Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Простой генератор меандра на К561ЛА3 и ТМ2
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Простой генератор меандра на К561ЛА3 и ТМ2
    Прошу помощи. Сделал простой генератор меандра на К561ЛА3 и ТМ2, а форма сигнала на 1кГц
    и выше вот такая. Подумал что генератор дает такую. Пустил на вход от осциллографа прямоугольник 2кГц(внутренний)-тоже самое! Значит все-таки сам осциллограф так дает.
    Что можно сделать с С1-68? Вроде частота маленькая, что бы фронт так валить.
    Думаю, что на входном усилителе сигнала, емкость большая. С чего начать?
    Прямоугольник нужен для настройки УМ.
    По умолчанию Re: Прошу помощи
    А фронт от частоты не зависит
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А от чего зависит?
    Новичок Аватар для 4ess
    Применить входной делитель 1:10 и откалибровать осциллограф.
    Последний раз редактировалось 4ess; 06.11.2010 в 02:07.
    А от чего зависит?
    От скорости переключения вентилей в 561-й.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от 4ess Посмотреть сообщение
    Применить входной делитель 1:10 и откалибровать осцилограф.
    Не могу найти в нэте , как это сделать
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    На 1 кГц вентили 561 перекл. идеально (почти). Скорее всего - вх. емкость осцилла. Соотв.:
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Наверное скорость нарастания вых. сигнала при стандартной схеме включения К561ЛА7 достаточна для генерации меандра правильной формы? частотой 1кГц
    ---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Как настроить именно в С1-68? Вот проблема у меня
    Геленджик - СПб
    Вполне. И 20 кГц нормально будет.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    И 40кГц тоже, раньше измерял на С1-101
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    А разве скорость нарастания сигнала и частота усиления не связанные величины?
    "правильная форма" - понятие растяжимое. В любом случае идеального меанднра не будет (с длительностями фронта и среза =0), как не бывает ничего идеального, и на 561-й по понятным причинам, меандр будет более "неправильным" чем на 555-й или тем более 100-й.
    Обычно то делается по имеющемуся в осциллографе калибратору (генератору меандра) - по нему настрраивается частотокомпенсированный делитель (10:1/100:1 и т.п.).
    Что такое "частота усиления"? Для меандра я знаю только частоту повторения. Скорость нарастания от нее конечно никак не зависит.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Справа и слева есть тумблера по бокам, они должны быть в нижнем положении. Синхронизация - в положение - внутреннее. Тумблер чувствительность, лучше использовать в положении х10, т.к. меньше искажается прямоугольный сигнал.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Сбоку-это по боковым стенкам? Остальное так и делаю.
    Прямоугольник 10кГц вообще надо признать не прямойгольник(от внешнего генератора)
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Простой генератор меандра на К561ЛА3 и ТМ2
    Скорее всего включены Пластины Y внешние, отключите потом пробуйте ещё раз.
    Последний раз редактировалось Царенко.В; 06.11.2010 в 23:42.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Я помню, когда лет 8-10 назад делал ИБП для авто, частота задающего была около 40кГц. Тогда у меня был С1-101, меандр на экране был практически идеал.
    Царенко.В
    Читайте личку, возникнут вопросы пишите 357-367-812. ICQ. И аватарку смените, уж больно она дурацкая... на мой взгляд.
    Alex1961, похоже у вас вместо коаксиального провода щупы сделаны самодельными на каких нибудь НЧ проводках. нет ?
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    А мне нравиться, а вот твоя...
    ДВР
    Возможно - паразитная ёмкость по входу. С родными щупами 68-й проглатывает меандр до 50к практически без болячек, идеально. Во его входном усилителе нЕчему так валить форму.
    Как вариант - сама микрушка, нагруженная на осцилограф, по выходу "ломает" фронты?
    Думай. Думай всегда…
    А такая существует в природе?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Извиняюсь- ЛА7
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    Провода родные
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    Пробовал любую нагрузку от 0,5 до 500кОм
