Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Звуковая карта ASUS Xonar DS - впечатления.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Звуковая карта ASUS Xonar DS - впечатления.
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    cka3o4nuk1 предложил интересный вариант, вопрос в том как там i2s вытаскивать, я в этом не особо понимаю пока, в планах просто заказать один из здешних цапов и подключить его по i2s
    Поскольку карта на Tremor VIA1723 - смотри веточки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-что-за-зверь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....оты-для-Tremor
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    случайно купил я этот ксонр дс, замеры не делал еше, но со стоковым оу шлак!, после essence st бросается в глаза грязность звучания, но в стоке и без переделки выхлопа она тоже не блещет. поставил lm6172 получше, но не к месту он, поставил на самодельном переходнике опа827 прибалдел, главная особенность живой яркий звук цап этой карты дает, но тк переходник самопал словил от рядом стоящей gf460 весь эфир, тоесть выкрутив ручку усилка, слышно радио помехи, хотя в старшей карте такого нет, значит просто питание не отфильтрованно. Экранировать карту полностью куском листового железа, как я делал с esi juli@, должно помоч. Вобшем имеет право на жизнь данная карточка, без особых усилий можно получить звук для скажем дорогих мультимидийных ас или хи фи дешевого. Странно играет ярче и живее чем xonar essenc st ну мб я ее слишком уж натвикал что очень уж мягко играла, замыленно, главным образом там 1в рмс делал и срез увеличил, -9дб на 90кгц.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 09.02.2012 в 04:51.
  3. #23
    Ижевск Россия
    http://viewitem.eim.ebay.ru/AUDIOTRA...775775269/item
    http://viewitem.eim.ebay.ru/ooAoo-SQ...384055445/item
    В чем принципиальная разница кроме цены и всех оу на кроватках, стоит ли переплачивать, если в будущем все равно планируется цап с нее по i2s
  4. #24
    из Сумеречной зоны
    Версия карты "ADVANCE":
    - S/PDIF optical out;
    - out for Phone.
    Тогда как у SQ210A+:
    - S/PDIF coaxial in/out;
    - Support Analog I/O: 16bit/44.1KHz, 16bit/48KHz.
  5. #25
    Ижевск Россия
    значит ADVANCE предпочтительней? чет сегодня с ebay туго не грузит страницы, у нее как с битностью?
  6. #26
    Украина Николаев
    разница в наличии стабилизаторов на китайце их нет.
    и2с с обоих можно вывести только с паяльником. да и не стоит для этого такие карты использовать
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  7. #27
    Ижевск Россия
    На "ADVANCE" с ебея стабы то хоть стоят, фото мелкое не могу так понять? Хочу попробывать ее, а цап не скоро соберусь покупать, надо морально подготовится, разобраться что как подключать, не охото новенький цап убить.
    ---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение в 00:44 ----------
    то что на xonar ds стабов нет, это я в полной мере ошутил поставив ора827 на переходниках, такие шумы словил по питанию)
  8. #28
    из Сумеречной зоны
    ИМХО я по фоткам вижу, по крайней мере, 4 стабилизатора на AUDIOTRAK Prodigy HD2 ADVANCE DE.
    Да и по другим возможностям она для вас перспективнее будет.
  9. #29
    Ижевск Россия
    Значит ее и закажу, чисто оу "суммируюший" надо будет менять. Хотя незнаю еше как по возможностям opa2134. В Essence XT меня устроили все три оу lm4562.
  10. #30
    flipper
    DSка так себе карточка, не для музыки. Не противная, но не более того. Аудиотрэк HD (двухлетний) получше, но звучит все равно как то резковато - кричаще на мой слух. На спокойном - незаметно.
    Мне моя не хватающая особо звезд цапа в CD на 1865 все равно нравится сильно больше.
  11. #31
    Йыхви/Эстония
    аффтар, ты мазохист !
  12. #32
    Ижевск Россия
    Продал DS ку я, тк бы и не покупал. просто стечение обстоятельсв. Насчет крикливости например в Xonar Essence ST она оч легко лечится перепайкой выхлопа с 2V RMS на 1V RMS, Levgy подсказал, + посильнее срезал ачх. Но уже как то через чур мягко, но наверно кондеры слюдяные из за этого. Вобшем ее тоже продал (уж больно много надо перепахать на карте что бы уровень цапа был хорошего), сижу на строенном до лучших времен, цапу хочу, но разбираться лень, вот бы готовое решение найти, не спдиф только.
  13. #33
    Йыхви/Эстония
    МихаилNegative,
    так flamenco usb-transport в помощь.
    плат же самих ЦАПов совсем валом.
  14. #34
    Купите себе что-то из Intel® High Definition Audio http://www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm
  15. #35
    Новичок Аватар для YAD13
    Как думаете что лучше, эта карта или самодельный юсб ЦАП на PCM2704. Стоит ли заморачиваться? Для более сложных цапов ненайду деталей.
  16. #36
    Частый гость Аватар для denz
    У меня XONAR D1, самодельный цап на PCM2706 + PCM1798, и ни то ни другое не устраивает, когда появились АС и УМЗЧ высокого класса. Как источник звуковые карты наверно рассматривать более не стану, по крайней мере, пока.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  17. #37
    Частый гость Аватар для lokix
    Так какой же источник сейчас?
  18. #38
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    День добрый!
    Подскажите, подойдет DS для измерения параметров ГД? Интересуют только измерения, использоваться будет в гаражном не очень мощном компе.
    Или же искать, например, E-MU0404? Качество звука не интересует, нужны только измерения.
  19. #39
    flipper
    вполне
  20. #40
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    С головой, можно и дешевле что-то для этих целей
