Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Чем замазать дырки от шурупов в МДФ ?
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Чем замазать дырки от шурупов в МДФ ?
    Собрал корпус для Саба ,стягивал шурупами + ПВА ,думаю зашпонировать в итоге ,вот возник вопрос чем замазать углубления после шурупов ,если загрунтовать авто грунтовкой ,то приклеетса ли шпон в итоге на грунт? Или же Развести ПВА с МДФ пылью ,замазать все это дело ,дать высохнуть и шпонировать ?
    По умолчанию Re: Чем замазать дырки от шурупов в МДФ ?
    Нет, пва плюс опилки не то ..
    Офигенно получается эпоксидкой только потом зашлифовать и всё - это если прочно хочется
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    автошпатлёвка на полиэфирной основе в пару проходов решает все вопросы. Зачем изобретать велосипед - если есть готовое специализированное решение. Если есть сомнение что деревяшка может чуток усохнуть - то взять ту что для пластиковых кузовных деталей(для бамперов).
    С уважением, Михаил.
    Донецк
    Я так делал, только в смесь добавил немножко финишной шпатлевки для стен Смесь получилась ядерная, немного усела при высыхании, но второй мазок всё поправил.
    +1, ещё добавлю, что полиэфирные шпатлёвки можно шлифовать практически сразу, в отличии от ПВА или эпоксидки. Кроме того, есть ПЭ с добавками стекловолокна.
    Аватар для Express
    Germany
    Просто есть эпоксидка ,и ПВА , а шпатлевку еще нужно прекупить ,ну да ладно, будем думать .
    Спасибо всем ответевшим !
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Делал "пыль" плюс пва, нормално все держало, только один момент это глубина замазываемой дырдочки
    Аватар для Express
    Germany
    если глубина не достаточна ,то наверное и держать не будет ?
    ну а вы как думаете? делал из дсп 25мм, не шипко прямые руки делали в среднем мм 4 на глубину и ни что не отваливалось
    Царенко.В
    Я Эпоксидкой заливал. Тока винты потом фих открутиш
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Пластофлексом, не просядет, если МДФ не рыхлая
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    А вот последнее-крайне муторно, для рук можно по локти стереть, если много отверстий заделывать
    Липецк
    По ссылке все немного сложнее, ибо народ обсуждает шпаклёвки, которые далее идут под лак, т.е. требуется подбор цвета, а тут под шпон, т.е. цвет пофигу, главное чтогбы не давала усадку и держала клей.
    Так вот тут, как уже было сказано, самое то полиэфирка, которая применяется для ремонта авто, ибо усадки у неё практически нет, отлично шлифуется уже через 15-20 минут и шпонируется далее на ура.
    Думаю в Германии её можно найти в тех же Баумаркет или в Практике или во всяких там автошопах. Можно взять что-то типа BODY Soft (бежевая) или Fine (белая). Есть в "мелкой" посуде, очень удобно. Ессно нужен ещё и шпатель
    Всякие смеси ПВА с опилками в принципе так же применимы, но придётся класть в несколько этапов и с хорошей промежуточной сушкой, ибо усадка неизбежна, а толстый слой сохнет долго и ессно имеет бОльшую усадку.
    На крайняк и эпоксидка годится, но сложности с сушкой, хотя если после нанесения немного погреть феном, но без фанатизма, то процесс заметно ускоряется и встанет всё за часок или два (а не за 24).
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я бы эту фирму запретил вообще. Сколько раз сталкивался с их продукцией, столько же и выбрасывал. Не умеют они делать ничего хорошего.
    С уважением, Сергей.
    Новичок Аватар для GAMP
    Я использовал эпоксидку правда Царенко.В, прав, если чего, так и не открутишь потом
    Донецк
    А их и не надо будет потом откручивать, сверху шпон или самоклейка - всё, на века
    Аватар для Express
    Germany
    Залил двухкомпонентной эпоксидкой фирмы UHU,потом феном подогрел и он как водичка затек ровненько куда нужно ,просто епоксидку потом обрабатывать трудно ,например думал исползовать вместо лака ,после фена просто зеркало получаетса ,но после того как убераеш неровности наждачкой 2000,не одна политура неберет эту эпоксидку ,остаетса мат ,а так неплохая альтернатива была бы лаку .
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Не удержался всё-таки!
    ДА ДЕЛАТЬ ИХ НЕ НАДО !!!
    Аватар для Express
    Germany
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Не удержался всё-таки![/COLOR][/SIZE][/B]
    что вы имели в виду ?
    Саратов
    А нельзя ли сделать так, чтобы стенки (скреплённые) остались БЕЗ дырок и шляпок от шурупов?
    Если уж планируется высококачественная отделка с претензией, чем является фанерование, то может стоит и крепёж соответствующий делать? Не на "шуруплении или гвоздении" (это как и "шпронирование" - слова-паразиты с профессионального типа мимикрией). Просто скрытый мебельный крепёж, замковые соединения, "шурупление изнутри и т.д. и т.п.
    Кстати, если применён "шурупинг" снаружи, то ти их шляпки можно выделить как активный декоративный элемент; в стиле техноарт этакое вообще приветствуется. Только и ставить такой крепёж нужно соответственно и ответственно.
