Показано с 1 по 8 из 8
Тема: размеры рэкового корпуса
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию размеры рэкового корпуса
    Что-то поныкался по иннету, не нашел.
    Нужны точные размеры рэка в 2 юнита. Т.е. Морда, крепёжные размеры, крепежи сзади и прочее. Может даташ на такое есть?
    Уж извините, не нашел.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    По умолчанию Re: размеры рэкового корпуса
    Производители проф. аппаратуры часто выкладывают документацию с чертежами своих изделий в Автокаде, Визио или в других форматах.
    видимо не очень хотел. Всё есть на веге в этой теме
    Там же есть и размеры морды 2U
    Аватар для Sheeck
    Vic_MSK, огромный спасибо
    Сейчас в основном выкладывают модели для Solid Edge/Solid Works.
    А вообще есть один сайтик (УРЛ на памяь не помню, могу завтра написать), где есть 3Д-модели почти на все.
    раз пошла такая пьянка, спрошу:
    какое расстояние между крепежными отверстиями в стойке шкафа по вертикали (это те, куда болтики "ушные" вворачиваются)?
    Андрей
    Новичок Аватар для 100Rozh
    ЦЧР (36)
    То же интересует эта тема
    В особенности формата 3u
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ширина по краям ушей передней панели 482-483мм
    Шаг юнитов по вертикали 44.45мм, но для нормальной стыковки передних панелей выбирают вертикальный размер 44.05мм, а 0.4мм (0.2 сверху и 0.2 снизу) на каждом юните уходит на припуск. При многоюнитовом устройстве делают только по одному припуску сверху и снизу по 0.2-0.4мм, остальные (внутренние) юниты принимают полноценными 44.45мм.
    Такие странные размеры идут от дюймов: ширина 19", высота одного юнита 1+3/4".
    С отверстиями сложнее. Например для двухъюнитового устройства могут быть для крепления на двухъюнитовое место непосредственно, или для крепления на трёхъюнитовое место со сдвигом к центру (так лучше не делать). И есть третий вариант, пришедший из ИТ, где вместо двух отверстий на каждый юнит одно ровно посередине между ними (так тоже лучше не делать).
