все равно найдутся неверующие, хотя бы смотрите спектр и на голос реагирует,
что неужели и это подделано? И отлично видно программа SpectraLab
из отстойника выплыло?
ну типа да потому как доказательная база теперь убийственная, видео. А прогресс полистав форум с мая я не увидел, все теже мучения с расчетом сабов, все тоже поклонение супер пупер ЭМОС а ачх от 20 Гц как не было у народа так и нет. Теперь за что будете мой топик удалять? Видео то подтверждает неопровержимо мои слова о легкости достижения АЧХ от 20 Гц без всяких выкрутасов на самом дешевом динамике размером всего 6 дюймов и резонансной частотой 50 Гц.
Maximilyan, В прошлый раз в мае мой топик сначала убрали в курилку потом забанили, типа все наврал, микрофон видите-ли стоимостью в 10 тыс руб не годиться надо обязательно дешевкой в 2 тыс руб измерять и еще какую-то ерунду, короче, забанили топик. Думаю и сейчас никто всерьез не поверит, что видимые на видео спектр получен с динамика размером 6 дюймов и резонансной частотой 50 Гц.
И бодро продолжат делать фанерные красивые гробики с выхлопными трубами типа фазоинвертор.
И еще раз - резонансная частота динамика (механика) в 2.5 раза выше воспроизводимой частоты. Ну не нужны эти тазы полуметровые с килограмовыми катушками и 30 кг магнитами и 15 Гц резонансной частотой, чтобы воспроизводить 20 Гц. Не нужны. А кроме того легкий диффузок и катушка дают реально натуральный как живой как на концрте звук контрабаса, бас гитары, ударных, и панч и бархат одновременно. Чего ни фазы ни огромные тазы делать не умеют.
Последний раз редактировалось guitar; 27.10.2010 в 21:40.
Непонятно к чему всё это? Как я уже писал по этому поводу наушники тоже играют от 15Гц. И что это доказывает?
Работает, работает, кто бы спорил-то. Зачем так стараться убедить людей в том, что и так никто не оспаривает?
Мощность какая?
Приемлемые в комнате 20Гц - это вибрация пола и стен, дверей. На 6" ход для этого нужен сантиметров 5, как минимум, и АО соответствующее.
Видео не смотрел, на работе не пущает.
Хоть фотки саба на форум выложите.
"Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
АЧХ надо выкладывать, а не одинокие 20 Гц. И про достижимое давление на такой частоте уже сказали.
С уважением, Игорь.
Сколько же надо вдуть мощи в 6.5" 50 герцовый не сабовый дин, чтоб получить 20Гц
для озвучивания хотя б небольшой комнаты.
Я с генератора давал с 16Гц на многие дины, так вот - все дёргались, а вот звучать...
А сколько ему надо мощи, чтобы в большой коробке выработать весь ход?
Получается, но, как писал - нужное АО, коррекции, мощность, режим... И не 6"... Разве что в "комнате" 1м.кв. слушать - в туалете, например.
Про мощность - смотрите график Спектра, когда я говорю и как вы сами слышите нормально не шепчу, отлично видно на сколько уровень сигнала 20 Гц многократно выше спектра голоса! Думаю никто в здравом уме не будет спорить, что квадрат модуля спектра и есть мощность (спектральная плотность мощности), кто не верит - читать учебники радиотех вузов для первого курса. Мощность усилителя саба всего 60 вт. Вот так, и звук реально громкий на 20 Гц - субъективно как и объективно многократно громче нормального голоса. Комната 6м на 5м. Обычная жилая комната. Точка прослушвания обычный комьютерный столик - рабочее место програмить и серфить интернет. В туалете как всегда все намного круче - там стоячая волна просто сносит с унитаза.
на видео рядом с монитором обратите внимание МИКРОФОН, я же говорил народ все равно не поверит, звук пишется с МИКРОФОНА в копм и далее спектр в РЕАЛЬНОМ времени. Это спектр ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ!. Критерий истинности - практика, и если ваши формулы говорят что ход у динамика должен быть 1 метр а на практике от +/-2 см - то что-то не так с вашими формулами. И на видео не только 20 Гц но там показано как в генераторе поставлено 25 Гц и опять спектр и он на 25 Гц именно и есть, кроме того там постоянно "дергается" спектр голоса моих коментариев. Также приглашаю любого фому неверующего посетить эту комнату со своими измерительными микрофонами и компьютерами и измерить и послушать самим. Я в Питере.
Продолжу предложение - при работе на объём 1м3.
Т.е. всё просто: делаем над креслом закрытую камеру прослушивания объёмом 1м3, снизу дырка для головы, внутри по углам 2 шт. 6* от Соло2, посередине - вертикальная перегородка между динамиками для улучшения локализация, пропиленная по форме профиля головы слушателя, по всем стенкам по паре слоёв BlackHole 5. Такие стационарные хайенд-наушники. Главное не задохнуться.
А у Вас мик то какой? Если что - сертифицированные от 4 Гц EartworksAudio стоят ближе к $3k.
Если Вы измеряете Ваши 20 Гц не при нагрузке на жёсткую герметичную камеру малого объёма - что-то не так с Вашим оборудованием, конкретно - с микрофоном, звуковой картой или БП компьютера.Критерий истинности - практика, и если ваши формулы говорят что ход у динамика должен быть 1 метр а на практике от +/-2 см - то что-то не так с вашими формулами.
А с формулами всё в полном порядке, их проверяли многие помимо Вас, и с намного более точными железяками в больших глухих камерах.
Максимум что не так с формулами - не учтён air load impedance, ну там и погрешность на плато не более 0,6-1,0 dB.
И никаких F3 20 Гц с мало-мальски значимым уровнем от 6,5 вуфера естественно никому обнаружить не удавалось.
если сковородка будет звучать от 20 гц до 100 гц то я пожалуй куплю ее у вас, ясно дело только если она значительно дешевле 6 дюймового динамика.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:17 ----------
еще раз комната 30 кв метров. Еще раз всех кто не верит приглашаю в гости со своими измерительными приборами, можно все заснять на видео и выложить.
Joe - вы ошибаетесь кое в чем, но чтобы понять в чем нужно высшее тех обр по спецухе радиоэлектроника плюс по спецухе электроакустика. Оно есть у вас?
