Хочу заменить в сабже VT8 на комплементарную пару к 315, но не удается подобрать нормально смещение и ток покоя на выходе очень большой Помогите посчитать резисторы или найти как обойти этот германиевый транзистор.
Согласен, это не совсем вариант Акулиничева, но шунт там (у Акулиничева) включен таки между базами оконечных транзисторов, а делитель из резисторов, к которому подключена база ГТ308-го - это для регулировки тока покоя ОК, можно ее и подключить к базе нижнего транзистора, и окончательно запереть выходной каскад, с биполярными в тройках попроще, но это мое имхо. Там задача стояла другая, сравнить тройки между собой, что собственно и было сделано еще раз, т.к. в своих УМ применяю тройки (ну троешник я ), двойки мне ненужны, хотя можно просимулировать и двойку, думаю, большей разницы не будет. А по поводу мультисима, чему там врать, тот же писпайс, что и в микрокапе, честность симуляции определяется только честностью моделей транзисторов. Желающие могут и в микрокапе поиграться, было бы интересно сравнить результаты.
Че-т как-то всегда считал, что шунт Акулиничева - ето тот же шунт Hawksford-а, вид сбоку.. У Хоксфорда есть работа (см. пдф-ку) Distortion Correction in Audio Power Amplifiers (1980), в ней он ссылается еще на работы Llewellyn (1941) и Cherry (1978). Конкретно, шунт а-ля Акулиничев приведен на рис. 5.. Ну и несколько других еще шунтов там есть. Плюс - объяснение того, как все это работает в смысле distortion correction..
Так кто у кого что попер?
Вид "хвоста" гармоник - косяк. Либо шаг интегрирования выставлен по умолчанию, автоматический (он при этом меняется и потом для фурье автоматически идет линейная интерполяция между расчетными точками), либо просто не хватает точности (изначальный Spice работает в Double, многие клоны для скорости перекомпилированы в float), либо (что нередко встречается даже в "официальных" моделях) в моделях нет реальных емкостей К-Б и особенно Б-Э (которые все очень прилично сглаживают). Либо все вместе Проходили. Мерили. Все не так
вот и хорошо . много пищи для размышлений. если повысить напряжение питания , то получится весьма достойный усилитель. А насчет того кто у кого спер -помоему это все ерунда. перли и прут все и здесь и там. и главное если бы этого не было ,то не было и прогресса. одно только нехорошо . непонятная грубость и хамство.Я думаю применить питание вольт50-55 переменки ,чтобы вышли виртуальные +\-30-35 вольт. но это еще не скоро. после суховского.
Добавлено через 1 час 18 минут
замена транзисторов на импорт не вызовет проблем . вот только применение в качестве выходных транзисторов А1943 иС5200 сомнения небольшие . на много высокочастнее они придется наверное коррекцию подстраивать. .
Последний раз редактировалось .Васильев; 06.10.2007 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Не только пёрли, нередко изобретали заново. Я сам "изобрёл" вполне самостоятельно несколько изобретённых ранее схем. Но в электронике Запад опережал очень сильно, и "цельнотянутые" конструкции были нормой в СССР. Собственно, конструкторов ориентировали при работе именно на копирование, а не на создание нового - тому есть многочисленные примеры. Разумеется, западные публикации были доступны узкому кругу людей... .
Алексей
чуть не тему электроники , но яркое в тему дня . Говорят что ракетную технику (ФАУ) сперли у фон Брауна, но чтото не договаривают о серьезном военно- политическом сотрудничестве в тридцатые годы. вот так.
Вопрос: зачем применять виртуальную землю? Не лучше ли будет применить нормальную землю (т.е. с отводом от середины вторичных обмоток)?Я думаю применить питание вольт50-55 переменки ,чтобы вышли виртуальные +\-30-35 вольт. но это еще не скоро. после суховского.
не думаю,что так лучше будет. мне кажется (может и ошибаюсь) хуже будет по звучанию.всетаки виртуальная земля меньше грязи даст. Мне так кажется. ,а я не специалист и могу очередной раз ляпа дать.
Виртуальная земля позволяет заметно упростить схему - исчезают проблемы с постоянным напряжением на выходе, соответственно и с защитой громкоговорителей от постоянки, с необходимостью применения дифкаскада или серво. Из недостатков - необходимость аккуратного отношения к постоянным времени в усилителе.
Алексей
Кроме защиты АС есть ли еще приемущества в плане надежности БП с виртуальной землей и нормального БП.Существенно упрощается защита аккустики.А на звук всё едино
В чем выражена простота защиты? При пробое оного из вых. танзисторов на одном конце АС допустим + Uпит а на втором + Uпит/2 и разница этих потенциало будет фигачить полным ходом на АС.
Хотя может я не прав.
А смысл переделки на двухполярное питание, сразу столько хлопот. дрейф ноля, ззащита от постоянки ,да мапо что вылезет, а так красивое решение . чего от добра добра искать.
Всем спасибо за ответы.
Согласендрейф ноля, ззащита от постоянки ,да мапо что вылезет, а так красивое решение . чего от добра добра искать.
подскажите можно ли без последствий рассверлить отверствие транзистора типаКТ814 до 3,5-4,0мм ,это термодатчик , конечно чуть не в тему. Извините . просто метчиков на 2,0-2,5 мм нет у меня , а на гайку ребра радиатора мешают.
просверлил , сверлил вручную . один патрон от станка со сверлом угол заточки которого более 120градусов и как клапана притирают, туда-сюда.я из-за кристалла спрашивал, чтоб не зацепить.
Меня вот что интересует, как добиться минимальной емкости печатной платы, или это не очень реально? применительно к данному объекту обсуждения.
но всетаки ведь какие номиналы коррекции, единицы пикофарад, если емкость печатки будет большой , не полетит ли к чертям собачьим вся авторская задумка?. наверное лучше навесной монтаж
вот первые наметки на выходной каскад можно внимание не обращать ,еще переделывать буду. . допустимо ли цепь обратной связи гнать в разрыве земли. звезду на плате не хочу. без перемычек не получилось.
