да ибп стабилизированый напруга не просидает...
проблема когда подключаеш фнч (RC) цепочку неважно какого порядка на самых низах появляетса шипение какоето без фнч всё гуд.
Если это вероятней всего от ипб то как избавитса от наводок этих?
тда 7294 по схеме и разводке Линкора.
мож хоть в поиск пошлете или тдаху поругаете?
1. Можно ссылку на схему усилка? Я только по стандартной работал.
2. Какую цепочку и куда подключаем? Схему бы... И номиналы.
3. При этом источник сигнала есть?
4. Может цепочка работает как антена? Т.е. проблемы монтажа?
5. Я делал кучу усилков на этой микросхеме (самому платы травить лень, у нас на радиорынке продают готовые по схеме из даташита. Там можно и номиналами играться). Все были очень хороши. Никаких проблем. Сейчас у меня такой испоьлзуется для измерения колонок. Можно посмотреть здесь, правда еще не оформлени как надо:
http://www.electroclub.info/samodel/izmeramp.html
http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294HiFi.rar
надеюсь Линкор не против
фнч:кондеры 1 мкф пленка резюки 1к
с другими номиналами такаяже фигня
источник сигнала сд плеер \ телефон \радио
шипение больще на дребезг похоже как будто что то с динамиком
мож из-за того что вольтодобавка вместо 22 мкф 100 мкф?
Может я чет не шарю, что это за фильтр НЧ?? Там ведь должна катушка присутствовать!!! А RC - эт наверное стабилизатор нагрузки, который ставиться парралельно НЧ голове!??
Если не прав - не судите строго![]()
ставитса на вход усилка рц цепочка которая пропускает нч и не пускает вчСообщение от <<KOSTYA>>
без фнч тажа хня на самых низах
у всех 3 х каналов .... где копать то хоть подскажите?
да когда сигнала нет никаких шумов в динамике.
записал телефоном с фнч подключеным.
0. Схема ОК.
1. Вольтодобавка не влияет.
2. Все ли детали годные? Нет ли непропая? Нет ли замыканий?
3. Какие из элементов используются как фильтр? Те, что на рисунке? Или что-то добавляется. Если да, то что и каких номиналов? (хорошо бы прямо на схеме врисовать).
4. Приведенный звуковой файл - это при отсутствии сигнала на входе? или сигнал идет?
5. источник сигнала сд плеер \ телефон \радио какое радио - то, что на кухне из розетки играет? И плеер какой - малогабаритный или стационарный?
6. Не пробовал к звуковухе подключать вместо еомповых колонок?
Столько вопросов, чтобы найти причину.
И еще, самое главное: а какая цель ставится? Что нужно получить в конечном итоге?
есть 3 модуля все собраны по этой схеме и на этой плате и все 3 грешат этим... на записи с сигналом от сд плеера там просто уровень очень низкий на телефон писал ... то что обведено красным керамика + резюк самый обычный номиналы по схеме.
в конечном итоге хачу получить авто усилок 3х канальный 2 тыловых + 1 для саба.
финч пробовал делать как на керамике так и на пленке эффект один...
радио от розетки неимею пользую плеер старый у которого тока радио осталось![]()
А если просто вход замкнуть? Сначала без фильтра, потом с?
без сигнала даже не с замкнутым входом тишина...
С разомкнутым - ладно. А с замкнутым?
Просто надо мух от котлет отделить. Возможно, проблема не в усилителе, а в источнике. Или в блоке питания.
Вообще-то по звуку похоже на помеху от источника питания. Он то как сделан?
Поробуй саму микру как активный ФНЧ включить.....
когда зомкнут совсем тихо когда разомкнут гул с частотой преобразователя несильный...Сообщение от Гоша
С источниками всё норм много перепробывал от плееров до магнитол
питание импульсник пуш пулл на сг 3525
http://sound.westhost.com/project89.htm
тока еще дроссели стоят на выходе ....
пробовал теже яйца.....Сообщение от witali
осталось только одно.... кондеров добавить...
или всеже 2200 мкф должно хватать? вроде на высокой частоте преобразование идет....
попробуй перемычкой заменить 15 омный резистор, может там какие-то резонансы возникают...
Остановите Землю... я сойду!
первым делом эффекта 0Сообщение от demon_lee
может кто еще чаго посоветует?
