Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 250
Тема: Акулиничев
    По умолчанию
    Хочу заменить в сабже VT8 на комплементарную пару к 315, но не удается подобрать нормально смещение и ток покоя на выходе очень большой Помогите посчитать резисторы или найти как обойти этот германиевый транзистор.
  2. #201
    Новичок Аватар для Lance
    По умолчанию Re: Акулиничев
    Попробую поставить С1 0,1мкф,есть WIMA или К73-17 что лучше?
    Добавлено через 20 минут
    RAVe, к сожалению нет,вся конструкция на даче,да там и голову ломать не надо,я прямо по схеме развел и все.Заняло это около часа,даже макет не делал.Транс.ТС-80 перемотан под 2 канала,диоды Кд202,кондеры 4700Х35мкф плюс 0,22 пленка К73-17.Рвых=25вт.,для комнаты хватает.
    Добавлено через 38 секунд
    Последний раз редактировалось Lance; 10.09.2008 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
  3. #202
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Lance Посмотреть сообщение
    Попробую поставить С1 0,1мкф,есть WIMA или К73-17 что лучше?...
    Lance отвечу словами Alexа - "советсткие детали не ставлю уже лет 10..."
    ....диоды Кд202...
    Лучше поставь Шоттки, самые простые это SR510...
    А за КД202 лучше вообще забудь, что это диоды...
    ....кондеры 4700Х35мкф...
    10000мкфх35в...
    ....плюс 0,22 пленка К73-17...
    плюс 2,2 мкф МКР...(даже китайский подойдет)
  4. #203
    Hennady,все это правильно,но я сомневаюсь,что все эти доработки дадут серьезное улучшение качества звучания данной схемы.Я делал этот усил. как переходный от ТДА/ЛМ к нормальным усилкам.Что будет создано далее пока не решил.А пока работает и ладно,для моих 10МАС и этого вполне.
  5. #204
    из преисподнии
    Hennady,все это правильно,но я сомневаюсь,что все эти доработки дадут серьезное улучшение качества звучания данной схемы....
    Lance но, вроде, схему сделал ...Причем это больше не доработка, а прямое моделирование...
    В отработанных топологиях схемы, качество звучания усилителя будет определяться качеством примененных компонентов - это так, на будущее....
  6. #205
    Был у Ивана Тимофееча ещё вариант усилка с*ОУ, "Радио" 1995г., №1, там опер К574УД1+ ЭП на КТ814/КТ818, КТ815/КТ819, никто не собирал такой вариант, как он?, и ещё если собирать на импорте какой опер, транзисторы лучше всего поставить? Спасибо!
  7. #206
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Хуже, разницу слышно, Вых напр ограничено напр питания ОУ. Делал 6шт для активной АС. Тут о нём вспоминали: http://vegalab.ru/forum/showthread.p...E4%ED%E8%EA%E8
  8. #207
    Новичок Аватар для arser62
    СергиевПосад
    Лет 8 назад решил собрать- УМЗЧ С ГЛУБОКОЙ ООС-Радио 10-89г.И.Акулиничева.Печатная плата из журнала. Что переделал- сделал двухполярное без искуственной земли (пришлось выставить 0 , добавил защиту с задержкой вкл., увеличил напряжение до +/- 27v Тестировал прямоугольным сигналом С8 -увеличил примерно до 51-75пф ещё добавил конденсатор между базой и колектором VT9 (несколько пф -всё наблюдал по осциллографу по минимальным выбросам на прямоугольном сигнале.Транзисторы все подбирал, кстати увеличил немного ток покоя КТ818ГМ И КТ819ГМ- в метале.Помню тестировал по 10-15 часов несколько дней на мах.режимах на сопротивлениях(больших зелёных)- думал выдержит или нет -ВЫДЕРЖАЛ ! Предварительный с радиоежегодника за 1989г.В.Орлова( за основу взята схема усилителя AU-X1 фирмы -Sansui-) Ещё есть статья В.Орлова в Радио 11-1985-Нормирующий усилитель.Звучит вполне достойно и работает по сей день!Всё хотел попробовать на импортных комплектующих ...........
  9. #208
    Частый гость Аватар для Boy
    Я собирал когда-то. Претензий нет. "Опер" нужно ставить скоростной, 20-50 В/мкс.
  10. #209
    Частый гость Аватар для Canonofil
    у меня до сих пор собранные платы где то валяются на усил 89 года... но если собирать сегодня - LM-ка лучше
  11. #210
    я не согласен, что ЛМ-ка лучше. В 90 году тоже собрал этот усь на печатках из Радио, работал он хорошо, но недолго - сгорел криво намотанный транс. Собирался тогда буквально из того, что было... Сейчас прочитал эту ветку, вдохновился, пошел в гараж, и, о чудо! - нашел эти платки. двадцать лет им исполнилось, а ГТ 308 ваще 74 года
    Что сделал - поменял все кондеры на импорт, поменял выходники на такие же, но в металле - больше ничего не трогал. БП - китайский транс на 33 В ( греется, но не гудит) кондеры 2Х10000, диодная сборка КЦ 402 Все взлетело с пол-пинка, присутствует едва слышный шип в колонках, есть, видимо, легкий возбуд, будем бороться.... Но играет, собака, хорошо
    Вопрос - обязательно ли включать мультиметр в схему через проволочный резистор?
  12. #211
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Собирал недавно на импорте.Вот здесь все описано,есть ПП и фото.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38880&st=40
  13. #212
    из преисподнии
    Единственное замечание - в глубокоОСных усях выходные транзисторы целесообразней располагать непосредственно на монтажной печатной плате усилителя.
  14. #213
    Челябинск
    Это естественно,сделал так,чтобы попробовать устойчивость.Отработал в корпусе месяца 2,потом заменил на другой УМ.Есть у меня один корпус для экспериментов,там БП,Пред.,меняю только УМ.Так лежат пока,но звук очень нравится.
  15. #214
    из преисподнии
    Это естественно,сделал так,чтобы попробовать устойчивость.....
    Кстати разглядел и второе замечание - с конденсаторов БП провода необходимо заводить на выводы коллекторов выходных транзисторов, а потом с выводов коллекторов заводить питание на плату...
    Это касается и реализации zabadazh в предыдущем посту.
  16. #215
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    [QUOTE=Hennady;718004]Кстати разглядел и второе замечание - с конденсаторов БП провода необходимо заводить на выводы коллекторов выходных транзисторов, а потом с выводов коллекторов заводить питание на плату...
    А насколько хуже\лучше завести питание с выводов конденсаторов БП двумя проводами, одним на коллектор тр-ра ВК, другим сразу на плату?
  17. #216
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Saphir Eye Посмотреть сообщение
    ..А насколько хуже\лучше завести питание с выводов конденсаторов БП двумя проводами, одним на коллектор тр-ра ВК, другим сразу на плату?
    Образуешь "петлю" - источник помех....
  18. #217
    а никто не пробовал запитать сабж от 40 В вместо 36 В? как я понимаю, схему пересчитывать не надо? ничего там не сгорит?
  19. #218
    из преисподнии
    Ничего не сгорит, начальный ток только необходимо будет подрегулировать...
    Если не уверен в качестве силового трансформатора можешь поставить стабилизатор на 36В, его достаточно одного, т.е. как в однополярном питании, т.к. виртуальная земля формируется конденсаторами.
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.06.2009 в 11:47.
  20. #219
    хммм.... а почему 818 греется сильнее 819-го?
  21. #220
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Не надо экспериментировать! Внимательно читаем статью (см. журнал "Радио" 1989 г. № 10, стр. 56-58), ответы на вопросы автора (см. журнал "Радио" 1990 г. стр. 92, 93), и практику: печатная плата и рекомендации (см. журнал "Радио" 1990 г. стр. 96 или рядом). Данный усилитель - это "велосипед" для тех радиолюбителей, кто имеет ограниченный бюджет, но хочет иметь неплохой усилитель. Из опыта: делал штук семь, без фантазий, без импорта, заявленное работает. Звук: зависит от качества носителя, транспорта и акустики!
    Добавлено через 2 минуты
    Привет, коллега! Сделай этот усилитель в 2010 г. и порадуйся качеством звука! не пожалеешь!
    Последний раз редактировалось SeVaGor; 10.01.2010 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
