Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 147
Тема: Пред на NE5532
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    Внимание! Пред на NE5532
    Знатоки, проверьте правилиность схемы.
    Где лучше разместить рег. громкости?И кокой должен быть его номинал?
    Работоспособна ли она?Можно что-то улучшить?
    Пред собран для двух STK404-130s.
    Последний раз редактировалось Vadim007; 04.04.2011 в 06:25.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Пред на NE5532
    Рамка-то земляная зачем? Это ж не антенна ДМВ. Блокировочные конденсаторы по питанию опять же надо... Ну и разъемчик для питания надо б.
    Частый гость Аватар для vbvb
    вразумите , а нафига для стк 2 моста в питании? что за прихоть? разве штоль не справятся по току? нет -тянут 5 А
    Немного поспорю о разъемах питания.
    Рекомендую или крепление под винт или под пайку. Обычные контактные не хорошо.
    Последний раз редактировалось vbvb; 03.04.2011 в 01:09.
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    Всё будет, но на плате питания, а не на этой.
    У меня стоит один мост, схема эта - Сиволобова.Перечерчивать ее не стал.
    Разъемы питания все будут под пайку - так надёжнее.
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение в 01:02 ----------
    сам не знаю, само собой вышло.Она же на работе не сказывается.(или я заблуждаюсь, поправте если не прав)
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Желательно развести ПП симметрично (правый канал с одной стороны, левый с другой),
    блокировочные конденсаторы обязательно ставить непосредственно у ног микросхемы.
    или сделать отдельные платы для Л и П канала(можно и на одной плате,но не объединять питание и главное земли) , подсоединять питания и земли на плате БП. Это конечно больше относится к мощным усилителям(большие токи по проводникам), но никто не запрещает и для слаботочных цепей. Будет проще искать точку подсоединения к корпусу.
    Небольшой электролит на плате БП, а керамику около операционников и не помешает рядом со стабилизатором.
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    Прилеплю их прямо к микрухе, снизу платы.
    вы имеете в виду убрать земляную рамку с платы и проводниками соединить земли с землёй на БП.?
  8. #47
    Зачем снизу? печатная плата тогда зачем делается...?
    Рамка не нужна. Землю и питание методом звезды от БП проводами, и чем короче тем лучше.
    И сильноточную землю от БП оконечника потом соединить отдельным проводником с этой землей в одной точке на корпусе. Возможно еще потребуется соединить входную землю оконечника с этими проводниками.
    Поэтому нужно на платах предусмотреть несколько возможных точек для подсоединения земли.
    Иногда сильноточную и слаботочную земли соединяют через резистор 1-10ом
  9. #48
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    Ну как-то так:
  10. #49
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    А какике нужны конденсаторы?(керамика,плёнка или электролиты)
  11. #50
    Чтото мне совсем не нравится ваша разводка. Потом, 5532 или 347? по схеме питание однополярное? почему?
    конденсатор между питанием можно, но не обязательно. А вот керамические по питанию что то вовсе не видно на печатке. Я бы еще небольшие электролиты поставил. Крутилки не близко друг к другу? Конденсаторы не будут мешать?
  12. #51
    Новичок Аватар для ShadeCD
    Выходной усилитель необходимо включить в не инвертирующем включении,
    иначе его малое входное сопротивление нарушит работу темброблока и исказит
    характеристику регулировки громкости.
  13. #52
    Цитата Сообщение от ShadeCD Посмотреть сообщение
    ..... его малое входное сопротивление ....
    и насколько малое? те входное сопротивление + и - входов разное?
  14. #53
    flipper
    равное входному резистору.
    Бегом читать принципы работы оу и не позориться
  15. #54
    Русский язык велик и его носители вправе использовать его в полном объеме. Если пишется "входное сопротивление" то, наверно, не мешает указать чего - каскада, операционного усилителя.
  16. #55
    Там же ясно написано:
    Любой нормальный человек это понял бы как "каскад", "узел", а не как "голый ОУ".
    Причем тут ток, два моста надо если транс на торе. Если на EI/C/СС - можно и один.
  17. #56
    "Любой нгормальный человек жэто понял"
    Любой нормальный человек читает, а не догадывается . Может именно поэтому у нас в стране мало что работает хорошо.
  18. #57
    flipper
    "У нас" все нормально работает.
    А там, где работает плохо, это происходит именно потому, что человек не догадывается, о чем читает.
    Такому человеку сперва стоит ликбез пройти, а уж потом проектировать. Это чтобы не выглядеть смешно.
  19. #58
    Все с ног на уши....
    Ну флаг вам в руки. Флуд закончили.
  20. #59
    Наверное
    Хотя, ваш телевизор уверяет что у вас в стране все просто отлично
  21. #60
    Аватар для Vadim007
    Украина, Одесса.
    347, питаие двухполярное, вот схемку нарисовал: (в ней нехватает кондеров после LM)
    Они на плате питания будут
    нет.Крутилки подсоеденяются проводами (короткими в экране) так мне удобнее.
