Показано с 1 по 20 из 22
Тема: усилитель для Beyerdynamic DT990PRO
    Аватар для stridervvv
    По умолчанию усилитель для Beyerdynamic DT990PRO
    оцените усилитель на схеме на прикрепленной картинке.
    подходит ли он для Beyerdynamic DT990PRO. сопротивление 250ом(минимальное)
    Забыл... это портативный усилитель.
    4 в параллели включены для увеличения максимального выходного тока, или для того чтобы сместить AB class сильнее в сторону A.
    По умолчанию Re: усилитель для Beyerdynamic DT990PRO
    тем не менее должно звучать "вкуснее" версии с буфером
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Вашим Байерам для полного счастья достаточно 2Vrms сигнала, при чем они будут потреблять от усилителя не более 11.3 mAp. Зачем столько сложностей?
    Если очень хотите на ОУ, возьмите AD8397. Ибо параллелить ОУ тоже надо уметь.
    А вообще, самый правильный ушной усилитель на ОУ - композитный от Waltera Junga.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Схему (ссылку) в студию!
    Украина, г. Киев
    Здесь оригинальная схема применительно к ушному усилителю, опубликована в июне 1996 г. Здесь подробно описана концепция.
    Первые упоминания об этой топологии относятся к материалам семинаров AD от 1992 г., а сегодня около 80% реальных усилителей для наушников (как серийных, так и единичных diyerских экземпляров) выполнены исходя из этой концепции.
    Последний раз редактировалось vitamir; 26.10.2010 в 14:33. Причина: исправление грамматических ошибок
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Посмотрите здесь на толкучке, в разделе "Самодельные (авторские) конструкции...", SergioT продает готовые платы и КИТы по мотивам вышеуказанного композитного усила от W.J.
    (Не знаю, как вставить ссылку )
    Фактически все свелось к ПУ Солнцева. ОУ на входе, далее параллельный повторитель (он же даймонд буфер, он же BUF634, он же Гога, он же Гоша ) и все это "безобразие" охвачено ООС. Не хочу сказать, что такая топология плоха, вовсе нет, для ушного усилителя в самый раз. Но убрав ОУ и модернизировав буфер, услышал насколько гадит в звуке микросхема, насколько сам буфер быстрее и точнее. Поэтому, вполне согласен с Д.Андронниковым, который в своем последнем ПУ использовал только входной каскад от ОУ, умощнив его дискретом. Для любителей ушных усилителей рекомендовал бы подобное решение.
    P.S. Если бы перед буфером можно было поставить каскад усиления сигнала с качеством самого буфера и без ООС, то такой усилитель мог бы выступать в качестве идеального линейного усилителя или ушного.
    Украина, г. Киев
    Diamond buffer в интерпретации того же Waltera Junga образца октября 1998 г., он просто повторил на рассыпных транзисторах LH0002. В те далекие годы с технологией была напряженка и параллельный повторитель на россыпи для ушника был актуален. Сегодня возьмите LME49600 в паре с LME49710, например, как это реализовано в серийно выпускающемся носимом усилителе Little Dot MK1+, и получите отличный ушной усилитель. Да и пара BUF634 в канале до сих пор широко применяется Яном Мейером в его изделиях, например.
    Если Вы внимательно читали концепцию ушного усилителя Junga, он предлагает использовать многопетлевую ООС, это несколько лучше. А микросхемы ОУ с тех времен эволюционировали, и гадят меньше. Хорошая пара для современного композитного ушника OPA827+LT1210, например.
    Что касается применения только входного каскада ОУ, то это также идея Waltera Junga, опубликованная им в материалах семинара AD в далеком 1992 г.
    Да, как развитие этого метода, применение Яном Диденом "половинки" AD844, при чем инвертирующее включение очень хорошо для входного буфера с усилением, но опять вынуждает ставить входной буфер, хотя бы на полевиках с плавающим питанием. Опять монстр или нет?
    Украина, г. Киев
    Таки монстр.
    Я к тому что современный ушник достаточного для реализации потенциала топовых наушников качества вполне можно изготовить на основе топологии Junga, и это не монстр.
    Альтернатива на россыпи в лице серийных изделий Creeck и Amber, например, проигрывает в качестве звука. Другой широко известный вариант CKKIII (Cavalli-Kan Kumisa) также проигрывает по звуку. Правда, это примеры стационарных усилителей, не носимых, как завещал автор топика.
    Вариант на 16 ОУ в параллель я не слышал, но это еще больший монстр из разряда "схемотехники шутят"
    Последний раз редактировалось vitamir; 26.10.2010 в 19:53. Причина: дополнение
    Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Я рассматривал топологию этого усилителя в качестве простого и доступного УМ с выходом на Шиклаях и местной ОС в ВК. Потом остановился на другой схеме УН, но ВК все же на Шиклаях и местной ОС (по типу Брагина2).
    Мы слушали на 41 ОУ и композитном входе - вещь!
    Украина, г. Киев
    CKKIII это творчески переаботанная Cavalli и выпущенная в тираж Ti Kanом старая идея Benny Jorgensenа. В прямом сравнении с другим изделием того же Ti Kanа или Warrena Younga, выполненными на основе композитной топологии Junga, CKKIII, на мой взгляд, проигрывает по звуку.
    более 4 оу нежелательно параллелить, т.к. возбуждаться может.
    оставляю тогда 4 параллельных оу на канал, т.к. один знакомый мастер(когдато лутшим в городе был... но у него теперь время нет...) посоветовал не портить звучание буферами, он смотрел схему buf634 и говорит каскады выходные полное ***** и сказал сделать усил. как на схеме,
    говорил звук будет лутше(если ктото любит специфические искажения то нет).
    говорт, что opa627/opa637 в моей ситуации хуже своего предка op27 потому что вход на полевиках.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Свои 880 слушаю на своём гибриднике в двух вариантах. да сложновато для наушников но другого не хочу наслушался. вес 4кг. жаль что электоростатов эта схематехника не подходит.
    Чего только не услышишь от "знакомого мастера". Вы даташиты смотрели?
    повторяю знакомый - профессионал высшего класса! занимался даже студийной техникой.
    смотрел, особенно на схему.
    а характеристики это не всегда объектино отражают реальность, слышали о динамических искажениях? они не описаны в даташитах
    например диоды(ускорительные диоды) на выходе это большая бяка!
    на низкоомную нагрузку все хваленые характеристики ухудшаться!
    buf634 - бяка
    Это же обычный параллельный повторитель и ничего более, а диоды... выше давалась ссылка на Волтера Янга, одного из разработчиков продуктов Аналог Дивайса, в его статье все написано, можно прочитать.
    Что можно увидеть нового в даймонд буфере?
    самое главное, то что он по поведению ни чуть не лутше ad op27(ti op27 у нас в городе поддельные продают).
    какая разница, как увеличить максимальный выходной ток?
    мне не нравится TI buf634 и его аналог у LM
    спасибо за вашу схему, не спорю, она не плоха, но КНИ моей схемы не хуже, по шуму у моей не хуже, по динамическим искажениям я не знаю, не мерил
    Последний раз редактировалось stridervvv; 27.10.2010 в 00:34.
    Украина, г. Киев
    А Вы в курсе, что на выходе ОР27 стоит так нелюбимый Вами diamond buffer?
    Только гораздо более слабый по нагрузочной способности, чем внутри BUF634, например.
    А возбудиться и четыре в параллель ОУ могут запросто.
    Что касается динамических искажений, многопетлевая ООС и правильное распределение усиления между компонентами композитного усилителя как раз и призваны уменьшить их, по сравнению с усилителем на "просто ОУ", охваченном общей ООС. Кроме того, разнесение в пространстве усилителя напряжения и усилителя тока позволяет избавиться от части тепловых искажений, влиянию которых на звук в большей степени подвержены изделия, где это происходит на одном кристалле.
    Последний раз редактировалось vitamir; 27.10.2010 в 00:47. Причина: грамматические ошибки
    отличие в методе получения напряжения смещения, в buf - диоды,
    и еще вопрос, какие тепловые искажения при 2 ма тока? не смешите.
    на мощных усилителях да! согласен. а тут...
