Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 250
Тема: Акулиничев
    По умолчанию
    Хочу заменить в сабже VT8 на комплементарную пару к 315, но не удается подобрать нормально смещение и ток покоя на выходе очень большой Помогите посчитать резисторы или найти как обойти этот германиевый транзистор.
    Black
    По умолчанию
    У меня похожий вопрос. Только хочу заменить ГТ308 на импортный аналог, может кто нибудь подскажет на какой?
    Уже поменял все КТ3102 на BC546, КТ3107 на BC556.
    Следующим шагом будет замена КТ814 на 2SA1837, КТ815 на 2SC4793, КТ818 на 2SA1943, КТ819 на 2SC5200.
    №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:46.
    По умолчанию
    Естественно, что просто так заменить на КТ не получиться - надо будет подбирать резисторы.
    По умолчанию
    to Black: У тебя ток покоя нормально выставился(печатку какую брал, усилок не возбуждался) ? Сколько ты поставил(каким резистором) ?
    п.с. а то у меня одно плечё больше греется - прямо не знаю что делать - так не хочется обратку заводить...
    Black
    По умолчанию
    Ток покоя выставился нормально, сколько поставил не помню (усилок в 96м году собирал), помню что пришлось уменьшать R12, R13. Печатка - та что была опубликована в радио. Мне кажется что от ГТ308 никуда не дется, если только импортный германиевый поставить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Aalexanderr
    Tula
    По умолчанию
    Можно попробовать ГТ308 убрать совсем.
    Добавлено Сб 14 Авг, 2004 00:32:
    У него в статье сказано что ток покоя подбирается или R13 или R12 так зачем надо было менять и то и то ? У тебя что ток покоя был слишком большим ?
    Добавлено Сб 14 Авг, 2004 18:23:
    Попробовал заменить ГТ308 на кт3107, убрав резистор в 82 ома и уменьшив резистор 330 ом до 10 Ом получил ток покоя порядка 10мА (проблема теперь в том, что он постоянно растёт - пока не понял из-за чего).
    Black
    По умолчанию
    Кто нибудь сравнивал этот усилитель по качеству звучания с импортными усилителями?
    Tula
    По умолчанию
    to Black: где-то в форумах говорили, что звучит он не хуже зуева, сухова.
    п.с. Я тут почитал умные книжки (Петрова, етк) и там написано, что для двойного оконечного каскада по схеме дарлингтона обычно юзается именно приведённое в сабже смещение, которое любил использовать Акулиничев. Недостаток схемы заключался в том, что один из транзисторов обязательно полевой . Я опять же поковырялся в книжках и нашёл как можно задать смещение получше - либо на 1 транзисторе оба плеча и 2х резисторах либо на 2 транзисторах (один влючен, как диод), 2х резисторах либо (что меня радует) на 4х транзисторах и 4 резисторах (самое надёжное). Если интересно - то поковыряюсь в своём и если всё будет работать нормально, то кину номиналы и схемку.
    Добавлено Пт 20 Авг, 2004 05:04:
    to All: поставил смещение по петрову, 4 (по 2 пары комплементарных) транзистора, 4 резистора - ток покоя держится нормально, но одно из плеч опять открыто больше даже не знаю что делать.
    Добавлено Пт 20 Авг, 2004 06:38:
    поковырял ещё эту схему смещения - ток покоя очень большой (не знаю как побороть), но зато термостабилизация работает на 100%, т.е. открыты оба плеча одинаково
    Древний юзер
    Вопрос Re: Акулиничев
    Собирал упрощенную схему, печатку разводил сам, до сих пор не могу справится с возбудами, может кто чего подскажет?
    Tula
    По умолчанию Re: Акулиничев
    В одном из следующих журналов писали, что в сущ. печатке тоже был возбуд. Чтобы его побороть стали кондёр между к-б транзистора C3 на 300-500pF. А вообще забей этот хреновый усилитель. Лучше собери Брагина.
    Tula
    Собирал упрощенную схему ?
    Что за упрощённая схема ? Что не ставил ?
    Новичок Аватар для Mih-mih
    Н.Новгород
    Народ! А кто-нибудь пробовал запитывать этот усил от +/- 30 В? А то что-то боязно вот так сразу...
    Tula
    Он при стандартном питании работает не стабильно, а ты +-30 хочешь. Лушче наоборот вначале поменьше.... А так думай сам.
    Н.Новгород
    Хм. А почему нестабильно? Может, в печатке/деталях дело? Про него вроде говорят, что очень хорошая повторяемость и надежность.
    Новичок Аватар для Andrnow
    По умолчанию И. Акулиничев УМЗЧ с глубокой ООС
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...ask=view&id=21
    Вопросы такие:
    1. Чем заменить ГТ308 ?
    2. Можно-ли питать 2 канала от одной обмотки транса ?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!! :-x
    Частый гость Аватар для ZUMM
    По умолчанию Re: И. Акулиничев УМЗЧ с глубокой ООС
    1.ГТ309
    2.я питал, ёмкости по 10000 нужны
    каждый канал от отдельной обмотки.
    Между прочим если для малой акустики он ничего.
    Последний раз редактировалось ZUMM; 24.02.2005 в 17:41.
    Дак нету у нас не ГТ308 не ГТ309
    Новичок Аватар для АудиофилЪ
    Бобруйск
    Да забей ты на этот усилок. Я его делал в начале 90-х. Гавно возбудное. Кроме того виртуальная средняя точка
    [COLOR=Red]колорАЦЦКИЙ ЖЖукЪ[/COLOR]
    Ленобласть
    Я когда делал аналогичную схему, то ставил П416
