Показано с 1 по 20 из 86
Тема: SPDIF выход
    Аватар для vitsomeo
    По умолчанию SPDIF выход
    посоветуйте пожалуйста, как правильно получить SPDIF коаксиал из источника?
    имеется TTL сигнал.
    прямое подключение через 75 ом вызывает большие сомнения, к тому же нет развязки с приемником.
    насколько разные варианты и качество их элементов (с буфером, с трансформатором) влияет на качество передачи, в частности, размытие сцены?
    передается только 16/44.
    вроде бы существует множество схем, но на чем остановиться...
    спасибо
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 06.11.2010 в 11:37.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: SPDIF выход
    Здравствуйте, Vitsomeo.
    Тут можно подсмотреть варианты преобразования TTL в SPDIF: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
    С уважением, Виктор.
    Аватар для vitsomeo
    спасибо. но что лучше?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вы не поверите, но эта тема раз 15 поднималась за 6 лет. Всё есть - только поиск осилить надо. Мне понравился ватиант Алексея Никитина (тригер-пересинхронизатор от мастер клока с формированием диф выхода....).
    Аватар для vitsomeo
    спасибо большое.
    у меня странная схема: есть некий источник с LED на оптику, перед ним, очевидно, где-то запрятан резистор. найти резистор (и исходный TTL) на плате нереально - это вовсе микромонтаж. вырвать LED тоже та еще задача - это моноблок о 9 контактах, внутри которого куча всего + сам светодиод, ну и вообще не хотелось бы лишаться оптики.
    в итоге я пока что просто прицепил сигнал к светодиоду, и вывел SPDIF через последовательный резистор 75 ом. как раз по одной из самых "глупых" SPDIF-схем.
    на метровом кабеле ЦАП (emu 0404) сигнал видит и не теряет. ЦАП при этом вроде бы не имеет гальванической развязки на входе, потому что земля SPDIF входа и общая земля ЦАПа - одно и то же. источник пока что на батарее, поэтому развязка не так важна.
    мой временный "кривой" коаксиальный выход играет чуть лучше оптики (правда, оптика - простой пластик среднего уровня). но хотелось бы все-таки сделать правильный выход.
    трансформатор наверняка внесет свою "лепту" в рисунок сигнала, не хотелось бы с ним связываться, а тяп-ляп-колхоз - не тема: осциллографа нет, уровень колхозности не проверишь.
    итого вопрос: разнообразие схем никак не описано в точки зрения преимуществ одной или другой. вариант "конденсатор - два резистора" уступает качественно схеме Никитина на 74НС86 без трансформатора?
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 07.11.2010 в 12:48.
    переделал кучу оптики вот так. земли, есссно, раздельные
    Аватар для vitsomeo
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    какие конденсаторы нужны? их качество влияет на форму и качество сигнала?
    Намного меньше, чем кабель. Хотя есть люди, не верящие во влияние кабеля.
    Вот такие, например
    да любая пленка, в принципе
    Аватар для vitsomeo
    спасибо, понял. есть-есть разные люди, )) это не вопрос веры, а вопрос незнания
    кстати такой вопрос: часто утверждается, что коакс должен быть не менее чем например метр или пол-метра, иначе возникают отражения и что-то там волновое, если я не ошибаюсь.
    это действительно для кратчайшего куска в 10 сантиметров?
    Там же везде 75 ом, бегущая волна.
    Аватар для vitsomeo
    на Вашей схеме часть справа - на стороне приемника, верно?
    Дык там же стрелочки
    и давай не будем выкать...
    Аватар для vitsomeo
    начинаю торможение: вижу ажно три разных земли. и два гнезда RCA.
    Справа - это одна земля, ЦАПа. Меж гнезд - кабель.
    Аватар для vitsomeo
    а, теперь понял про разные земли. спасибо.
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Схемы с развязывающими трансами:
    Вопросы:
    1. Или лучше не параллелить инверторы, оставить один, заменив резистор 680 на 330-360 Ом?
    2. Какая амплитуда должна быть (желательна) у сигнала SPDIF на выходе (разъёме) и почему? Используется кабель 75 Ом до 2х метров.
    3. Для выше означенного соединительного кабеля достаточно ли схемы №1 для качественной передачи SPDIF сигнала, или желательно использовать схему №3 Алексея Никитина? На входном коаксиальном разъёме цапа стоит резистор 75 Ом на землю и конденсатор 0.1мкФ в сигнальной цепи, затем резистор 220 Ом на землю, и далее на 24LS32.
    Последний раз редактировалось AleXH; 03.11.2012 в 14:00.
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    1. Если в обоих случаях к делителю приложено напряжение 5В при TTL Hi, то почему в первом случае коэффициент деления 100/780, а во втором 110:330?
    потому что во втором случае размах сигнала вдвое больше.
    К тому-же в первом случае, он не 100/780 а 100/440
    Вот еще: http://altor1.narod.ru/Books_Docs/spdif0.pdf
    Александр - трабла какая-то - не качается/открывается....
    Блин, "народ.ру" порубал все файлы что больше 5МБ, а этот файл - 6.1
    Тогда с домашнего: http://altor.sytes.net/Books_Docs/spdif0.pdf
    Я тоже скачать не смог, яндекс только 20кБ отдавал, тогда нашёл в гугле по имени файла и скачал.
