Два таймера 1006ВИ1.
Попалось мне описание одного забавного устройства: Mind Molester
Если по русски, то этот «прикол» каждые три минуты издаёт высокочастоный писк, из-за чего его так просто не найти![]()
Прикинул, как такой сделать… Первое, что пришло в голову: параллельный таймер на 3 минуты, со сдвигом 1 сек., Д-триггер и звукоизлучатель со встроенным генератором (для упрощения). Но, как-то, уж очень сложно получается, оригинал явно проще.
Только как? Есть идеи?
Одна К561ЛА7
Таких схем - сирен и прочей ерунды в Радио полно публиковалось.
Короче, два генератора, один управляет другим.
ага, через дифференцирующую цепочку. Но минимум 2 резистора и 2 кондёра понадобится, у одного должно быть много микрофарад и мало утечки. В оригинале сделано вероятнее всего на микропроцессоре или заказной микрухе - задающий RC генератор и несколько делителей частоты. Т.е. обвязки нет вообще. Возможно ещё К176ИЕ5 или К512ПС10 удастся приспособить (или ПС12, было что-то такое для таймеров).
Я вчера в Воркбенче нарисовал на двух 1006ВИ1, но нужен будет кондер танталовый на 470 мкФ.
Всё целиком уместилось в 2 микрухи?Сообщение от vizzy
