Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    По умолчанию Защита от перегрева
    Не может кто нибудь помочь со схемкой защиты усилителя от перегрева. Хотелось бы что-то типа терморезистора и реле (желательно BesStar), которое бы отключало все питание усилителя (220В от транса) при нагревании радиаторы до 80-100 градусов. Как мне кажется схемка не должна быть сложной
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  2. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: Защита от перегрева
    Может лучше сигнал приглушить?
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Seorgey, схема защиты Брига-001 поздних лет выпуска (1984-1986, с микросхемой в УМ) содержит защиту от перегрева.
    Однако для себя любимого, я бы вставил парочку ОУ компараторами, чтобы "сделать и забыть". А датчик не имеет значения, хоть терморезистор, хоть тот же транзистор из Брига, хоть термопара от паяльника. Что есть под рукой, то и ставь.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Чтобы совсем просто, покупаем ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на нужную температуру и все. Желательно, сделать развязку через реле, ибо хрен его знает, какая изоляция у этих выключателей.
  5. Частый гость Аватар для Амиго$
    Можно взять датчики от AD, TMP01 например, схема из даташита, максимальная температура устанавливаеться резисторами (в даташите есть формулы для расчета).А на выходе TMP01 через буфер на транзисторе реле поставить
  6. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    Всем большое Очень помогли!
    САНЕК тебе -именно то что я и задумывал, только еще проще)))
  7. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Усилитель медленно но верно движется к финальной стадии Стал задумываться над защитами. Т.к. усилок работает в А, и БП стабилизированный, тоже греется, использую компьютерные кулеры. Но вдруг вентилятор сломается? Хотелось бы сделать защиту. Вижу ее такой: несколько датчиков установлены на каждом кулере, если хоть один из них перегревается срабатывает защита и отключает БП от 220В например через реле. Возможно ли такое? Буду признателен за ссылки на готовые решения или креативные мысли Желательно еще чтобы термодатчик был доступен в продаже.
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Посмотрите даташит на LM26, например. Typical Applications - Figure 7 (Page 8).
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  9. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Что-то это не то вроде...
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Вот нашел про термодатчики http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5609. Понравился по даташиту LM135, но к нам на радио-рынок не возють может есть какой-нибудь что-нибудь похожее только пораспространеннее?
    Последний раз редактировалось Logger; 16.06.2008 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я бы поставил что-то типа этого http://www.chipdip.ru/product0/280145487.aspx
    Сергей.
  11. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Не совсем понятно как его использовать...
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Там обычные контакты....
    Сергей.
  13. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Типовых схем включения нету
  14. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Посмотрите эти проекты:
    http://sound.westhost.com/project42.htm
    http://sound.westhost.com/project46.htm
    Если контролировать только вращение вентиляторов, то можно поставить флажки с герконами, отклоняющиеся потоком воздуха и обеспечить задержку опроса этого сигнала при включении.
    Последний раз редактировалось anatol0; 17.06.2008 в 10:24.
  15. Завсегдатай Аватар для PSV
    При достижении заданной температуры размыкается (или замыкается) контакт
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А на транзисторах сделать нельзя? Я делал как у Никитина http://www.ant-audio.co.uk/circuits/PS_small.gif, у меня 2 датчика на радиаторе левого и правого каналов
  17. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А какой там элемент является термодатчиком?
    Добавлено через 52 секунды
    Logger, в тепловых противопожарных датчиках (там сям на потолках висят) стоят термореле, контакты нормально замкнутые, температура срабатывания примерно от 75 до 92 град., смотря какие, конкретно написано на корпусе датчика. По конструкции они в виде цилиндрика диаметром 3-5 и длиной 5-10 мм, разные бывают. Как-то пользовал именно в темозащите, оч. удобно, предельно просто и дёшево. Правда ресурс у них всего 100-200 срабатываний, точно не помню, но для таких целей это более чем достаточно.
    А как они называются (чтоб в каталоге найти)?
    Добавлено через 49 секунд
    Это то о чем лысый писал?
    Последний раз редактировалось Logger; 17.06.2008 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Да, примерно то же самое. Пожарные рассчитаны на меньшее количество срабатываний.
    Сергей.
  19. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Точно не помню, кажысь чё-то вроде ИП-112 или ИП-120, за цыфирь не ручаюсь, ИП - извещатель пожарный. Думаю лучше не каталоги рыть, а поискать магазин, что торгует прибамбасами для охранно-пожарных сигнализаций, наверняка такой есть в Нижнем, и не один. В Таганроге и то есть. Или найти какую-нить контору по монтажу пожарки и поговорить с монтажниками накоротке, у них этого добра как грязи.
    Понятно, спасибо, как вариант подумаю.
    Добавлено через 23 часа 38 минут
    Nikkov, а где в схеме термочувствительный элемент? R205?
    Последний раз редактировалось Logger; 18.06.2008 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок Аватар для NewZenon
    Волгоград
    Я тут кое-что для себя крапал, но не собирал еще посмотри мож полезно будет
    http://www.irbislab.ru/modules.php?n...ic&p=1607#1607
