Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Крепёж
    Аватар для ICEMAN
    г.Бор, Нижегородской области.
    По умолчанию Крепёж
    Доброго времени суток форумчане! Хотел задать нетривиальный для меня вопрос. Из всего многообразия не могу выбрать, с эстетической точки зрения, крепеж, т.е. шурупы, для крепления динамиков. Подскажите, где можно заказать-купить, например шурупы с циллиндрической головкой под шестигранник или что-то подобное?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Крепёж
    Я откручивал винты из забивных гаек в Зингали Хоум Монитор 112. Итальянцы закрутили что-то не по резьбе, что-то кривое, какие-то гайки плохо забили и они провернулись при закручивании. В общем, нам..охался откручивая. Так что винт и гайка не панацея . Надо всё проверять, а лучше прогонять резьбу перед установкой.
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Еще есть такие цилиндрики, длинной с отверстие, с одного конца дырка и резьба, с другого конца большая шайба, как дюбель такой...
    Ну почему? Бывает что и чаще чем раз в неделю
    Не бывает. Зачем так часто динамики отвинчивать?!
    При отладке - проще временно повернуть динамик на некоторый угол по отношению к заданному положению, и завинтить шурупы. Пусть разбивают отверстия - окончательно шурупы станут в другие.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    +100! Иногда это просто необходимо.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А посмотреть нужно просто на промышленное оформление дорогой акустики (самоделки без такого закоса отсутствуют, не так ли?).
    Есть ли так шурупы-гвозди? Нету! Винты и гайки же есть, и только.
    Отсюда вывод, кажется, просто сделать, если принять к сведению уважительную позицию к опыту профессиональных конструкторов.
    но не всегда реализуемо. Не все 100% динамиков имеют круглый фланец, есть корзины где фланцы со срезкой или овалы, хотя конечно таких мало.
    Тогда наверно можно замазать старую дырку опилками с клеем, или чопик на клей засадить.
    И гайки эти ваши забивные с усиками, можно сзади ее маленькими винтиками привинтить, и она больше внуть колонки не упадет.
    Да ради бога Я на винты только 10" и выше сажаю, все что меньше - на шурупы.
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    Не знаю что в твоем понятии "дорогая", но в акустике за $6K (в ценах 15-летней давности) все динамики (10", 7" и 1") на шурупах.
    Ханты
    Конечно не всегда. Пищалку, например, не всегда повернёшь, клеммы помешают.
    Я откручивал винты из забивных гаек в Зингали Хоум Монитор 112.......
    и далее по тексту....
    Новичок Аватар для Johnson
    Как вариант, после 3-4 раз снимания динамиков слегка промазать отверстия для шурупов ПВА ...
    Липецк
    Well nuts, господа, well nuts!
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    И кто икак их только не называет...
    И мебельная муфта и ввинчивающаяся муфта и....Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот кому надо каталог распространенного крепежа ,- http://derevo.cc.ua/katalogi/Krepegi.pdf
    тамэти цилиндирики на 19 странице
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    А кто мешает их на клей поставить,че не сообразить было.Я так сейчас час назад делал.
    Это точно.
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
    Братислава
    Еще сильно помогает пропитка отверстий эпоксидкой. Заклеил с одной стороны скотчем, чтобы не вытекала, залил эпоксидки в отверстие, подождал, пока впиталась, повторил и т.д. И потом ничего с этим отверстием от самореза не случится. Проверено на нескольких колонках из ДСП с множественными вкручиваниями-откручиваниями. С МДФ не пробовал, но по идее, впитывать должно не хуже.
    г. Кемерово
    Вот, прочитал в обзоре: http://grandsound.com.ua/monitor-aud...lver-rx-6.html
    Что любопытно, оба основных динамика крепятся не к лицевой панели корпуса, а к тыльной — при помощи длинных болтов, по одному на головку. Сделано это не ради эстетики, а во благо звука: передняя и задняя панели получаются механически связанными, становясь акустически более инертными.
    Есть в этой идее какой-то смысл или это просто маркетинговая фишка?
    Саратов
    Сам нашел интересное решение, сам задал по нему вопрос, сам же на него ответил...
    Кстати: подпорки, например, в онкене рекомендуется ставить (правда, из чурки)
    ---------- Добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее сообщение в 06:21 ----------
    Футорки. Есть ещё пластмассовые. http://www.mdm-complect.ru/catalogue...=1159&ID=79822
    Там же есть и про "усатые" гайки: http://www.mdm-complect.ru/catalogue...BID=22&ID=1175
    Соответственно в региональных представительствах и купить всё можно легко.
    Последний раз редактировалось adres; 19.12.2010 в 06:40.
    Частый гость Аватар для nika_sdf
    Опытные калонко строители , подскажите пожалуйста может есть какой то способ или общий шаблон или какие нибудь рекомендации по отверстием для крепления динамика (чтобы отверстие не подходили только под конкретный динамик а можно было их менять хотя бы только фирменные динамики ) смотрел дата шиты разных производителей вроде у всех одинаковые отверстие только разные люфта. Есть одна идея использовать не 6мм болты а 4мм / но насколько они смогут удержать 18 дюймовую головку сказать нечего не могу
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    nika_sdf, Т
    ут в основном не кАлонки строят (от слова кал что ли?), а акустические системы.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Если винт\болт не шибко хлипкий и хоть немного похож на "типа каленый" -тоесть резьба не плывет от легкого движения ключа,то на одном таком болте можно повесить все... и динамик и колонку и половину дивана а если серьезно,-выдержит.(от 200 до 700кг на разрыв\смятие резьбы в зависимости от сорта стали)
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Во-первых : пластмассовые если и есть (не видел) , то это не крепёж !
    Во-вторых : куда их такие крутить с диаметром внешней резьбы в 9,5 (11,5) мм ???
