Страница 14 из 24 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #261
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Тут мужик с Беларусии калибр продает...
    https://www.ebay.com/itm/153842279279?ul_noapp=true
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Я ему задал несколько вопросов по точности изготовления, и вот что он мне ответил: сцуко, совести совсем нет ... Просят бешенное бабло за явный фуфел...
    Вот его ответ...
    Здравствуйте.
    Вы столько задали вопросов...
    Я его не делал, отдал человеку и он сделал на станке с ЧПУ. Допуски фирменного шаблона я ему предоставил.
    Точность изготовления этого шаблона в допуски фирменного не влазит. Потому что делать надо из стали.
    Открою Вам секрет, как старому фрезеровщику, эта штука нужна для предварительной и приблизительной установки головок или рычагов прижимных роликов после замены.
    Окончательная производится при помощи специальных измерительных кассет.
    Если Вы в теме, должны это знать.
    Поэтому особая точность его изготовления не нужна.
    Это не космический корабль, а простая механическая игрушка для старых дядек, которые не наигрались в детстве в кассетки.
    С Ув. Виктор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Если в допуск фирменного не "влазит", за кой хрен 199$?
  3. #262
    кому надо - в теме .
    Последний раз редактировалось speedster; 12.04.2020 в 20:57. Причина: ну да,конечно .
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #263
    Леонид Иванович - весьма компетентный товарищ . Такие теперь крайне редки .
    Но характер - не сахар . Может себе позволить .
  5. #264
    для смеха
    Последний раз редактировалось speedster; 12.04.2020 в 20:56. Причина: ибо так хочу )
  6. #265
    Новичок Аватар для 6c4c
    Лучше чуть поднапрячься и взять ABEX из стали у китайца.
  7. #266
    можно поднапрячься и самому сделать . хотя основная проблема - человеческий фактор .
  8. #267
    Россия
    Только что то мало кто напрягается...
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Отшлифовал 20 заготовок в размер по толщине калибра. Из 20 осталось 10... Отбраковка, выгнуло... Теперь контур, гравировка и калибр готов.... Фото вечером сброшу. Чет сайт не дает изображение с мобилы вставить...
  9. #268
    Россия
    Сразу загрузить время не
    нашел... Как появится время на работе, буду делать калибры...
  10. #269
    Нижний Новгород
    А вы гравировку с каким расчётом делаете?- когда мерный калибр упирается в головку и вторым концом оказывает на риску на шаблоне, то точный размер по середине риски проходит или по нижнему краю?
  11. #270
    Россия
    По середине... Ширина риски 0,15 мм. А вообще программа обработки пишется по размерам, указанным в чертеже...
    Последний раз редактировалось KARNAVAL; 13.06.2020 в 09:22.
  12. #271
    Тольятти
    В СССР было несколько заводов, производящих ЛПМ и магнитофоны в сборе. Неужели ни одного шаблона (калибра) не осталось заводского?
  13. #272
    Частый гость Аватар для Lapa
    Больше удивляет, что хоть что-то еще попадается.
    Поскольку известна любовь нашего народа тащить в чермет все, что хоть как-то похоже железяку.
    В некоторых регионах даже ржавые гвозди из болот выкапывают только для того, что-бы сдать.
  14. #273
    Частый гость Аватар для vbvb
    Забота о природе родного края
  15. #274
    Да лучшеб сами грызли, для экономии гематогена.
  16. #275
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Может кому пригодится. Результаты моих замеров уровня сигнала на ножке чипа Dolby для разных тестовых кассет (предназначенных для выставления уровня воспроизведения), которые есть у меня под руками.
    Дека Sony KA7ES (и рядом KA5ES, с теми же результатами). Изначально уровень воспроизведения в деке отрегулирован при помощи кассеты TEAC MTT-150 200 nWb/M на 0.245 V на чипе Dolby. Для измерения использовался Gossen MetraHit PM Xtra.
    Кассета Уровень Vrms Примечания
    TEAC MTT-150 Dolby Level 0.245 Еще бы! По этой кассете и выставлялся уровень 0.245 V
    ABEX TCC-130 Dolby Level 0.247 Значение выглядит менее стабильным, чем с Dolby Level кассет TEAC и GennLab
    GennLab 200 nWb/M Dolby Level 0.245 Геннадий все сделал правильно
    GennLab Sony P4L300 0.152 Поведение кассеты (уровень на LINE OUT) не совпадает с Sony SM, но поговаривают, что эта кассета имеет две разные версии. Геннадий делает "неправильную" (?)
    GennLab Sony P4L81 0.193
    ABEX SCC-3415 1kHz 0dB 0.257 Т.наз. Level & Weight кассета, что бы это ни значило
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 27.12.2020 в 20:56.
  17. #276
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    0.245-0.247 в пределах статистической погрешности, а если учесть что кассетам более 10 лет ..... И кстате абекс записан с частотной модуляцией, это может чуток влиять на показание вольтметра. Ну и используемые приборы для измерений не указали.
  18. #277
    Дописал.
    Да, никаких претензий к этой ABEX я не выказываю. Я только замечаю, что на этой ABEX показания прибора в процессе воспроизведения "плавают" в более широком диапазоне, чем на TEAC MTT-150 и кассете от GennLab.
    А как именно и зачем там применена частотная модуляция? Надо будет глянуть осциллографом...
  19. #278
    Цитата Сообщение от TheCalligrapher Посмотреть сообщение
    А как именно, ... ?
    https://m.youtube.com/watch?v=pytYgbH70Xs
    https://m.youtube.com/watch?v=6coMwswBCb0
    v=4Ut6xGr5ZP4
    Последний раз редактировалось pwrday; 27.12.2020 в 21:00.
  20. #279
    Не вижу я никакой частотной модуляции на своей ABEX. По всей длине - 400 Гц. Вижу только, что с частотой 2 Гц имеют место небольшие провальчики амплитуды, которые и придают ей характерное пульсирующее звучание.
    Или имеется в виду, что вот эти несколько волн с меньшей амплитудой имеют также и меньший период?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 28.12.2020 в 06:04.
  21. #280
    Moscow
    Может там фазовая манипуляция, чтобы так пометить скорость ленты (или другой параметр)?
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Что-то припоминаю про это. Но сейчас не могу найти.
