Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Усилитель для ВЧ
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию Усилитель для ВЧ
    Здравствуйте!. Посетила меня мысля на тему активной трёхполоски, уж больно заманчивая идея при современном обилии недорогих простецких интегральных узч.
    Собственно вопрос, любой усилитель имеет повышенный уровень искажений в районе малых мощностей 0-2Вт, а это получится как раз мощность высокочастотных составляющих в режиме средней громкости. Эта проблема решаема или это не проблема вообще?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Усилитель для ВЧ
    Например, Димон-овский выхлоп позволяет напрямую подключать , я так думаю.
    На ВЧ вольтей много не надо, т.е. ламповый УН можно и не строить.
    Напруги питания тоже много не надо, можно и в А загонять
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Alex, а как ты предлагаешь подключать пищалку к выходу полосового усилителя?
    Через конденсатор, разумеется. Если по простому.
    Или через трансформатор, если "по сложному".
    В усилителях типа Зена/Фолловера - так просто само просится:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ide...ign/ideas.html - где-то там в середине писал.
    P.S. Я давно перестал 3ампинг делать, не вижу для домашних систем большой выгоды. Предпочитаю 2ампинг - НЧ отдельно, все остальное - отдельно. Кросс СЧ/ВЧ - пассивный, в колонке. Причем самым полноценным 2ампингом я считаю когда в качестве "СЧ/ВЧ" используются усилитель и 1 или 2-х полосные колонки, которые и сами по себе в общем-то играть могут, и им надо только добавить "глыбокий бас" НЧ каналом.
    Alex, спасибо. Конденсатор, полагаю, нужно выбирать большого номинала, чтобы на частоте основного резонанса пищалки сохранялось хорошее демпфирование пищалки. Например, пищалка 6 Ом, Fs 500 Гц. Хочу реактивное сопротивление не выше 3 Ом. Емкость 100 мкФ. Много. Но поставить меньше - демпфирования не будет, а в месте с ним одного из преимуществ актива.
    Так у меня сейчас. Но на стапеле, в долгострое - 5 полос в активе.
    Интересно, а какой фильтр разделительный предпочтительнее ? Я склоняюсь к фильтру на вычитание с применением ФНЧ и ФДФ, по примеру фильтра братьев Лексиных, только на ОУ.
    С уважением Максим.
    Мне больше по душе фильтры на эмиттерных повторителях с ист. тока по топологии Сайлен-Ки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Во первых ФДФ всегда 1-го порядка. Оно может и не плохо, но такая конструкция не учитывает фазовую характеристику самого дина, да и геометрию тоже. И по ЗД может получиться черт-те-что.
    У меня года два работал двухполосный ИТУН на ТДА 7294/7295 с непосредственным включением динамиков. Единственная защита - задержка по mute/stdb при включении и быстрое выключение по ним же при пропадании сети. Никаких проблем!
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Еще проблема - а что (как ) сводить - кроме чуств., регулировать нечего.
  9. #48
    Я именно об этом...
