Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Garik
    Тамбов
    По умолчанию Какие пищалки лучше для RadiotechnikaS90
    Народ подскажите пожалуйста, если кто знает пищалки какой фирмы лучше поставить на S90 10ват 16 Ом, а то родные сгорели, и одну перемотать не получается!!! Да и играют они не очень
  2. Новичок Аватар для dmitryf
    Жуковский
    По умолчанию Re: Какие пищалки лучше для RadiotechnikaS90
    Ага, присоединяюсь к вопросу, только хотел бы узнать самый экономичный вариант (рублей 300 пара).
    PS: На СЧ подобрал - 6/5ГДШ
  3. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Garik, Если есть желание менять динамики, меняйта АС
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. По умолчанию Re: Какие пищалки лучше для RadiotechnikaS90
    Интересно бы проверить ТС параметры на низкочастотниках в S90, и пересчитать заводской фазоинвертор, если получется такая-же белеберда как в моих S50 (катастрофически не хватает объема, более чем в два раза), то отношение к советской аккустике у меня будет очень несерьезное.
  5. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    АСА НЕО-Т25.16 - 330р шт. Встает без переделки фильтра. Вставляли в 35АС-018.
    Видел как-то я в автомагазине пищалки за 300 пара... Пьезо... ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ! ЗВУК БУДЕТ ПОТРЯСАЮЩИЙ!
  6. Частый гость Аватар для vasik
    Наилучшим образом вписываются в S90 6ГДВ4-16. На Митинском рынке стоят по 300 руб. за штуку. Подходят без всяких переделок. Китайские и корейские ВЧ-шки брать не рекомендую. Можно нарваться на "пробоину". Одновременно, рекомендую "закатать" 20ГДС в ПАС, по методике Шорова и заодно повысить (или проверить) герметичность всех боксов и мест крепления динамиков к корпусу.
  7. Новичок Аватар для nahaev_alex
    Смоленская обл. Рославль
    Ну во первых у меня тоже Радиотехника S-90B - 8 омная, вч там стоят 6ГДВ4-32 - обращаю внимание - 32 ома. А у Вас Радиотехника 4 омная ?
    Далее попутный вопрос. Купил в АСА ЛАБ для этих колонок - среднечастотники МР1314-16П. Но по габаритам в родной бокс немного не влазит. Появилась мысль оформить СЧ звено в качестве отдельного звена, устанавливаемого сверху S-90. Получим дополнительный объём в корпусе, универсальность подключения, возможно и ВЧ в перспективе тудаже. Кто - что скажет по этому поводу?
  8. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Garik
    В системах С-90 среднечастотники тоже не сахар...
    Но по пищалкам... Безусловно, головки НЕО-25Т(16 Ом, 92 db) намного лучше штатных пищалок рижского радиозавода, и фильтры не придется менять!
    Если сможете их достать, то меняйте, не раздумывая!
    P.S.
    А если еще и среднечатотник "обменяете" на приличный , то у Вас будет просто СУПЕР!.
  9. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    nahaev_alex, ИМХО лучше вместо штатного... Расточи аккуратно дирочку... По поводу вч... Ух не знаю... про 32х омные пищалки вообще никогда не слышал...
  10. Новичок Аватар для nahaev_alex
    Приношу свои извинения! Нейроны дали сбой. Посмотрел на схему S-90В - там стоит 6ГДВ-25 - значит все таки 25 ом.
    С расстачиванием рисковое дело, можно наружу протиснуться. И останется ли там зазор для прохода акустических волн. Надо наверно все промерить и просчитать.
  11. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    nahaev_alex, ИМХО - ставь 16 Ом пищак, и подправь фильтр! Хотя когда-то я где-то видел что у АСА есть НЕО-Т25.25....
