Страница 6 из 24 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #101
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Т.е. M-300 получается грамотнее чем WHS-300.
    Почему?
    Хотя бы потому, что из алюминия не делают мерительный инструмент для проф.применения.
  3. #102
    Moscow
    Так я держал в руках WHS-300, мне не показалось, что он из алюминия. Скорее какая-то закалённая сталь. Но я не спец по материалам, могу ошибаться.
  4. #103
    Jerusalem
    Возможно, из-за анодирования.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Брусок лучше сделать с выступом, топориком, чтобы наклон можно было проверять по всей высоте головы, удобнее и точнее. При стандартной форме возможо ориентироваться только по половинке:
  6. #105
    Нижний Новгород
    IZELBOR, пока не торопимся, вопросы:
    ширину линий меток какую делать 0.1 или 0.05 мм.?
    полку нарастить на 0.2мм.?
    название?
    Ну ширина линии любая- там всё будет зависить от инструмента, линия по сути траекторию задавать будет, и всё.
    Полка это выступ с отверстиями под тонвалы?- если и по ней в некоторых деках базирование происходит, то можно.
    Название можно и vega-300 и v-300 для лаконичности.
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    В любом случае я наверное первый образец буду делать из алюминия- чтоб обкатать программу на правильность, сталь дольше грызть придётся. Если всё будет нормально то можно и стальной шаблон забацать. Однако не калёный точно, иначе он всю ночь обрабатываться будет, ну максимум- термоулучшение, или закалка с высоким отпуском, что 32 единици было. Но любая термообработка усложняет и удлиняет цикл производства, вот и хотелось бы понять необходимую достаточность в этом деле, чтоб не переусердствовать. Опять же если сталь то желательно не магнитная- 12х18н10т не магнитная, но не калится, 20х13 калится если не ошибаюсь, но магнитная. Надо тогда и по материалу кумекать, хотя конечно можно тупо дросселем размагнитить.
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Надписи меток делаем в стиле M-300?
  8. #107
    Нижний Новгород
    Да, вполне можно использовать такой стиль, я думаю не в этом суть. Главное чтоб всё точно было.)
    Кстати вырезанные для меня заготовки из ляминя уже успели спереть, в ночную вырезали, а по утру спёрли..)))) Придётся по новой.))))
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    Это как, я если честно не очень понял- чтоб центр керна немного между головками в выемку между ними заходил?
  9. #108
    На фотке брусок контачит с головкой только в верхней её части, а должен (лучше) охватывать её по всей высоте, т.е. у бруска для этого должен быть выступ который будет умещаться в выемке под заход головок на М-300.
  10. #109
    SPb
    "Вышло плохо видно сразу, я работал по приказу..."
    Отыскал как забавляться со шрифтами. Взял бы "альдебаран", да нули не прокатывают...
    Упрощать, менять, добавлять или так сойдёт?
  11. #110
    Линии слева сливаются, а так всё отлично.
  12. #111
    SPb
    Это разрешение виновато:
  13. #112
    SPb
    Версия 3 - "VEGA-300". Формат Solidworks 2010.
    Изменения и исправления:
    1 - размер меток был взят с шаблона "WHS-300", теперь взят из ГОСТ-а 20492-87,
    2 - ширина окон для направляющих была 3.6 и 3.6 мм., теперь 3.6 и 4.2 мм. (сам проворонил),
    3 - размер скругления окон направляющих был 0.5 мм. ("WHS-300"), теперь 1.2 мм., взял с "TDK MA-XG" (в "ГОСТ"-е 1.4 мм.),
    4 - диаметр отверстий под ведущий вал был 4.7 мм. ("WHS-300"), теперь 4.6 мм.,
    5 - высота полки над основанием была 1.5 мм. ("WHS-300"), теперь 1.7 мм.,
    6 - ширина полки была 15.6 мм. ("WHS-300"), теперь 15.0 мм.
    7 - длина полки была 68.2 мм. ("WHS-300"), теперь 68.0 мм.,
    8 - угол полки задавался размером ("WHS-300"), теперь равен 12-и градусам,
    9 - фаска 45град. x 0.5 мм. по периметру полки теперь отсутствует, было на копии "WHS-300".
    VEGA-300.part1.rar
    VEGA-300.part2.rar
    VEGA-300.part3.rar
    Содержимое архива:
    All.SLDASM - сборка,
    kerner.SLDPRT - керн,
    V-300.SLDPRT - шаблон,
    readme.txt - приведённый выше текст "Изменения и исправления".
    Качать нужно все три файла, открывать первый (остальные два сами подхватятся). Формат содержимого - Solidworks 2010, архива - WinRAR v.4.11.
    З.Ы. *.RAR до 128 MB - ложь! У меня >750 KB не хочет. Пришлось резать по 500 KB.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 12.12.2013 в 05:19.
  14. #113
    Нижний Новгород
    Поговорил сегодня с нашими технологами по термообработке- они сказали следующее- термообработку надо проводить как у заготовки до механической обработки, так и перед финальной обработкой. При обработке металла на поверхности возникает наклёп- упрочнение слоя, соответственно растут напряжения. При толщине 2,54мм наш девайс может повести винтом. Поэтому для тех кто будет делать самостоятельно, хоть из алюминия, хоть из стали термообработку в технологический процесс следует закладывать два раза. В субботу скорее всего ещё раз погляжу на все размеры, если недостатков не выявлю то начну уже обращаться к программистам.
  15. #114
    оттуда
    ну вот теперь и выяснилось почему шаблоны такие дорогие.
  16. #115
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    http://www.ebay.com/itm/Information-...item3f1eebed6c
    Однако, очень дорого....
    С уважением, Андрей.
  17. #116
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Продавец парочку нолей добавить постеснялся.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  18. #117
    оттуда
    скоро кетайтсы наладят выпуск шаблонов, как пить дать будут клепать из железа..
  19. #118
    xUSSR
    Это не товар массового спроса и первой необходимости, вряд ли китайцы за это возьмутся.
    Гена, проверь личку на другом форуме.
  20. #119
    Если кому надо М-300 без выреза - торопитесь всего две штучки осталось
    http://www.ebay.com/itm/PENTAGON-IND...71088536395%26
  21. #120
    Не, лучше этот (со съёмной заглушкой выреза)
    http://www.ebay.com/itm/271110728978...84.m1423.l2649
