Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 250
Тема: Акулиничев
    По умолчанию
    Хочу заменить в сабже VT8 на комплементарную пару к 315, но не удается подобрать нормально смещение и ток покоя на выходе очень большой Помогите посчитать резисторы или найти как обойти этот германиевый транзистор.
    Новичок Аватар для АудиофилЪ
    Бобруйск
    По умолчанию Re: И. Акулиничев УМЗЧ с глубокой ООС
    А П416 и ГТ308 -это один и тот же транзистор. Там только крепление кристалла другое.
    [COLOR=Red]колорАЦЦКИЙ ЖЖукЪ[/COLOR]
    Частый гость Аватар для ZUMM
    Ставь любой ВЧ германий.
    Виртуальная средняя точка достоинство зтого усилителя.
    Если запаяеш всё исправное особенно коррекцию он блудить
    не будет,и защита акустики не нужна .
    Я им в Аудио центре JVC родные STK спаленные заменил
    звук только лучше стал.
    Новичок Аватар для Mih-mih
    Н.Новгород
    Если у кого этот усил и возбуждается, то исключительно из-за кривых рук. Я за 4 вечера собрал 4 этих усилителя, причем печатки рисовались вручную. Понадобилось только выставить ток покоя.
    2. Лучше все же питать от разных обмоток, при питании от одной заметно ухудшается разделение каналов.
    Ставь любой ВЧ германий. Усилок неплохой, но капризный по мощности, источнику питания.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Акулиничев
    Ток покоя у меня только плыл все время почему-то
    Термокомпенсацию отрегулируй.
    Это положение термокомпенсирующего тр-ра на радиаторе
    мощных тр.
    и всё будет ок.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вообще интересная идея термокомпенсации без эмиттерных резисторов.Если кому интересно,подробней вот здесь: Ломакин А., Паршин Б. Коммутационные искажения в усилителях мощности ЗЧ.– Радио, 1987, № 9, с. 34–37.
    Йошкар-Ола
    Там все написано путем и интересно. даже про четные гармоники. Но схема странноватая. Где-то здесь была подобная тема. Но результата там так и не получилось
    Новичок Аватар для Andrnow
    ГЫ-ГЫ - шас собрал Акулиничева - работает хорошо - ничего не возбуждается ну думаю выставлю ток покоя и всё - и тут оказывается, что мой мультиметр перестал мерить ТОК (зараЗа)...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!! :-x
    А что в ней странного.?
    Йошкар-Ола
    Включение опера там странноватое через какие-то резюки и кондюки еще добавлены. С чем-то они там похоже боролись
    Ты про какую схему Акулиничева разговор ведёш.?
    Есть ведь Акулиничев без всякого опера.
    Йошкар-Ола
    Так я понял что это про
    А Акулиничева я так еще и не слушал ибо только один канал собрал
    Сёдня выставил ток покоя - всё работает - ничего не возбуждается - качество пока не понял - нужна нормальная акустика !!!
    Вопрос тока один - А каким надо было резистором ток покоя выставлять - R12 или R13 ??? - т.к. можно выставить и одним и другим - а зачем тогда их два ????
    Привет всем!
    Собрал "Умзч с широкополосной ООС" Акулиничева. (Тот, что упрощенный)
    Работает хорошо, не возбуждается.
    Кому надо - берите плату http://webfile.ru/709185 (в формате Sprint Layout)
    Кстати, за неимением нормальной ёмкости С5 (0,1мкф) я поставил 0,15мкф.
    Купив нужную ёмкость и впаяв её я вернулся к варианту с 0,15, так как верхи лучше звучат и регулировать темброблоком (или эквалайзером в WinAmp-e) частотку не нужно!
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я тоже собирал усилитель И.Т. Акулиничева с виртуальной землёй году в 1986-87. Кажется, немного другой (у него искажения 0,01% обещались). Я тогда работал в метрологической лаборатории и мог померить что угодно. Собранный на столе, из того, что попало под руку, без подбора деталей, усилитель сразу выдал заявленные параметры. Единственное, что мне не очень понравилось, это установление сигнала на выходе при включении усилителя. Точнее установление нуля. Оно происходило в течение трёх-пяти секунд затухающими колебаниями амплитудой около 1 вольта.
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    На форуме аудиоворлда эта примочка обсуждалась, таки без него лучше
    С уважением,
    Михаил.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Ссылку можно?
    Частый гость Аватар для volos
    Полностью согласен. Сам сравнивал с музцентром JVC88 c ее же акустикой -Акулиничев выиграл,у Rotel 6**(непомню) - проиграл.
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Yauhen
    Ссылку можно
    http://www.audioworld.ru/Forum/local/parts/a0301.zip
    ключевое слово - Ломакин
    С уважением,
    Михаил.
