Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Усилитель для ВЧ
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию Усилитель для ВЧ
    Здравствуйте!. Посетила меня мысля на тему активной трёхполоски, уж больно заманчивая идея при современном обилии недорогих простецких интегральных узч.
    Собственно вопрос, любой усилитель имеет повышенный уровень искажений в районе малых мощностей 0-2Вт, а это получится как раз мощность высокочастотных составляющих в режиме средней громкости. Эта проблема решаема или это не проблема вообще?
    По умолчанию Re: Усилитель для ВЧ
    Класс А рулит в данном качестве.
    Аватар для dzrZ
    Может имеет смысл усиливать вч в той области мощностей, где искажения минимальны, а потом просто перед твиттером резистор поставить?
    Частый гость Аватар для kirill
    искажения никуда неденутся плюс ещё и добавятся от резистора (реакция на импульсный сигнал)
    для вч лучше всего итун в классе А
    Аватар для dzrZ
    Короче понятно, дёшево опять не получилось )
    Это ничего не даст
    А вот класс-А на ВЧ - очень даже (лучше конечно, когда и СЧ в 3-апинге тоже в "А"). Тем более, что большой мощности на ВЧ не надо, все конечно от частоты раздела зависит, но в общем случае - 5-10вт для дома вполне хватит.
    РФ Саратов
    Допустим в трёхполоске ВЧ работает от 6кГц,тогда вторая гармоника это 12кГц,третья 18кГц высшие уже не слышны,так стоит вообще к минимальным искажениям стремится в данной полосе частот?
    Для интегрального усилителя можно ее ослабить путем введения более глубокой ООС, нежели при стандартном включении. Для дискретного усилителя такой проблемы практически нет - можно и ток покоя поднять и оптимизировать, и первый полюс поднять повыше.
    Аватар для dzrZ
    Если бы это было так, тогда бы все высокочастотные динамики звучали одинаково, не зависимо от конструкции и материала диффузора.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Очень интересный момент, пробовал сравнивать вторую гармонику одного и того же динамика на разных УНЧ(по всей полосе), подъёмы и провалы(гармоники) не совпадали, тогда этого не понял, впрочем как и до сих пор. А вообще слышал от профи музыкантов о том, что разные фирменные концертные усилки "гласные" поют по-разному.
    Интересно было бы выловить эту загадку.
    МО Салтыковка
    Использовать хороший усилок средней мощности с малыми ТНД, например ZD-50!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EC%EF%E8%ED%E3
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот он на ВЧ абсолютно не нужен.
    В принципе (это мое мнение ) - на вч очень хорошо работает схема ОУ + буфер (все это охвачено ОС) + ВК типа параллельного повторителя, либо "двойки" - токового шунта (ВК не входит в цепь ОС !). Сильно экстремально (но вполне допустимо) ВК в А (но это на любителя) .
    МО Салтыковка
    А зачем класс "А"? Ни какого смысла...
    Геленджик - СПб
    Так я и написал - для экстремалов
    ОФФ .
    ладно канал ВЧ, а вот в низкочастотном канале имеет смысл применить ПОС ? Правда тогда этот канал запас мощи должен иметь
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Отр вых сопр?
    Нет, не отрицательное сопротивление, а проще , тупо ПОС по току по Пикерсгилю и Митрофанову , как тут,наметки. https://forum.vegalab.ru/showthread....p-v9?p=1136675
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    ПОС по току - это и есть отр вых сопротивление. Статьи Митрофанова и Пикерсгиля не впечатлили (даже в то время ) Рядом есть ветка (про отр вых сопр). Лично я к нему отношусь отрицательно.
    С хорошей акустикой я тоже не жалую, а если в наличии фиговенькие дины с порядочной добротностью?
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Даже в этом случае есть методы, наиного лучшие отр. вых сопр.:
    1. ЭМОС
    2. НЧ дины работают от источника с положительным (конечным и контролируемым) выходным сопр. Дальше работает корректор типа Линквитца. Понятно, геморройно. Но конечный результат радует.
