Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Крепёж
    Аватар для ICEMAN
    г.Бор, Нижегородской области.
    По умолчанию Крепёж
    Доброго времени суток форумчане! Хотел задать нетривиальный для меня вопрос. Из всего многообразия не могу выбрать, с эстетической точки зрения, крепеж, т.е. шурупы, для крепления динамиков. Подскажите, где можно заказать-купить, например шурупы с циллиндрической головкой под шестигранник или что-то подобное?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Крепёж
    Басовик наверно на винт лучше. С цилиндрической головкой под внутр. шестигранник.
    Забивная гайка:
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для ICEMAN
    Забивная гайка:
    Я тоже так думаю
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
    Аватар для ICEMAN
    Уже теплее
    http://www.samodelka.ru/goods/1039.htm такие нужно. Я тоже сначала винты юзал, но потом перешел на шурупы. По подготовленному отверстию их можно ввернуть-вывернуть раз 5 спокойно, а больше снимать динамик вряд ли потребуется. Да и меньше работы.
    Георгий Крылов
    +1 за винты
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от ICEMAN Посмотреть сообщение
    .. Подскажите, где можно заказать-купить, например шурупы с циллиндрической головкой под шестигранник или что-то подобное?
    шурупы - хз, не смотрел.. винты, гайки - в приличном магазине крепежа.
    old chap Аватар для subsonic
    Головки большого калибра от10" и выше на саморезы крепить вообще стрёмно!
    Как показывает практика даже головка посаженная на болты требует протяжки через пару недель эксплуатации...
    Подобные болты с гайками доступны на любом стройрынке или в строительном магазине.
    Черного цвета не бывают практически ни в одном магазине, только белые.
    Белые - да. На Москворецком рынке в Москве был только один продавец, у которого были винты малого диаметра (тройка и четверка) черного цвета. Да и то - покрытие не очень.
    А ставить белые винты в АС как-то странно смотрится.
    Если динамик посажен на вспененную прокладку, то подтягивать надо что винты, что шурупы.
    Десятку любую достаточно крепить на шуруп четверка, но можно и на пятерку, а двенашку - на пятерку.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Черный маркер, спрей-краска, лак для ногтей. После подтягивания можно еще раз подкрасить
    Зачем красить. Я чернил белые оцинкованные болты просто. В уксус на часок, потом горелкой до вишневого цвета и в масло.
    А пищалки и на саморезы можно - их и черных и красивых хватает.
    Настоящий Дуер!
    Георгий Крылов
    У меня 12" по 10кг на восьми саморезах и 18" по 12 кг тоже на восьми саморезах, при этом катаются на машинах и ничего не выкручивается и не выламывается.
    Если надо больше больше статистики то можно посмотреть на изделия EVM - обычные саморезы, так собраны любые их АС, динамики никуда не деваются.
    ---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение в 18:07 ----------
    Это не наш метод.
    Чернение
    Аватар для ICEMAN
    Всем спасибо, варианты есть. Насчёт шурупов, так большинство профессиональной акустики на них собрано, остальное-дело вкуса и личных предрасудков. А так, всё познаётся в сравнении.
    Шуруп закрутил-открутил несколько раз, и привет, резьба в МДФ кончилась. В качественных поделках - только винты.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А что под рукой есть или в близком доступе, то и ставить. Без разницы - шуруп, или винт, тут внешний вид важен. При небольшой сноровке, загнать шуруп по старой, уже накатанной резьбе, не составляет труда. Я вон в последних, ещё не законченных АС уж десяток раз перешурупливал - всё в порядке. А винт ещё и не в каждое место подлезешь поставить.
    Аватар для ICEMAN
    качественные поделки не разбирают-собирают раз в неделю
    Ну почему? Бывает что и чаще чем раз в неделю.
    Аватар для ICEMAN
    но не все
