Страница 33 из 52 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2590)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #641
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Для питания обсуждаемого усилителя необходимы три независимых источника питания. Два из них уже есть. Третий источник организуется размещением дополнительной обмотки на тр-ре ИБП. Выводы этой обмотки впаиваются не в имеющуюся плату, а в дополнительную, расположенную сверху тр-ра преобразователя. На этой дополнительной плате предполагалось установить диоды и небольшие конденсаторы фильтра питания. Те, кто не хочет заморачиваться с такими дополнениями, могут выбрать другой усилитель (усилитель Л.Зуева, к примеру).
    Схему усилителя прилагаю. Схема дополняется и корректируется. Окончательный вариант схемы будет прилагаться к комплекту плат.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Помнится мы тут обсуждали как паять в плату мощные транзисторы... Вот пара картинок, платы УМ никому неизвестной японской фирмы ;)
Название:	post-9489-100009319 1268936844.jpg
ID:	112344   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	post-22716-100003767 1274286129.jpg
ID:	112345   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	post-22716-100002194 1275489194.jpg
ID:	112346   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	post-1532-100009327 1268930648.jpg
Название:	post-16483-100003483 1274524429.jpg
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  4. #643
  5. #644
    Частый гость Аватар для awtoap
    Зато очень ремонтопригодные уси )))
  6. #645
    Саратов
    RED FOX,
    awtoap
    Я это к тому - что неплохо бы так сделать. Выше тут некоторые товарищи пытались оспаривать очевидные вещи, в плане надежности и т.п., приводя высосаные из пальца доводы, да вот только как то неубедительно... Из плюсов такого монтажа - можно сменить любой транзистор не напрягаясь и не демонтируя всю платы, это важно. Да и надежность выше, если ноги правильно сформированы - тут ведь есть нюанс... Важно, чтобы плата крепилась на стойках, ноги же транзисторов ни в коем случае не должны нести никаких нагрузок, это элементарно достигается правильной формовкой выводов.
  7. #646
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    не надежно будет если выводы паять непосредственно на металлизацию платы, а если организовать некое подобие усиленной контактной площадки из медной проволоки диаметром 1-1.5мм в виде скобы с загнутыми на нижнем слое ножками, то вполне ок. Либо такую площадку можно армировать двумя рядами переходный отверстий, тоже вариант.
    зы: вот интересно, многие ли в багажнике возят стационарные уси малоизвестной японской фирмы .
  8. #647
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    да не надо далеко ходить , тем более к таким малоизвестным , во многих промышленных так сделано , полностью согласен с Romanoff , демонтаж выходников тот ещё геморрой , тем более с двуслойки ...
  9. #648
    Илья, согласен на все 100. Когда работал в сервисе о такой разводке только мечтать могли.
  10. #649
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Предупрежден значит вооружен.
    Мне до лампочки как вы будете делать. На счет высосанного из пальца.... Через меня проходят пара десятков разных усилителей в месяц.
    От относительно дешевых до очень дорогих и редких. Так что разных конструкций насмотрелся вдоволь. И косяки этих конструкций так же известны.
    Не надо пользоваться граблями других!
  11. #650
    ДВР
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Мне до лампочки как вы будете делать...Через меня проходят пара десятков разных усилителей в месяц.
    Хм... Очень существенное, аргументированное, и главное конструктивное замечание в плане улучшения эксплуатационных характеристик рассматриваемого здесь устройства.
    Romanoff, никогда не пользуйся такими "граблями", когда занят делом.
    Думай. Думай всегда…
  12. #651
    Саратов
    Вести с полей!
ID:	116043   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #652
    Красногорск
    Вести с полей!
    финиш лужение? что-то желтизной enig отдаёт.
  14. #653
    Саратов
    Bender, лужение.
  15. #654
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Bender, лужение.
    Списочек деталек так и не появился? Типа таблички позиция и тип + номинал
  16. #655
    Саратов
    Не, пока нету. Я думаю, с этой задачей лучше справятся ребята-разработчики, Володя с Денисом.
  17. #656
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Понял, а то опятьс платой по рынку шастать тыкая что подойдёт
  18. #657
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    +1 надо... Типовой партлист STR...
  19. #658
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Nitro, noll, смотрим с этого поста. Работа практически сделана.
  20. #659
    г.Рязань
    Nitro, МИхаил, а ты в первый пост не можешь список положить?
  21. #660
    ДВР
    Ну, тогда стоило бы туда положить полный архивчик с окончательными схемой, lay-кой и "партянкой".
