Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Помогите пожалуйста с проектированием корпуса АС
    Аватар для Hochkinder
    Азов, Ростовская область
    Вопрос Помогите пожалуйста с проектированием корпуса АС
    В силу финансовых сложностей решил сделать фронтальные АС из имеющегося комплекта автомобильных динамиков Kicx GFQ 6.2
    Измерить параметры возможности не имею, по информации с kicx.ru, а у них из статьи в журнале Автозвук:
    Максимальная/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 200/100
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 66 - 18000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 - 15000 Гц) 87,5
    Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 160 - 4000 Гц), % 0,772
    Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 80 - 125 Гц), % 1,52
    Параметры Тиля — Смолла Fs, Гц 71,6 Vas, л 7,22 Qts 0,722
    Чувствительность по паспорту 91 дБ
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ КОРПУС С ФАЗОИНВЕРТОРОМ, если кому несложно - дайте размеры корпуса и фазоинвертора.
    Надеюсь на ПОМОЩЬ и ПОНИМАНИЕ.
    Программу JBL имею, но опыта не имею - ошибиться нехотца.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста с проэктированием корпуса АС
    Типичный встраиваемый в дверь \ полку мидбас. НИКАКОГО фазоинвертора не получится.
    Если фазоинвертор плохой вариант, то какой ЗЯ?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Hochkinder, ЗЯ литров 15 с заполнением синтепоном побольше - надо забороть гудешь от высокой добротности.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Геометрия имеет значение? Спикершоп почему-то предлагает ЗЯ 5,28 литров.
    Hochkinder, Это не тот случай где важна геометрия. Пищаку рядом с НЧ сблизить и по центру поставить. Фаски.
    В 6 л будет высокая общая добротность - в принципе можно с ПАС попробывать.
    Что такое ПАС? - пассивный излучатель? при 5-6 л добротность прога даёт 1, при условии, что параметры я верно вводил, 1 - это не есть гут?
    Новичок Аватар для ICEMAN
    г.Бор, Нижегородской области.
    ПАС-это панель акустического сопротивления
    Hochkinder,
    Смотри, уже и опыт в программу JBL появился
    На график ачх смотри - чтобы не было горба - а то будет давить на уши, некомфортно.
    ПАС - акустическое сопротивление.
    Поиск работает, недавно было обсуждение АС на автодинах
    Offтопик:Смотри, уже и опыт в программу JBL появился
    JBL только осваиваю, не уверен в правильности ввода параметров
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:39 ----------
    Offтопик:Поиск работает, недавно было обсуждение АС на автодинах
    Плохо у меня споиском - не нашёл. Помню как-то читал тему о автодинах и домашней акустике - там обосрали саму идею возможности создания таких АС, но на данный момент за неимением лучшей альтернативы хочу сделать на автодинах.
    Не хочется много экспериментировать с корпусом - материалы ограниченны - посему и спрашиваю какой корпус будет более оптимален по мнению знающих, опытных.
    Донецк
    Да, под Qts = 1. Увеличение объема мало что даст, слишком высока добротность и резонансная частота, фазоинвертор вообще ужасен.
    Выше 80 Гц по уровню -3 дБ. Без сабвуфера нжинего баса не будет, к сожалению, автодинамики для дома не слишком подходят - это правда.
    Можно покурить тему открытых ящиков/щитов. Но размеры там ого-го!
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста с проектированием корпуса АС
    Ого-го размеры не подойдут, комната мала - 12 м2, думаю о полочниках
    Донецк
    Возьмите картонный щит высотой метр и шириной 70 см, посредине врежьте динамик, над ним пищалку и послушайте. Можно по бокам сделать "крылышки", если смотреть сверху буквой "П".
    Может, понравится
    Как уже советовали, можно попробовать панель акустического сопротивления, но ПАС съедает чувствительность. Ну или попробуйте максимально большой закрытый ящик, какой только будет влезать в интерьер.
    Посмотрите как делает Владимир Пронин, у него динамики с еще бОльшей добротностью.
    Для эксперимента и оценки возможностей этих динамиков в ЗЯ поставил их в корпус от S-30A, V=10.5 литров, огорчило - баса нет совсем, SVEN 611 с динами 10 см и фазиком играют лучше
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    Свены правда играют с вч дином от киксов, через кондёр 4.7 мф, нч через кроссовер от киксов, непойму почему (пока чайник) через кросс киксов вч играет так: ярко слышны основные инструменты, но всё находящееся даже на ближайшем фоне теряется
    Донецк
    слишком большой сигнал подается на пищалку и она "выпирает"
    ставил аттенюатор на -3, играет тише, но также как описывал, просто через кондёр играет замечательно
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    По поводу корпуса - поменяется ли координально ситуация с басом при увеличении объёма?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    отожми caps lock , получится.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    ..По поводу корпуса - поменяется ли координально ситуация с басом при увеличении объёма?
    щас 10л? ниче не будет координального
    Какие размеры корпуса и фазик стоит попробовать? Если кому не сложно - введите параметры динов в прогу какой пользуетесь.
    Eburg
    у тебя же есть спикержоп?
    а лично я по общеизвестным причинам НЕ пользуюсь прогами для расчета ящиков. за ненадобностью.
    Геленджик - СПб
    Да с удовольствием - Уже пару - тройку тем по поводу использования в качестве нч несоотв. динов было - и умерли...
