Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 155
Тема: фильтр 0+1 порядка
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию фильтр 0+1 порядка
    Имеется ввиду двухполосная АС, в которой мидбас включён напрямую, а твитер через конденсатор и, как вариант, резистивный делитель.
    Было бы интересно узнать об экспериментах в данном направлении.
    И ещё совсем странный вариант: 0+2. Даже не слышал о таком. Почему?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: фильтр 0+1 порядка
    Цитата Сообщение от gross
    Преимущество саба - возможность его размешения независимо от основных колонок совершенно перечеркивается этими недостатками.
    Вот блин... А я так надеялся. Опять придется жену расстраивать...
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Не расстраивайся. У меня когда-то давно были мониторы Кеф Кода 8. Я приносил домой закрытые сабы Кеф 20 и 30. Располагал их напротив мониторов в полутора метрах от угла восемнадцатиметровой комнаты. Стыковалось всё идеально. Видимо, всё зависит от конкретного исполнения в материале.
    С уважением, Сергей.
    Напротив - это впереди, то есть ближе к слушателю, или сзади мониторов?
    Я теперь уже и не знаю, ты меня запутал . Скажем так: мониторы висели на настенных креплениях установленных на длинной стене комнаты 5,7 х 3 метра, на расстоянии 3,5 метра друг от друга, в 1, 2 м от пола, а напротив них, у другой длинной стены, на полу, в полутора метрах от балкона, справа от слушателя, рядом с диваном стоял сабвуфер и смотрел на мониторы своим динамиком .
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Возьми запись какую-нибудь чего-нибудь с широким спектром в ВЧ области, например там где палочками по дорогим тарелочкам какой-нибудь хороший ударничек колотит,
    Сдается мне, что вы слышите в звоне дорогих тарелочек, по которым бьет хороший ударничек, то что сами хотите услышать, т.к. осциллограф на меандре (фильтры 2-го порядка) никакого звона не дает! Или вы обвиняете во всех смертных грехах не тот узел.
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    где я что проектировать не умею ???
    Надоело мне уже рассусоливать одно и то же про фильтры: пример мой смотрели в том посте? Где там подъем? Могу еще несколько привести - для других фильтров. Читайте литру, тогда таких вопросов возникать не будет.
    Призвуки постороние, вместо реверберации в записи. Возьми запись какую-нибудь чего-нибудь с широким спектром в ВЧ области,
    Привет. У меня те же наблюдения. Этот звон всегда слышен. Скорее всего он обусловлен взаимодействием ёмкости фильтра с индуктивностью ЗК мидбаса, образуя контур с заметной добротностью и настроенный на середину звукового диапазона. Этот контур вызывает подъём на АЧХ. Приборы этот подъём чётко фиксируют. Странно, что некоторые специалисты этого упорно не замечают .
Название:	Возникновение звона.gif
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    дак что за вопросы? не помню что их задавал..
  9. #48
    Теперь понятно. Саб ближе к слушателю, чем мониторы. Таким образом у Вас физически скомпенсирована задержка сигнала от саба - он ближе стоит. И это правильно.
    В случае активной системы, когда головка подсоединяется непосредственно к выходу усилителя никаких контуров и соответственно поъемов и звонов не возникает.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от Targitay
    Т.е. вариант "0-2" имеет право на существование?
    anli,
    Радиомир 10/04...12/04. Хорошо разжёвано о расположение головок, порядках фильтров, их взаимовлияниях... С формульными выкладками (типично для него)...
  11. #50
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Алексей
    типично для него
    Имеется ввиду перевод чего-то отсюда? - http://linkwitzlab.com
  12. #51
    И лечится все цепью Цобеля. Я когда ее на ВЧ поставил, первая мысль - украли все высокие частоты! Потом послушал - это "тыц-тыц" исчезло. Не поленился, промоделировал. Оказывается мой фильтр + индуктивность динамика давали горбик (нехилый) на ~10 кГц. Поставил Ц. - горбик пропал - пропали высокие. Но на самом деле они просто стали "правильными".
    [ADDED=AudioKiller]1132226220[/ADDED]
    По теме. Мое мнение, что без фильтра мидбас включать нехорошо.
    Причина: все на свете, работая на границе своих возможностей, работает плохо. Ведь уже сильны те факторы, которые не дают ему работать. Да и сама граница возможностей зачастую условна. У динамиков мы говорим, что это спад АЧХ на хх дБ. А почему на хх * 2? Или не хх / 2? А если на АЧХ по звуковому давлению наложить график фазы, ИМД, Кг, ..., ..., ..., что увидим?
    Используя фильтр, мы в первую очередь ограничиваем область работы динамика тем диапазоном, где он работает хорошо. А если ему работать "легко", то все его характеристики имеют наилучшие значения.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 17.11.2005 в 14:17.
  13. #52
    На самом деле, я слушал по всей комнате. стыковка мониторов и саба везде была отличной. Уровень баса менялся, ессно, но саб ни разу себя не проявил как посторонний объект.
    Ну, да, так и есть. На рисунке это хорошо видно - нет контура, нет "звона".
    Если ты ставишь цобель на мидбас, желая компенсировать рективность его ЗК, ты получаешь, с одной стороны, контур с ЗК, настроенный на одну частоту и фильтр второго порядка (пониженной эффективности ) для входного сигнала, с другой стороны, настроенный на более низкую частоту. Иногда это может помочь, когда АЧХ к этому располагает. Если ёмкость цобеля достаточно велика, то спад будет начинаться раньше и может удавить выброс, возникший из-за резонанса с ЗК.
ID:	5832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5834   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Цитата Сообщение от anli
    Первый, но всем?
    Не...я имел ввиду материал диффузора, по х-ке жесткость-затухание.
    AudioKiller,
    Вот здесь, аккурат это случай О бедной пищалке замолвите слово
  15. #54
    Mosfet, Я чего-то не догоняю. Как можно таварьировать емкость в цепи Ц. и что-то этим доказывать? Ведь назначение цепи - скомпенсировать индуктивность катушки. И существует одно-единственное оптимальное значение емкости (считаем индуктивность const, т.к. все равно емкость "на лету" менять не можем).
    Если емкость больше - перекомпенсация, меньше - недокомпенсация. Естественно, что в этих случаях фильтр не работает оптимально. Это и ежу понятно...
  16. #55
    Ленобласть
    Для того, чтобы построить простой фильтр, необходима пищалка с низкой реонансной частотой и высокой допустимой мощностью. Так же НЧ динамик должен иметь плавный спад АЧХ на ВЧ. В результате все промышленные конструкции, сделанные по схеме 0+1, имели НЧ динамики с полипропиленовыми диффузорами. А вот избежать всех неприятностей с резонансами на ВЧ можно. Для этого можно использовать следующую схему фильтра для ВЧ динамика (сов. секретная схема DINAUDIO): резистор 3,9 ом включен последовательно, далее - катушка индуктивности параллельно головке. Итого: фильтр первого порядка без конденсаторов. Недостаток - низкая чуствительность - но для транзиторного усила это не важно.
    Я пробовал данную схему при использовании комплекта динамиков SEAS, но пищалка там была не особенно мощная, и в данном случае победил фильтр 3 порядка на ВЧ и 1 порядка на НЧ с цобелем. Причина - более низкие искажения на повышенной мощности. Однако, пименив более мощные пищалки, Scan-Speak D2905, можно получить отличный результат, звучание казалось действительно откровенным, выявляя все недостатки компонентов комплекса.
    А вот про цобель на ВЧ динамике я давно писаль, однако был закидан помидорами. Сам же я ставил и цобель, и резистор параллельно пищалке. В каждом конкретном случае - свое лекарство. Однако с резистором в параллель пищалке не придется искать качественный конденсатор для цобеля на ВЧ - его качество там очень слышно.
    В общем, идея жизненная, почти все миницентры по ней построены, да и много другой акустики. Но накладывает ограничения на типы используемых динамиков.
  17. #56
    AudioKiller, вы абсолютно правы, что:
    Действительно, при соблюдении условия резонанса токов, это так. И в результате импеданс полученной цепочки становиться чисто активным.
    Но хочется выделить:
    В этом вся загвоздка. В примерах приведенных Mosfetом корректнее было бы менять индуктивность, при неизменой цепочке Цобеля. Эти подьёмы, на практике, имеют место быть.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #57
    Не всё так просто с ёжиками. Расчётное значение ёмкости цобеля для 21М18 при сопротивлении ЗК=3,65 Ом и Le=0,4мГн получилось 30 мкФ. Я ставил 3,6 и 3,9 Ом + 30 мкФ. Не понравилось. Во-первых, появлялась окраска, а во-вторых, всё равно такое значение ёмкости было велико для выбранной индуктивности фильтра. Уменьшать индуктивность было нежелательно, т.к АЧХ мидбаса самозабвенно стремилась ввысь. В общем, вышел компромисс, как всегда. Тогда я решил поэкспериментировать с этой цепью, возможно, слегка увлёкся . Но любые варианты было слышно всегда. Особой разницы в заметности я не уследил, только частота резонанса (гундосого призвука) менялась. Это меня слегка удивило. Я полагал, что интенсивность призвука будет разной, в зависимости от того, в каком месте АЧХ он окажется. Потому я забил на цобеля и поставил резистор 22 Ом параллельно мидбасу.
  19. #58
    мифолог
    Аватар для anli
    Я тоже рисовал такой R + L||Tweeter вариант. Пришлось его отложить, так как на низких частотах сильно падает импеданс АС, и половина нажитого непосильным трудом тока из УМ идёт на этот R
  20. #59
    Кроме чувствительности дело еще в том, что во всем НЧ диапазоне на этом резисторе будет падать половина всей подводимой мощности для 4-омного басовика и 66% мощности для 8-омного. Кроме того, усилитель, работаяя на заведомо очень низкоомную нагрузку, как правило выдает намного большие искажения.
  21. #60
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Ну если пищ чувствительней децы на 3 - почему бы не влепить все 8 Ом?
