Как переделать тюнер на диапазон до 108 МгЦ. Кто нить занимался таким
может попробовать что то вроде конвертора спаять ? Таких схемок достаточно было в Радио 90-х. но стерео всё равно не будет, поскольку сигнал кодируется по другому. придётся ещё один стереодекодер встраивать или двухстандартный делать - есть какая то отечественная микросхемка для этого.
а какая микросхема можеш сказать? и схема если есть
К174ХА51
http://cxema.my1.ru/publ/3-1-0-160
Перестройка контуров требует определённых знаний
и умения. В данном УКВ блоке применены варикапы
с небольшим коэффициентом перекрытия, диапозон
88-108 захватывает неполностью, плюс пересчёт
емкостей контуров - результат на тройку. Проще
всего в этот корпус воткнуть автомагнитолу, результат
намного будет лучше.
Вот тут посмотрите
Последний раз редактировалось ferrosan; 23.10.2010 в 18:40. Причина: исправил ссссылку :-)
Ссылку поправьте, два раза http...
Я перестраивала УКВ-1-3 несколько раз, правда не в этом тюнере, ничего сложного, если есть приборы. Чувствительность немножко падает, так как частота выше, но для получения максимальной чувствительности нужно точное сопряжение. Без приборов это сделать невозможно. Действительно, с этими варикапами весь диапазон не перекрыть, я их меняла на КВ132А, заодно избавлялась от необходимости в 30 В для питания варикапов. В тех аппаратах стояли преобразователи напряжения ПН-15.
вот попалось , смотри вложение
