Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Токовая ООС для TDA, LM, STK и тому подобных зверушек. Пробовал кто?
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Токовая ООС для TDA, LM, STK и тому подобных зверушек. Пробовал кто?
    Собственно, вот:
    http://datagor.ru/amplifiers/685-obr...lampovyjj.html
    Кажется заманчивым, делов-то: неполярный кондер да мощный резистор.
    Пробовал кто уже? Какие могут быть скелеты в шкафу?
    Сам бы попробовал, но силовые торы еще не намотали и нужного мощного резистора у себя не нашел - надо ехать покупать...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    г.Орел
    По умолчанию Re: Токовая ООС для TDA, LM, STK и тому подобных зверушек. Пробовал кто?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%E5%ED%E8%FF.
    нет? не одно и то же?
    Денис.
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Мало того, сто пробовали. Более 5 лет занимаемсь
    Усилитель - как источник тока? !!!!
    Разработка АС для ИТУН
    ---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение в 02:14 ----------
    Скелетов - полный шкаф и еще тумбочка. А так же грабли.
    Достаточно обычного пятиватника (если, конечно в Омы не залазить - но это и по другим причинам - читаем внимательно по ссылкам выше).
    ---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее сообщение в 02:16 ----------
    На ИТУН на основе БЧМ быстро упретесь в питание.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    на основе БЧМ
    Что есть БЧМ? о_О
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Украина, Кременчуг
    Большая Черная Микросхема
    ---------- Добавлено в 02:49 ---------- Предыдущее сообщение в 02:48 ----------
    И не только в питание. Основная проблема - мизерный ток покоя ВК.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    В смысле, в вольтаж, что ли? У меня 3 ночи, не сразу все вкуривается..
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Украина, Кременчуг
    Ну да. Но тут уж под что строить будете. Если динамики с высокой чуствительностью, по +/-50 хватит. Ну и мощность какую желаете.
    Россия.Москва.
    По ссылке из первого поста уже давно переделал все ранее сделанные уси на ТДА-ашках. Звуком доволен. Разница огромная - то что было раньше и что стало после переделки. АС - S30( с фазиком). Вместо двух полярных кондеров - ставлю один неполярный не менее 1 мкФ, желательно "нашу" пленку. Разводку ПП использую с сайта Линкора ИТУН на ТДА2050, но сохраняя схему подключения как у SPIRIT-а. Резистор обратной связи, как у Линкора - 200К - получается "задранный" Кус. Токовый датчик 0,1 Ом, не менее 2 Вт. В своей статье SPIRIT указал какая должна быть мощность этого резистора. Если в продаже нет резисторов с таким номиналом, то я их делаю сам из очень мощных проволочных резисторов - откусываю кусок проволки определенной длины.
    Обычная схема с ООС по току головки. Резистор достаточен 5 Вт. "Скелеты в шкафу" в том, что нужно корректировать АЧХ усилителя таким образом, чтобы общая АЧХ системы по ЗД не определялась Z-кривой головка, а была ровной.
    Ну сколько можно путать и смешивать понятия - ОС по току и токовую ОС в усилителях?
    Украина, Кременчуг
    Сама фраза подразумевает ОС по току, т.к. в исходном контексте неосуществима.
    Донецк
    "Почти ламповый" - это как правая рука почти женщина
    У бабули дома древняя ламповая радиола, с полуживой 6П14П на выходе и маленьким трансиком, селеновый выпрямитель, высохшие конденсаторы, широкополосный динамик ... и ООС! Но как же она звучит!
    Самый большой скелет - это акустика. Особенно с фазоинверторами, не превращается ли она в органную трубу, ведь выходное сопротивление увеичивается?
    Россия.Москва.
    На форуме была тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....A2%D0%A3%D0%9D В первом посте Линкором были даны две схемы подключения МС. Первая схема, данная им, очень похожа на схему по ссылке из первого поста приведенную Black_Panther. Но в теме УМЗЧИМС и ИТУН комментарии на эту схему довольно не лестные. И Линкор не стал дальше разрабатывать ее, а перешел на вторую схему. Подключения именно по этой схеме мне попались на глаза только два раза - в теме УМЗЧИМС и ИТУН, и по ссылке в первом поста топикстартера.
    А кто-нибудь сможет прокомментировать именно эту схему, в смысле ее работоспособности, надежности и безопасности для АС. Есть ли какие-то подробности в разработках этой схемы. Ссылки приведенные здесь читал, но что-либо конкретного... извините, не нашел.
    Украина, Кременчуг
    Безопасность и надежность зависят только от реализации и конструктора (т.е. от того, кто воплощает это в жизнь). Любой усилитель потенциально опасен для АС.
