Добрый день. Разобрал 2 сломаных принтера епсон на радиодетали. Можно ли использовать блоки питания от них в каких- нибудь практических целях (питание УМ или лабораторный блок питания)?
а что тебя смущает? не выходи за границы допустимой для блока мощности и будет тебе счастье ))))
Там как правило два напряжения +5 и +24 при токе около ампера,в более старых модэлях были напряжения +6 и +13.
Понятно. Спасибо.Там выходит шлейф проводков на соседнюю плату. Один провод крайний- темный. Может это 0?
Открой корпус, там обычно написано на плате
