Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: Параллельный стабилизатор
    Аватар для anatol0
    Вопрос Параллельный стабилизатор
    Заинтересовала схема с Diyaudio , низкое выходное сопротивление. Нажмите на изображение для увеличения.
    Сравнительно с обычной схемой на ОУ, лучше-хуже?
  2. #81
    Voronezh
    По умолчанию Re: Параллельный стабилизатор
    Цитата Сообщение от Dillar Посмотреть сообщение
    для стабилитрона д814г с сопротивлением в рабочей точке около 10 ом нужна емкость 800 мкф
    Не корректный пример. 10 Ом - это дифф. сопротивление по постоянному току. Посмотрите на спектр шума стабилитрона внизу частотной шкалы - там почти ничего нету. Основной шум рекомбинации лежит много выше по частоте - и вот там электролит качественный может уже хорошо помочь.
    Не учитывать спектральный состав шума стабилитрона - совершенно не правильно. Даже при равномерной спектральной плотности шума его интегральная характеристика будет целиком вверху диапазона, просто в силу множителя "частота" при интегрировании.
  3. #82
    Петербург
    Например, для стабилитрона д814г с сопротивлением в рабочей точке около 10 ом нужна емкость 800 мкф, что бы обеспечить срез RC цепи на 20 гц.
    Нам нужно "не срез RC цепи на 20 гц" обеспечивать, а подавление шумов в звуковой полосе.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Согласен.
  4. #83
    Аватар для anatol0
    А про назаровский параллельный не забыли?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Так с R3 и будет RC-фильтр.
    Сколько там того R3, 10k?
    И емкость как выше указан, 800мкф?
    А я говорю о том, чтобы поставить еще 10к и 10мкф., и получить полтора герца срез.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Нет такого понятия "дифф. сопротивление по постоянному току", есть просто дифф. сопротивление.
  6. #85
    Петербург
    Зачем, Алекс?
  7. #86
    Voronezh
    Не было? Теперь есть!
    Ты ж не будешь спорить, что локальное сопротивление в произвольной точке нелинейной ВАХ зависит от частоты? Тем более, что стабилитроны работают в режимах, пограничных с лавинными.
  8. #87
    Новичок Аватар для Dillar
    А до какой частоты у вас звуковая полоса?
    Аудио-гики в таких ситуациях вообще на 5 гц закладываются.
    Что до плотности шума стабилитронов, я не владею точной инфой, но вроде бы проскакивала информация про наличие фликер шумов.
    В целом же "простое решение" ткнуть конденсатор параллельно стабилитрону (без R3 ) по факту оказалось не таким уж однозначным.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Ну почему же, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2623060
  9. #88
    Петербург
    А у Вас?
    Уровень шума - интегральное понятие, Вам уже намекали на это. И важен не шум на частоте 20 Гц, а интеграл по дельта эф (поэтому и используется понятие спектральной плотности шумов), где дельта эф - звуковая полоса.
  10. #89
    Зачем, Алекс?
    Чтобы на более высоких частотах было хорошее подавление шумов.
    Нету, на постоянном токе нет динамического сопротивления (dU/dI), есть просто сопротивление (U/I).
    Нет конечно, но если есть "частота" - значит это уже не "постоянный ток"
  11. #90
    Петербург
    По-моему, это избыточно. Но при желании несложно реализовать.
  12. #91
    Помимо всего прочего, один резистор и маленький конденсатор удоюбнее одногобольшого конднсатора.
  13. #92
    Voronezh
    Ты перепутал. Динамическое - это производная по времени, дифференциальное - производная по оси абсцисс, что бы на ней не было. Почитай собственную же фразу выше - ты писал "Дифф. сопротивление". А тут перескочил на "дин". Поэтому и дальше путаница.
    Так что dU/dI - это никак не динамическое сопротивление, а дифференциальное. И его вполне возможно продифференцировать еще и по частоте, поскольку оно там не будет константным.
  14. #93
    Это одно и то-же
    Лучше сам почитай:
    Дифференциальное, или динамическое сопротивление стабилитрона равно отношению приращения напряжения стабилизации к приращению тока стабилизации в точке с заданным (обычно номинальным) током стабилизации. Оно определяет нестабильность прибора по напряжению питания (по входу) и по току нагрузки (по выходу).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D0%B5
  15. #94
    Voronezh
    Это одно и то-же
    Т.е. ты утверждаешь, что дифференциальное сопротивление стабилитрона одинаково на любой частоте?
    Ты скажи прямо, не лукавь. Да или нет?
  16. #95
    Я привел определение, что такое дифференцильное, оно-же динамическое, сопротивление стабилитрона.
  17. #96
    А у Вас?
    А где было написано про подавление шума на частоте 20 гц?
    "Например, для стабилитрона д814г с сопротивлением в рабочей точке около 10 ом нужна емкость 800 мкф, что бы обеспечить срез RC цепи на 20 гц."
    То, что RC цепь в этой ситуации подавляет шумы в полосе частот от 20 гц до бесконечности настолько очевидно, что я постеснялся на это даже намекать (но видимо зря).
    Последний раз редактировалось Dillar; 17.12.2019 в 07:03.
  18. #97
    Петербург
    А зачем нужно "обеспечить срез RC цепи на 20 гц"? Можете внятно объяснить?
  19. #98
    Стабилизатор используется для питания аудио устройства, надо подавить шум как минимум в звуковой полосе 20 гц - 20 кгц.
  20. #99
    Voronezh
    Тогда как понять:
    Как это нету, если есть! Стабилитрон в рабочей точке стабилизации на постоянном токе имеет динамическое сопротивление или нет? dU/dI у него есть или нету? При бесконечно малых изменениях I, ток еще не стал переменным, но касательная в рабочей точке к кривой ВАХ уже есть!
  21. #100
    Петербург
    Решение должно быть сбалансированным, без выпячивания роли отдельных узлов. На частотах порядка десятков герц гораздо больше шума будет от сети переменного тока (в виде пульсаций и наводок), чем от стабилитрона. Полюбуйтесь, что творится на шинах питания после выпрямителя. Нужно очень постараться, чтобы все эти пульсации и наводки снизить до уровня, сопоставимого с шумом стабилитрона на этих же частотах.
