Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Как закрепить терморезистор?
    Коллеги, кто осилил данный вопрос?
    Не секрет, что конструкция многих современных терморезисторов не совсем подходит для установки на радиатор (окромя измерительных, с резьбовым хвостовиком). Как обеспечить надежный тепловой контакт?
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Как закрепить терморезистор?
    Я, в свое время, клеил терморезисторы к радиаторам компаундом из эпоксидной смолы и окиси титана. Можно окись цинка, окись свинца. Получался состав с приличной теплопроводностью и хорошей изоляцией.
    Конструктивно это выглядело так: кусочек фольгированного стеклотекстолита с отверстием, в которое "проваливается" терморезистор, выводы терморезистора припаиваем к фольге, резистор как-бы "повисает" в отверстии. Крепим стеклотекстолит на радиатор хоть кусочком скоча, отверстие заливаем компаундом, прогреваем феном, чтобы во все щели затекло.
    Аватар для CAHEK
    Тоже склоняюсь к подобному, но намертво крепить нехочется, надо обеспечить ремонтопригодность (без болгарки ).
    Можно обмазаться КТП-8, но не поплывет ли она со временем?
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Если не хочешь намертво - брызни на радиатор перед заливкой компаунда силиконовым спреем. Ну, а стеклотекстолитовую фиговину притяни винтами. После отверждения смолы вся конструкция легко отскакивает от радиатора. И только тогда КПТ, как под транзистор.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для CAHEK
    Согласен. Думаю, сделаю маленькую формочку нужных размеров и залью... потом обточить и шлифонуть...
    Еще варианты, господа.
  6. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Высверлить углубление, в него датчик, натолкать термопасты, закрыть дырку силиконом.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  7. Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    Неплохо может получиться следующим образом:
    Необх. взять герметик ВГО-1 (или его бытовую альтернативу автомобильный герметик), разжижить немного нефрасом и добавить алюминиевой пудры (нет пудры-наточить надфилем). Перемешать и залить резистор на радиаторе. Пудра обеспечить теплопроводность в слое, адгезия у ВГО с металлами аховая, если зачистить и обезжирить. Сохнет прибл 30 мин., полностью около 5 часов, если слой не толстый.
  8. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    Часто пользую KTY81-1xx (конкретно -152). Он в корпусе SOD70. Можно клеить плоской стороной и на корпус транзистора, и на радиатор в нужном месте. Супермоментом или типа. Хоть всё обвешай и смотри себе, где что с теплом. Весьма линейные.
    А для лучшего термоконтакта после приклейки вокруг чуть термопасты и сверху на это приклеить кусок поролона, чтоб изолировал от воздуха сам датчик и небольшое пятно вокруг. Можно вместо поролона шарик монтажной пены, аккуратно выдуть прям сюда или уже засохший срезать и приклеить.
