Страница 12 из 24 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от DaemonFreeman Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, а можно ли вместо измерительных кассет использовать кассету-переходник на 3,5 джек, по типу тех, что продаются в Китае. Чисто теоретически, думаю что можно подавать стандартные сигналы, предварительно настроенные по уровню с помощью мультиметра. А как с этим на практике? Просто чтобы настроить АЧХ и уровень, скорость и детонации ясно дело так не измерить.
    А что тогда таким способом хотите настроить?
    Если не важна строгая совместимость с другими кассетниками, т.е. настройка нужна для своих дек, то можно обойтись без дорогостоящих лент и шаблонов. Совсем. Многое можно сделать самому.
  3. #222
    Киров
    Любые приблуды, кроме ленты, не учитывают состояние головки, уровень поставится
  4. #223
    Что имеется ввиду? На то и приблуды разные чтобы выставить всё не смотря на различные отклонения головок, если не в хлам, конечно.
  5. #224
    Киров
    Даже совершенно новые, но из разных материалов, разной геометрии дадут разные АЧХ с лентой, а приблуды, в основном покажут АЧХ УВ, глубина зазора и на уровень влияет, в массовом производстве с хорошими (повторяемыми) головками и предкоррекцией учитывающей влияние ГВ, что то получится - останется технологический разброс головок
  6. #225
    К чему это? Настраивать не надо?
  7. #226
    Киров
    Настройка делается по ленте, остальное это видимость настройки
  8. #227
    Кто же с этим спорит? Я о том что многие тестовые ленты можно сделать самому практически ничего не имея
  9. #228
    Частый гость Аватар для vbvb
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    .... многие тестовые ленты можно сделать самому практически ничего не имея
    Ну да..."если вас не интересует результат"
  10. #229
    Хочу измерительную кассету Д (для настройки скорости и проверки детонации). Вот как по ссылке 3ЛИТ1.ДС.4 паспорт ЛЩ 8.823.010 ПС, но они уже давно этим не занимаются.
    Для чего. Я модернизировал трёхмоторный ЛПМ от "Веги-122", сделал стабилизацию скорости по кварцу, теперь меня спрашивают, какая там детонация, а я не могу никаких цифр назвать. У меня суховский детонометр есть, но мне нужна кассета. Может ли кто-нибудь изготовить правильную измерительную кассету Д?
  11. #230
    Киров
    vitalyn, пишите и измеряйте на здоровье - детонация будет чуть больше истинной, методики описаны широко
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ---------
  12. #231
    и к чему будет относится полученная величина-неизвестно. Другими словами цифру получить можно, но отвлеченную. Потому как нарушает основной постулат теории измерений
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для straus
    Если нет измерительной ленты для проверки детонации - можно поступить так: на испытуемом магнитофоне записываешь частоту. Потом эту кассету воспроизводишь не менее 10-15 раз (лучше раз 20). За коэффициент детонации берёшь половину максимального значения. Иногда советуют брать среднее значение (не среднеарифметическое, а именно среднее), но при большом количестве измерений это даёт завышенный результат. Конечно неточно, но хоть что-то.
    Много прогонов делается для того, чтобы усреднить биения, без этого измеренный коэффициент может получиться от нуля до удвоенного, в зависимости от того, как запись биений на ленте ляжет на биения при воспроизведении - в противофазе или в фазе.
  14. #233
    Киров
    Вполне определенно можно утверждать, что истинный Кд меньше любого измеренного, если не получается скажем меньше 0,2%, то в любом случае надо заниматься, никогда не встречал что бы фазы хитрО вычитались (вероятность существует, но видимо как в лотерея ))). Методик расчета много, я остановился на той где среднее в серии можно уменьшить в 1.4 раза, а чаще просто принимаю среднее измеренное значение за результат, пусть завышенный, зато знаю что в эксплуатации будет некоторый запас при загрязнениях ЛПМ
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть тестовые кассеты у меня.
    Бывшее ПО Курганприбор г. Курган (выпускали магнитолы, кассетные магнитофоны приставки марки Аэлита) в кооперации с Рижским заводом Радиотехника РРР.
    Аэлита-101 , Аэлита-102 , Аэлита РМ-204С , Аэлита РМ-208 , Аэлита МП-7210-С .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.08.2018 в 12:53.
  16. #235
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Jenyok, А динамометрической кассеты нет случайно годной для измерения подтормаживания небольшой величины? Если есть, в личке готов обсудить условия приобретения
  17. #236
    Киров
    Вот как раз попалось у фирмачей
Название:	дет в ск.png
  18. #237
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Которое из них? Геометрическое? Гармоническое? Центральное? Медиану? Моду? Так-то средним значением нескольких величин называют любую их функцию, результат действия которой лежит между максимальным и минимальным значениями этих величин. И таких функций за последние с момента возникновения этой формулировки 200 лет понапридумывали несколько десятков. Так которую из них?
    Всего доброго.
    Евгений.
  19. #238
    Новичок Аватар для norman63
    Куплю 3 ЛИМ У.Н.Ч.К 4 или аналог
  20. #239
    Новичок Аватар для pepogr2
    а на авито кончились разве?
  21. #240
    Новичок Аватар для Dimony
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    ЧПУ должны с SW работать.
    У меня есть в PDF-е-с SW снималось со всеми размерами-т.е. простой чертеж во всех проекциях со всеми мыслимыми размерами, можно переводить хоть в ВМР.
    Мне делали с этого чертежа(вернее, один так, второй с SW).
    Не поделитесь чертежом ? egdtho@gmail.com спасибо!
