Страница 18 из 24 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #341
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от kevton Посмотреть сообщение
    ...уровень намагниченности вполне может быть ниже 200нВб/м для тех времён (вполне возможен и уровень160нВб/м)
    за 0 там естественно 160нВб/м
  3. #342
    Для integra
    На hifiengine.com есть сервис мануал на этот аппарат- зарегистрируйтесь и скачайте,там всё есть...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #343
    Частый гость Аватар для kevton
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    ...спасибо,но там тем более ничего нет-чисто рекламный букль,да и то с ошибками
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    ...вы так считаете или реально сталкивались и это точные данные?
    ...или 200нВб/м?
    ...или 250нВб/м,как у многих акаев при 0dB индикатора?
  5. #344
    Если смотреть на индикатор - где находится значок Dolby?
    Если он находится справа от "0"-ля VU,тогда уровень меньше 200 нВб и равен 160-ти.
    Если он находится слева от "0"-ля,тогда 250 нВб.
    P.S.Если совпадает с "0"-м,тогда 200 нВб.
    Всем - не хворать!
  6. #345
    Latvia, Riga
    Это видно если посмотреть на индикатор уровня. Где находится 0 и где находится уровень Долби, сразу все ясно.
  7. #346
    Pilulkin,
    Triac,
    ...спасибо за помошь!
    ...у этой модели индикатор стрелочный и там ничего такого нет-всё,как у обычной "стрелки".
    ...короче оттолкнусь для начала от 160нВб/м,а там проверим,как "запись" настроится и по THD.
  8. #347
    Частый гость Аватар для поручик
    Приобрел такую кассету на Ибеях, цена была дружественная, видимо остатки распродавал продавец, шла правда долго. Ранее для более точной настройки брал у знакомого уровневую Sony P 4 L300, с такой неохотой и болью он мне ее давал, и уже вечером спрашивал когда верну..., Эта записана с другим уровнем, но в пересчете все совпало, запись на всю ширину, кассетка давнишняя, целлофан на крышке чувствуется застаревший, лента второго типа. С учетом того что найти что то вменяемое за вменяемые деньги сложно, думаю мне подвезло с ней
  9. #348
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Так а что именно записано на этой кассете? Это классический Dolby Level 200nWb/m ANSI? Или что-то другое?
    Это аналог ABEX TCC-120? Если да, то что такое ABEX TCC-120?
    Учитывая, что до сих пор нет вменяемого консенсуса на тему того, какой же все так уровень должен быть записан на соневской L300...
  10. #349
    TheCalligrapher, если P 4 L300 считать 160 nWb/m то китаянка дает 250. Я танцую от напряжения на линейном выходе деки sony указанного в сервис мануале при настройке на ленте P 4 L300. А дальше мне просто уже не нужна P 4 L300, я знаю сколько надо накрутить на китаянке и отсутствие консенсуса на тему того, какой же все так уровень должен быть записан на соневской L300... жить и настраивать уровень воспроизведения не мешает. Мало того , пока все настроено , можно и свою кассету записать, пригодится для подстройки хоть и не на всю ширину.
  11. #350
    можно, конечно, изучить даташит чипа долби.
    но кому это нужно .
    nakamichi 700II\600II\500
  12. #351
    но кому это нужно .
    смешно
  13. #352
    Эта кассета имеет уровень записи с намагниченностью 250 нВб...
    P.S,То,что старая - ничего страшного,на "хроме" держится долго...
    Всем - не хворать!
  14. #353
    250 нВб
    я тоже ее так посчитал, если соневская на 160
    Вот такое чудо есть, но так и не понял что это, брак или подделка, пустая пленка всю прослушал не поленился , на одной стороне кажется на 5 минуте 315 Гц в течении секунд 10 и опять тишина.
ID:	407219 вторая с пачками импульсов отлично записана , брал у одного человека
    Тоже обе хромовые.
    Последний раз редактировалось поручик; 24.10.2021 в 11:19.
  15. #354
    Вот такое чудо есть
    Никогда не пользовался этим фуфлом и не собираюсь...
    Всем - не хворать!
  16. #355
    Новичок Аватар для nethunter
    смешно
    +1
    Спинстер просто в очередной раз вепендрился, знаток.
    Мой блог - http://nakamichi.by
  17. #356
    искренне рад что вам есть чем более достойным попользоваться и поведать нам об этом.
  18. #357
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
    Цитата Сообщение от nethunter Посмотреть сообщение
    +1
    +1000500
    Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу.
  19. #358
    Latvia, Riga
    Ну так там же написано все. Это типовая второй тип для настройки канала записи. Парметры ленты в паспорте. Она и должна быть чистая.
  20. #359
    А ведь и правда, я даже не подумал в эту сторону, а этот сигнал 315Гц похоже типа контрольной записи кто то делал
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Интересно что там за лента внутри, если приличная то можно корпус подобрать и использовать по назначению
  21. #360
    Latvia, Riga
    Типовая это не значит приличная ) скорее всего какойнибудь басф с оригинальным хромом, если головок не жалко то можете ее использовать на каждый день )
