Показано с 1 по 6 из 6
Тема: chieftec cft-850g-df
    Аватар для sample82
    По умолчанию chieftec cft-850g-df
    У меня такая проблема.
    Блок питания chieftec cft-850g-df
    Изначально начал выделоваться пару дней назад. Выглядело так.
    При запуске компа включался на секунду, а потом выключался и мигал пару раз. Как бы пытался завестись сам. Но через пару-тройку попыток он всё таки заводился и без проблем работал.
    Потом долго не запускался, а когда запустился поработал не много и выключился.
    Подключал другой блок к компу. Всё нормально стартует. С первого раза машина заводится.
    Запустил блок без нагрузки замкнув зеленый с черным.
    Завелся как новый.
    Мерял напряжения: показало 3.4, 5.18, 12.11 вольт - все, вроде, в норме. Дежурка тоже +5.02.
    Дальше нагрузил, один винт поцепил - также, крутнул вентилятором и остановился. Причем напряжение дежурки осталось. (защита, что ли)
    решил проверить по каждому напряжению.
    5 - нагрузил светодиодами от фонарика - так же, как с винтом. Потом одним светодиодом - та же картина.
    12 - нагрузил (что нашлось) модемом, потом синтезатором - блок завелся как без нагрузки. Все показатели напряжений без изменений и в норме 3.4, 5.18, 12.11.
    на 3.3 повесил диод - блок тоже завелся.
    не могу понять. Почему именно по 5 и даже с маленькой нагрузкой.
    Помогите в решении.
    Тольятти
    По умолчанию Re: chieftec cft-850g-df
    Поскольку схемы нет - предположу, что на +5 В на самом деле нет напряжения от силового выпрямителя. Оно там появляется либо от дежурки (через цепь питания ШИМ), либо от цепи измерения +12 В (если они сообщаются через делители).
    Вот по этому оно и падает даже при малой нагрузке и далее супервайзер выключает блок, т.к. "думает" что КЗ в нагрузке.
    Для проверки этой нелепой теории - вскрыть блок и посмотреть - есть ли на линии +5 В нагрузочное сопротивление. Если есть - то мысль мою отмести как бредоносную.
    Аватар для sample82
    Спасибо за идею!
    Возможно теоретически. Потом проверю. Там по 5 стоят 2 резистора по килоОму параллельно на землю. Возможно их считать как нагрузка?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Вот схема от младших моделей, сравните с Вашим БП, может чем-то поможет
    ONtOSbox
    Тольятти
    Цитата Сообщение от sample82 Посмотреть сообщение
    Спасибо за идею!
    Не похоже. Обычно это 1-2 Вт резистор не более 47 Ом.
    Аватар для sample82
    Спасибо за схему.
    5 вольт есть. Отпаивал цепи.
    Читал подобную неисправность, но там была защита по 5 и 3 вольтам. Причина была в полумостах. Я на всякий поменял, все равно.
    Было написано, что можно послать землю на оптрон. Можно запустить принудительно. Но не знаю на какой вывод. В фазной части или уже возле дежурки.
