Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Для высоты это лучший вариант. Однако высоту головки можно поставить практически по любой тестовой, даже самодельной ленте. Причем по двухдорожечной даже лучше, чем по записанной на всю ширину. Вначале, естественно, голова ставится визуально по зеркальной кассете или кассете с вырезом в нижней части. Затем уже по приборам. По максимуму сигналу одновременно в двух каналах. Из промышленных пользуюсь двумя: импортной BASF Calibration Tape 120mks и нашей 3ЛИМ.УНЧ.К4 120мкс(ВНИИТР). "Азимут" (наклон в плоскости ленты) хорошо регулируется как по двум каналам, так и по тест-записи на всю ширину ленты, в последнем случае добиваются минимального сдвига фаз между каналами по гониометру или двухлучевому осциллографу. Гораздо труднее отрегулировать "кивок" (наклон в плоскости, перпендикулярной движению ленты). Здесь используют химическо-оптические способы, по оставлению "следа" от ленты на головке и коррекции наклона таким образом, чтобы след был строго прямоугольной формы, а не трапеция.
    В ближайшее время постараюсь изготовить несколько пилотных экземпляров тест-лент дуал-моно (опорный уровень/высота 315Гц/(0дБ)250нвбм, скорость 3150Гц (0дБ), азимут 10кГц(-10дб), частотка 30-20000 (-10дБ), + возможно сигналы для измерения интермодуляции.
    London UK
    Обычно для этого используются специальные шаблоны - Information Technology M-300 или эквивалентные. Они недешёвы:
    Новые делает Вилли Херманн (199 долларов + доставка)
    Вот сейчас есть на eBay оригинальный от ABEX - ещё дороже.
    У меня оригинальный M-300, обошёлся мне примерно в 250 долларов. Он позволяет выставить/проверить высоту направляющих, роликов, головок, а также кивок и глубину захода головок в кассету.
    Алексей
ID:	100718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100721   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 19.10.2010 в 14:24.
    Да, существуют такие шаблоны. Шаблон от Накамичи представляет собой целый механизм с "индикаторами", вставляемый вместо кассеты и использующий штатные регуляторы лентопротяга (а там их по 4 на каждую голову, кивок регулируется вообще двумя винтами). Минус, что эти шаблоны не поставишь в ЛПМ без полного его вытаскивания из магнитофона, т.е неоперативно. А для замены головок в большинстве случаев это не требуется.
    Аватар для integra
    Россия
    Если не найти родного шаблона от накамичи, то единственный способ купить тестовую ленту и по максимуму отдачи настроить параметр HEIGHT.
    А на какой частоте удобней ловить этот параметр?
    Алексей посмотрите почту с вашего сайта. Я вам написал по тестовым кассетам.
    Аватар для integra
    Россия
    Написал Вилли по поводу тестовых кассет.
    Вот выдержка из его ответа.
    Nakamichi had a specially designed machine with a narrow gap head to make that tape. Victor G. in Salt Lake City is in the process of making a tape transport with which he will be able to reproduce the height tape but until then you*ll have to use a level tape and adjust height for maximum signal in both channels.
    Будем настраивать по максимальному уровню.
    Moscow
    А это кто? Почему у нас в горячке его нет?
    оттуда
    "не читайте натощак советских газет" завещал классик устами пр.Преображенского.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Классик устами Ф.Ф.Преображенского завещал: "Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет."
    Нижний Новгород
    Видимо он не в курсе..)
    Ваша ирония, Геннадий, как обычно "не в кассу".
    Вот ответ:
    И он полностью совпадаетс моим из п.2. 4ая строка.;)
    МО
    Вот ответ:
    Такой метод может быть полезен только для головок без рогов, на рогатых метод неточен, да и ленту испортите. Для рогатых головок - M300 и зеркальная кассета. По минимуму - обычная кассета с вырезами в корпусе около головок и убранным лентоприжимом. Как правило, в сервис-мануалах процесс установки высоты и кивка головок подробно описан, велосипед не изобретайте.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 21.10.2010 в 09:49.
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    Ленты записанные на всю ширину вообще не пригодны для этого.
    Последний раз редактировалось -vu-; 21.10.2010 в 17:17. Причина: добавил вложение
    Частый гость Аватар для FERROGRAF
    Захотелось поделиться некоторыми мыслями по прочитанному .
    Насчет кассеты с записью сигналов между дорожками - теоретически это правильно , только кто их видел и сколько это стоит - еще тот вопрос .
    Регулировка высоты головки по максимуму отдачи - сразу вопрос : после проведения операции , кто нибудь пробовал контролировать результат - а именно на проявке пленки в спиртовой взвеси карбонильного железа ? У меня результаты получались препоганейшие - а что вы хотите при такой ширине пленки и ширине дорожки ? Хотя , конечно , от отчаянья можно порегулировать - но почему никто не написал " как именно " ? Я делал так : бралась пленка , записанная именно на всю ширину , воспроизведение запускалось в комп и уровни смотрелись в Адобе Аудишен на децибельной шкале - удобно тем , что на максимально растянутой шкале можно контролировать уменьшение на доли ДБ . Почему запись на всю ширину - потому что ЛК должен идти по краю пленки , либо на 0.05 мм ближе к середине , определяется по моменту уменьшения уровня в ЛК по отношению к ПК . А по хорошему - пишем 300 - 1000 гц , около 0 ДБ , потом вырезаем кусок и проявляем во взвеси порошка карбонильного железа - после высыхания спирта дорожки совершенно явно видны , в том числе и отступ от края пленки . При неудовлетворительном результате - заправляем новый кусок пленки в кассету , завинчиваем , регулируем головку по высоте ( следить за параллельностью гор . плоскости головки плоскости ЛПМ , это тоже влияет ) и снова проявляем . Да , муторно и долго - но результат гарантирован . Все это , понятно с ГЗ , для ГВ - те же операции , но предварительно перепаять на выход УЗ . Ничего с ней не случится , просто за счет маленького зазора уровень записи будет меньше . Понятно , что все описанные операции надо проводить на раздельных головках - типа Накамичей - Тандбергов , у которых нет " рогов " , и направляющие ленты стоят отдельно ( их высота как раз и регулируется с помощью шаблонов М300 или зеркальной кассеты ) .
    Для головок с " рогами " . Рога устанавливаются либо по шаблону типа М300 , либо в экстремальных случаях по прохождению линии разделения хорошей кассеты ровно посередине воспроизводимой ленты ( естественно , когда ее перемещение ограничено этими рогами по всей ширине блока головок ) . Ни о какой прецизионной установке высоты головки , на которой стоят рога речи уже не идет - подразумевается , что рога уже установлены на заводе так , что вам надо только установить наклон , и зазоры станут на место автоматически . Так это всегда или нет - догадайтесь сами . Единственное , с чем можно поиграться - это с высотой установки головки на другой стороне от рогов на " сендвиче " - при регулировке наклона эта высота гуляет в широких пределах . Прикол в том , что в связи с ошибками технологии , не всегда сендвич , с идеально установленными по краю ленты ГВ и ГЗ имеет правильный наклон ( с чем я себя уже не раз поздравлял , доводя до ума очередное чудо формата " компакт - кассета " ) .
    И еще - никаких установок высоты головок по самостоятельно записанному сигналу , ни на 2 - х , ни на 4 - дорожках , даже на самом дорогом аппарате с настройкой " с завода " . Я думаю , понятно почему .
    Последний раз редактировалось FERROGRAF; 21.10.2010 в 20:04.
    оттуда
    это явно мимо кассы:
    для тех кто не знает-правильный ответ звучит так:
    Цитата Сообщение от -vu- Посмотреть сообщение
    Ленты записанные на всю ширину вообще не пригодны для этого(для установки высоты головки).
    так что
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение в 00:55 ----------
    Акай рекомендует специальную 4-х дорожечную ленту с записью сигнала 1кГц.
    Как обычно Геннадий пытается замешать шум в полезный сигнал))))
    В п.2 указан наилучший способ - по сигналу дуал-моно (2 дороги).
    По сигналу записанному на всю ширину можно грубо высоту так же как азимут по совпадению фаз и при этом максимальной величине сигнала. Начало спада будет наблюдаться в левом канале (край). Гониометр позволяет сразу наблюдать эти два параметра (ширина эллипса и длина его оси).
    Однако по такому сигналу максимум будет тупым и пользоваться неудобно.
    Новичок Аватар для ramvivat
    Самара
    по шаблону - а можно глянуть тыльную сторону - ту которой шаблон прижимается к самому ЛПМ?
    по нищебродству начинаю думать как изготовить шаблон самому или заказать на заводе.
    железку можно обмерять да повторить
    пусть и с меньшим сроком жизни из-за плохо подобранного сорта стали, но чертежи же зато будут.
    может быть кому-то нетрудно будет обмерять свой шаблон, да запостить его чертеж сюда дабы другие люди могли его повторить.
    Частый гость Аватар для willowasbest
    ramvivat, присоединяюсь к вопросу.
    http://www.gostedu.ru/28917.html
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Учтите что скопировав чей-то шаблон, вы также скопируете и его погрешности
    С одной стороны таки да. С другой стороны - марка стали в данном вопросе практически не имеет никакого значения (т.к. будет использоваться при комнатной температуре без большого градиента изменения этой самой температуры, а истирание шаблона вероятно всего стремится к нулю). Если точность измерения "малого" штангеля 0,1мм, а "большого" 0,05м (про микорметр молчу), то может и хватит этой самой погрешности?
    Самара
    спасибо
    но если изучив стандарт сделать шаблон то думаю погрешность будет ограничена возможностями станочного парка на котором шаблон будет изготавливаться
    *очумелость некоторую чувствую в теле опосля прочтения ГОСТа за нумером 20492-осемдесят-семь
    Последний раз редактировалось ramvivat; 08.12.2010 в 13:58.
