Показано с 1 по 20 из 147
Тема: Пред на NE5532
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    Внимание! Пред на NE5532
    Знатоки, проверьте правилиность схемы.
    Где лучше разместить рег. громкости?И кокой должен быть его номинал?
    Работоспособна ли она?Можно что-то улучшить?
    Пред собран для двух STK404-130s.
    Последний раз редактировалось Vadim007; 04.04.2011 в 06:25.
    Частый гость Аватар для willowasbest
    По умолчанию Re: Пред на NE5532
    Вам нужно разобраться с включением питания, на 4 ногу подать минус 15В.
    Примените 7915, а у 7815 второй вывод должен быть на общем питания.
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    Вы хотите сказать что нужно двухполярное питание?
    Такое включение подойдет?
    И возможно ли вместо 7915 и 7815 использовать две 78L15 (мне их достать проще)?
    У меня обмотки у транса 2 по 35в.Выдержит ли эти микры такое входное напряжение или прийдется делитель ставить?
    Желательно.
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    А сам тебрблок нормальный? Очень интересует номинал R17 и R21, не многовато?
    Последний раз редактировалось Vadim007; 06.11.2010 в 03:41.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    У меня обмотки у транса 2 по 35в.Выдержит ли эти микры такое входное напряжение или прийдется делитель ставить?[/QUOTE]
    Нет. 7815 это стабилизатор положительного плеча, а 7915 - отрицательного. Так что либо 7815+7915 либо 78L15+79L15. Хотя, если у тебя вторичные обмотки трансформатора не связаны между собой (то есть это две отдельные обмотки, а не одна с отводом от средней точки) то в принципе можно. Но тогда и схема будет малость другая.
    Предельно допустимое входное напряжение для этих типов стабилизаторов составляет 35В. А если у тебя транс на выходе дает 35В переменки, то постоянки будет около 47В, что намного превышает допустимое входное напряжение. В таких случаях я сначала ставил стабилизатор на 24В (в разрыв питания резистор и стабилитрон на землю), а только потом 78хх/79хх
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    У меня вторичные обмотки трансформатора не связаны между собой.
    Следуя вашим советам кое чего поправил.
    Взгляните на схему - правильно подсоединил?
    Коков номинал резисторов? По моим расчетам выходит где-то 1,2к 0,5Ват, так?
    я брал ток потребления 20 Милиампер.Или NE5532 больше едят?
    Какой стабилитрон лучше использовать, д814 или есть хорошие аналоги?
    Возможно ли в этой схеме организовать тококомпенсацию и ослабление ВЧ и НЧ Если да то как.
    Последний раз редактировалось Vadim007; 06.11.2010 в 01:51.
    У вас на входе сколько вольт ? - если не более 30...35 то никакие резисторы и стабилитроны не нужны, достаточно на микросхемы поставить радиатор соответствубщий.
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    по 35 с обмоток транса, после диодного моста в районе 45 получается.
    г.Казань
    Правильно Только на выходе 78L15/79L15 надо поставить электролитический конденсатор емкостью несколько десятков мкФ
    Из даташита типовой ток потребления NE5532 8мА, максимальный 16мА. Но через тот резистор протекают токи и стабилитрона (который должен быть больше тока, потребляемого нагрузкой) и ток, который потребляет интегральный стабилизатор.
    Поставь резистор 1-1,5кОм и мощностью 2Вт.
    В данном случае не принципиально, ибо смысл этого стабилизатора просто ограничить напряжение на безопасном уровне для 78L15/79L15. А вообще я бы не стал использовать Д814, хотя если у вас есть их кучка для подбора одинаковых, то сойдет Мои экземпляры имели разброс напряжения стабилизации до 2В, так что подобрать не удалось. Тут лучше купить импортные (стеклянные мощность 0,5-1Вт).
    Не совсем понял. Тококомпенсацию чего?
    Ослабление и подъем НЧ/ВЧ делается с помощью регуляторов тембра, которые в вашей схеме включены между ОУ NE5532. Или вы имеете ввиду установку ФНЧ и ФВЧ на входе?
    Последний раз редактировалось s.rais; 10.11.2010 в 10:49.
    г.Казань
    А вообще, можно сделать все гораздо проще. Поставить после выпрямителя параметрический стабилизатор сразу на 15В, без 78L15/79L15. Простейший на стабилитроне (пример расчета http://www.isken.hotbox.ru/power/power_files/stab2.htm) или транзисторный
    Ток ОУ потребляет маленький, так что достаточно и стабилизатора на стабилитроне. Так делается во многих оконечных усилителях для питания буфера/усилителя напряжения/сервопривода на ОУ. Схема с умощнением на транзисторе на всякий случай, может пригодится когда-нибудь
    г.Казань
    Я бы все-таки перенес регулятор громкости на вход и уменьшил бы его сопротивление до 50-100кОм
    Когда вы организуете двуполярное питание, то можно будет исключить С7 и С12 (но на всякий случай необходимо проконтролировать уровень постоянного напряжения на выходе первого ОУ). Если источник сигнала не имеет постоянной составляющей, то можно исключить С3 и С4
    Частый гость Аватар для SanSound
    Может проще LM1036 применить и запитать ее от параметрического стабилизатора +12В( или LM317)? C STK вполне пойдет, по любому LM1036 - не будет тут узким местом.
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    Это тембрблок от ВЕГА-109 стерео. Красныт обведена она самая.
    Да.
    Спасибо, познавательная статейка.
    А транзисторы брать в зависимости от нагрузки и напряжения ???
    г.Казань
    Проще
    Но на мой взгляд есть два "минуса":
    1. Если в предлагаемой схеме можно в будущем при желании поменять ОУ на более лучшие, то в случае с LM1036 так уже не получится.
    2. LM1036 скорее всего придется заказывать, а обычные ОУ можно найти в наличии. Хотя у нас уже и NE5532 в продаже не найдешь, только под заказ. А это ждать 2 недели
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    NE5532 я уже купил. Скажите можно ли при подаче питания и сигнала, на пред, подключив к выходу слабенький динамичек что-то услышать или только после УМ.
    Просторы интернета сами себе противоречат, в одних источниках пишут что можно, в других - нет.
    г.Казань
    Это тонкомпенсация Предназначена для подъема НЧ и ВЧ на низких уровнях громкости.
    Схемы тонкомпенсации есть тут, на Вегалабе, например:
    https://www.vegalab.ru/content/view/67/54/
    https://www.vegalab.ru/content/view/157/54/
    https://www.vegalab.ru/content/view/66/54/
    На форуме где-то видел обсуждение первой статьи. В последней статье используется регулятор громкости с отводами для тонкомпенсации. Они вполне доставаемы, можешь поискать.
    Попробуй пробежаться поиском, может найдешь обсуждения и других схем.
    Да.
    А для чего вы хотите использовать эти фильтры? Ну ФВЧ еще понимаю, чтобы использовать его в качестве рокот-фильтра для вертушки или для исключения перегрузки НЧ-сигналами малогабаритной акустики. А ФНЧ для чего?
    Просто это влияет на конкретную реализацию фильтров (частоты среза, порядок фильтра, нужны или нет перестраиваемые фильтры).
    В зависимости от входного напряжения, тока через нагрузку и рассеиваемой мощности на транзисторе. Если греется - на радиатор его.
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение в 10:43 ----------
    У NE5532 минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом. Я бы не стал его насиловать подключением динамика А у вас нет высокоомных наушников?
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    нет
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А зачем?
    Вопрос: Вы применили инв. вкл. с достаточно большими номиналами в цепи ОС (150 к). Как Вы думаете, это хорошо?
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    при таком включении коэф. усиления около 3 - 4 вроде.
    думаю да, наверное. А вы думаете по другому? Почему?
    Последний раз редактировалось Vadim007; 15.11.2010 в 03:40.
