Донецк
    Наверное топик-стартер не любит читать инструкции, да мы наверное все такие
    ...гляжу в книгу, вижу фигу - скорее всего.
    Россия Ярославль
    Инструкции на аппарат небыло Щас почитаю)))
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    Все. Понял. Скиф спасибо за ссылку. Тему можно закрывать.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вообще из личного опыта - хоть С30 полное фуфло, но в качестве компьютерных колонок должны подойти, во всяком случае легко уделают любые китайские пукалки.
    Можно еще проверить С30 на предмет герметичности (хотя вероятнее не работает ФИ) или дело в УНЧ - может там ручка НЧ в положении "Мин"
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Россия Ярославль
    ФИ работает. Колонки загерметизированы. Низов все равно не хватает. Особенно фильмы смотреть
