Показано с 1 по 11 из 11
Тема: айдлер и прижимные ролики для Альпайна-85
    Аватар для writer
    По умолчанию айдлер и прижимные ролики для Альпайна-85
    Ищу новые айдлер (idler) и прижимные ролики (pinch rollers) для "Альпайна AL-85".
    Moscow
    По умолчанию Re: айдлер и прижимные ролики для Альпайна-85
    Может поможет. К сведению, айдлер подойдёт от Nakamichi BX-300, или от других протяжек SANKYO этого типа с резиновым айдлером (Yamaha K-1020).
    Возможно, что и ролики, но это предположение, если ЛПМ как и у AL-90.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.10.2010 в 15:31.
    Аватар для writer
    У Альпайнов внутренности такие же, как у Люксманов. Но и те, и другие большая редкость.
    Новичок Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    На сколько я понимаю, ролики во многих кассетниках совпадают. Наверное, поэтому, нет необходимости искать ролики именно от этой модели.
    В моём случае беда такая же, Вы уже читали. Но я сторонник ставить либо оригинальные запчасти, либо близкие к оригиналу. То есть, пластмасски не хотел бы использовать.
    Да, ещё хотел спросить, что в Вашем случае айдлер? Это промежуточный ролик на перемотке?
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Николай, вот тут смотрели?
    Kaufen > Audio & Hi-Fi > Hi-Fi-Raritäten > Kassettendecks - немецкий e-bay - там много разных с указанием размеров. Неужто нечего подобрать?
    Кузнецов Игорь
    Аватар для writer
    От качества роликов и айдлера (совершенно верно, это промежуточный ролик для перемотки) зависит процентов 80 качества звука. Поэтому в идеале они должны быть оригинальными, а не водопроводными. Либо профессионально реставрированными. В Штатах есть компания Terry*s Rubber Rollers & Wheels, которая восстанавливает на заказ любые прижимные и прочие ролики для магнитофонов, вот её адресс: t.e.witt@juno.com или [email]tewitt1949@hotmail.com
    Стоимость - 75$ плюс пересылка. Делает профессионально. Можете попробовать. Я еще не пробовал, пока еще не очень припёрло.
    Частый гость Аватар для kam55
    Звук ни каким образом не зависит от качества айдлера перемотки, т.к. он работает только на перемотку кассеты. От его качества (состояния) зависят только скорость (время) перемотки кассеты и в какой-то мере шум издаваемый при этом. Никакого профессионального реставрирования айдлеров не существует. Все меры принимаемые для размягчения резины или повышения её фрикционных свойств дают очень кратковременный эффект. Конечно, айдлер сделанный мастером из хорошей резины - лучший вариант. Но когда речь идет об айдлере перемотки (не путать с подмоткой), учитывая указанную выше стоимость, можно подобрать соответствующую резиновую прокладку (стоимостью ~ 5 руб) и установив её вместо окаменевшего айдлера восстановить работу узла перемотки кассеты на продолжительное время. Вот здесь
    http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?...1502#msg451502
    во многих постах форума эта тема обсуждалась. Удачи.
    Последний раз редактировалось kam55; 02.11.2010 в 20:46.
    Аватар для writer
    Можно отослать в реставрацию и сюда:
    t.e.witt@juno.com
    Это американская фирма, восстанавлявающая любые резиновые ролики к магнитофонам.
    Аватар для writer
    [QUOTE=kam55;1137182]Звук ни каким образом не зависит от качества айдлера перемотки, т.к. он работает только на перемотку кассеты.
    Я писал не только об айдлере, но и о прижимных роликах. А от них зависит очень многое. В приведенной ссылке ничего лучшего, чем сантехнический рынок, я, увы, не нашел. К сожалению, сантехнические ролики служат считанные месяцы, а детонации и шумов добавляют немеряно. Мне же нужны ролики на шарикоподшипниках, так в оригинале. Уж если иметь аппарат за тысячу долларов, то и запчасть должна быть соответствующая, не копеечная, а из специальной резины.
    Уважаемый writer, качество (состояние) прижимных роликов очень сильно влияет на звук и я этого не опровергал. Я писал только об айдлере перемотки. Если верить Вашему сообщению,
    то айдлер в Вашем аппарате работает только на перемотку кассеты и по определению не может влиять на качество воспроизведения звука. ЛПМ с таким конструктивом используются во многих деках. Где, и за какую цену покупать айдлер - личное дело. Повторюсь, что айдлер сделанный хорошим мастером - лучший вариант (из практики - работают лучше родных).
    но вывод уже сделали
    Если Вы будете что-то делать, то не ищите замену ролику в сантехнических изделиях. Речь шла об айдлере перемотки.
    Желаю Вам приобрести
    за разумные деньги. Удачи.
    Последний раз редактировалось kam55; 09.11.2010 в 15:17.
    Аватар для writer
    [QUOTE=kam55;1142694]Уважаемый writer, но вывод уже сделали
    Я не пробовал обращаться к названной американской компании, об этом речь. Поэтому никаких выводов, естественно, не делал. А с айдлерами из сантехнической резины сталкивался при ремонте акаевских дек. И много читал об этом на форумах. Служат несколько месяцев.
