Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Крепёж
    Аватар для ICEMAN
    г.Бор, Нижегородской области.
    По умолчанию Крепёж
    Доброго времени суток форумчане! Хотел задать нетривиальный для меня вопрос. Из всего многообразия не могу выбрать, с эстетической точки зрения, крепеж, т.е. шурупы, для крепления динамиков. Подскажите, где можно заказать-купить, например шурупы с циллиндрической головкой под шестигранник или что-то подобное?
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    По умолчанию Re: Крепёж
    Не горячись!
    Чего не видел - посмотри ссылки. Куда и как крутить - учись и набирай опыт.
    Этот крепёж тоннами и десятилетиями не зря, наверное, выпускают. Чем больше диаметр футорок, тем сложнее их выворотить - рычаги!
    http://furnitura.nnov.ru/text/styajk...16D_s_futorkoy
    http://library.novosel.ru/show.php?c=162&id=1568&tp=0
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Не горячись!
    и не собирался .
    и без того хватает .
    наверное ......... и только в ПРО применениях .
    согласен , НО опять-таки , смотря какой динамик .....
    ---------- Добавлено в 03:02 ---------- Предыдущее сообщение в 03:00 ----------
    мы вроде про крепление ГД говорим здесь .
    извиняюсь за выражение полное говно ! можешь мне поверить .
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Забивная гайка:
    Вложение 101469
    - Забивная гайка ("гайка-краб") - это правильно. Но, не совсем хорошо то, что часть её ни на что не опирается (консольно свисает), виной тому - фаска с внутренней стороны передней панели (которая тоже, разумеется нужна)...
    - Я, в подобных случаях, фрезерую специальные опорные поверхности ("платики") для упомянутых забивных гаек (см. фото).
    А. Никитин.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 06.06.2011 в 23:42.
    Андрей Никитин, браво ! вопрос : для чего у Вас с обратной стороны корпуса пазовка поверхности ?
    Как я и писал , гайки расположены очень близко к краю отверстия под дин , то есть целостность узла нарушена . Поэтому такие гайки целесообразно использовать в бытовых и ПРО АС начиная с 12".
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
    ...для чего у Вас с обратной стороны корпуса пазовка поверхности...
    - Вся АС так собрана - по системе "шип-паз". В пазы вклеиваются переборки и шпангоуты...
    - Кстати, можно и по-другому фаску обработать и сохранить при этом нормальные установочные места под забивные гайки (фото нет, привожу "скриншот "3D-шки").
    А. Никитин.
Название:	Вариант обрабо&#10.jpg
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 07.06.2011 в 16:01.
    Частый гость Аватар для dn610
    Мос обл
    Троелс считает что забивные гайки лучше не пользовать. Пишет что они имеют тенденцию выпадать и тогда выкруть болт становится проблемой. Я попробовал на фанерке - действительно чуть на болт надавишь и гайка выходит потихоньку.
  8. #47
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    Я дополнительно обмазывал эпоксидной смолой, пока ниодна не выпала. Сейчас я вообще считаю что сам забивной хвостик как таковой и не нужен, если исмользовать смолу. Адгезия смолы очень высокая к металлу, так что гайка держится очень крепко даже без забивных хвостиков. Кроме того место посадки пропитывается смолой и снижается тенденция к расслоению-рассыпанию.
  9. #48
    Россия, г. Воронеж
    Троелс считает что забивные гайки ...имеют тенденцию выпадать...
    - Это, вероятно потому, что он свои конструкции из МДФ делает ... С фанерой таких проблем нет.
    Цитата Сообщение от timpankov Посмотреть сообщение
    Я дополнительно обмазывал эпоксидной смолой, пока ни одна не выпала...
    - Я тоже их на клей сажаю.
    А. Никитин.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 08.06.2011 в 09:49.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    а зачем смола, муторно замешивать, достаточно капли герметика чуток размазаной по полке прилегающей к стенке. Ну и фанера лучший материал для передних стенок и опорных поверхностей, хоть с МДФ и проще гораздо работать.
  11. #50
    Мос обл
    Возможно. Я в фанерку вбил для пробы. Довольно легко выходит, даже пальцами вытаскиваю. Пробовал на 4мм и на 6мм. Которая больше лучше держится. Может на клею действительно лучше держится.
  12. #51
    Саратов
    Усы на таких гайках - от проворота на месте установки, а не для закрепления в панели. Если конструктивно необходима их прочная посадка, то нужно их крепить, прижимая изнутри либо скобами, либо накладками (теми жефанерными).
    Итого.
    Фиксация на месте от проворота - усами на гайке.
    Фиксация на щите от выдавливания - дополнительным внешним крепежом.
  13. #52
    А я иногда делаю так - беру металлическую полосу, чаще всего - готовый bus bar, это медная полоса шириной 15мм и толщиной от 1.5 до 5мм (я обычно 3мм беру), с отверстиями М4-М6 с шагом 10-15мм по всей длине. Отрезаю кусочек с 3-мя отверстиями. Разумеется, вместо басбара можно любую металл. полосу использовать и самому сделать отверстия. Просто с басбаром и делать ничего не надо - только порубать на гильотине или ножевкой напилить на нужную длину.
    Использую 2-мя способами:
    1) если стенка одинарная, то устанавливаю изнутри, центральным отверстием соосно с оотверстием в панели, и через два отверстия по краям креплю мелкими шурупчиками. ЛУчше всего - профрезеровать паз под нее, чтобы шурупчики только держали, а крутящий момент при закручивании воспринимали торцы пластины, упирающиеся в пока паза. В общем, при наличии паза можно вместо шурупчиком и просто приклеить эпокси.
    2) если стенка 2-х слойная, то шупупы не нужны, просто фрезерую паз на внутрненней поверхзногсти наружной панели, или внушней поверхности внутренней, и закладываю пластину перед склейкой панелей между собой.
    P.S. Все это я делаю для динамиков только от 10" и выше, более мелкие - просто шурупами в панель, 6-8", не говоря уже про более мелкие, такой мощный крепежь нафиг не нужен.
  14. #53
    Саратов
    В Раше нечто подобное продают для сборки каркасов из гипсокартона, только там дырки пореже. Медь - редкость.
    Если по-простому, то достаточно даже приклеенной на "Хенкель-момент (столяр)" фанерки или рейки - если до одури не давить, то вполне достаточно и смахивает на Ваш второй способ.
    А динамики на винты с фиксированными гайками как-то куртуазнее что-ли. Типа утапливания басовиков, которое с точки зрения акустики не нужно и служит для красоты.
    Смотри-ка чё: бесперебойник от грозы как заорал!!!
  15. #54
    Как Вам такие http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%...EC%EE%EB%EB%E8
    Много раз применял (не в акустике) очень хорошая штука.
  16. #55
    Басбар (bus bar) - оно не для каркасов, оно для электричества - это шина. Поэтому медным быть обязан, по понятным причинам. Обычно еще чем-то покрыто сверху (луженая полоса).
    Но конечно в данном случае стальной даже лучше - не сорвет резьбу
    (правда, в медном басбаре винтами М5-М6 мне сорвать резьбу ниразу не удавалось)
  17. #56
    Toronto
    вот такое поищите не выпадает и не выкручивается без надобности
  18. #57
    Россия, г. Воронеж
    - Думаю, можно также попробовать применить втулки от мебельных межсекционных стяжек...
    А. Никитин.
  19. #58
    этот крепёж только для гипсокартона .
    по фото первая стяжка резьба м4 , второй м6 . качество резьбы раз на раз не приходиться + они на 2/3 длинны . длинна стяжки 32 мм .
  20. #59
    Частый гость Аватар для Den07
    Если фронтальная панель делается сендвичем, т.е. склеиваются два листа допустим МДФ, то закладные гайки нужно устанавливать между лситами МДФ и сажать на клей. тогда никуда они не выкручиваются даже при приложении довольно серьезных усилий. Если фронтальная панель АС состоит из одного листа, то помимо клея на закладную гайку можно сделать сделать дополнительный стопор на выдавливание в виде листа жести или скод от мебельного степлера ( но проще ИМХО второй лист МДФ приклеить к тому же дополнительная жесткость только на пользу пойдет).
ID:	128810на фото фронтальная панель с установленными закладными кайками (слева) и так сказать второй слой готовый к приклеиваниюсо стороны установленных закладных гаек.
  21. #60
    а торчащие гайки не будут мешать приклеиванию ? площадку под гайки необходимо фрезеровать + если много раз закручивать/откручивать резьбе капут . а поменять уже никак !
