Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 259
Тема:
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от DaemonFreeman Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, а можно ли вместо измерительных кассет использовать кассету-переходник на 3,5 джек, по типу тех, что продаются в Китае. Чисто теоретически, думаю что можно подавать стандартные сигналы, предварительно настроенные по уровню с помощью мультиметра. А как с этим на практике? Просто чтобы настроить АЧХ и уровень, скорость и детонации ясно дело так не измерить.
    А что тогда таким способом хотите настроить?
    Если не важна строгая совместимость с другими кассетниками, т.е. настройка нужна для своих дек, то можно обойтись без дорогостоящих лент и шаблонов. Совсем. Многое можно сделать самому.
  3. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Любые приблуды, кроме ленты, не учитывают состояние головки, уровень поставится
  4. Завсегдатай Аватар для Partagas
    Что имеется ввиду? На то и приблуды разные чтобы выставить всё не смотря на различные отклонения головок, если не в хлам, конечно.
  5. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Даже совершенно новые, но из разных материалов, разной геометрии дадут разные АЧХ с лентой, а приблуды, в основном покажут АЧХ УВ, глубина зазора и на уровень влияет, в массовом производстве с хорошими (повторяемыми) головками и предкоррекцией учитывающей влияние ГВ, что то получится - останется технологический разброс головок
  6. Завсегдатай Аватар для Partagas
    К чему это? Настраивать не надо?
  7. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Настройка делается по ленте, остальное это видимость настройки
  8. Завсегдатай Аватар для Partagas
    Кто же с этим спорит? Я о том что многие тестовые ленты можно сделать самому практически ничего не имея
  9. Частый гость Аватар для vbvb
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    .... многие тестовые ленты можно сделать самому практически ничего не имея
    Ну да..."если вас не интересует результат"
  10. Зарегистрировался Аватар для vitalyn
    Хочу измерительную кассету Д (для настройки скорости и проверки детонации). Вот как по ссылке 3ЛИТ1.ДС.4 паспорт ЛЩ 8.823.010 ПС, но они уже давно этим не занимаются.
    Для чего. Я модернизировал трёхмоторный ЛПМ от "Веги-122", сделал стабилизацию скорости по кварцу, теперь меня спрашивают, какая там детонация, а я не могу никаких цифр назвать. У меня суховский детонометр есть, но мне нужна кассета. Может ли кто-нибудь изготовить правильную измерительную кассету Д?
  11. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    vitalyn, пишите и измеряйте на здоровье - детонация будет чуть больше истинной, методики описаны широко
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ---------
  12. Частый гость Аватар для vbvb
    и к чему будет относится полученная величина-неизвестно. Другими словами цифру получить можно, но отвлеченную. Потому как нарушает основной постулат теории измерений
  13. Завсегдатай Аватар для straus
    Если нет измерительной ленты для проверки детонации - можно поступить так: на испытуемом магнитофоне записываешь частоту. Потом эту кассету воспроизводишь не менее 10-15 раз (лучше раз 20). За коэффициент детонации берёшь половину максимального значения. Иногда советуют брать среднее значение (не среднеарифметическое, а именно среднее), но при большом количестве измерений это даёт завышенный результат. Конечно неточно, но хоть что-то.
    Много прогонов делается для того, чтобы усреднить биения, без этого измеренный коэффициент может получиться от нуля до удвоенного, в зависимости от того, как запись биений на ленте ляжет на биения при воспроизведении - в противофазе или в фазе.
  14. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Вполне определенно можно утверждать, что истинный Кд меньше любого измеренного, если не получается скажем меньше 0,2%, то в любом случае надо заниматься, никогда не встречал что бы фазы хитрО вычитались (вероятность существует, но видимо как в лотерея ))). Методик расчета много, я остановился на той где среднее в серии можно уменьшить в 1.4 раза, а чаще просто принимаю среднее измеренное значение за результат, пусть завышенный, зато знаю что в эксплуатации будет некоторый запас при загрязнениях ЛПМ
  15. Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть тестовые кассеты у меня.
    Бывшее ПО Курганприбор г. Курган (выпускали магнитолы, кассетные магнитофоны приставки марки Аэлита) в кооперации с Рижским заводом Радиотехника РРР.
    Аэлита-101 , Аэлита-102 , Аэлита РМ-204С , Аэлита РМ-208 , Аэлита МП-7210-С .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.08.2018 в 12:53.
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  16. Частый гость Аватар для DenOFF
    Jenyok, А динамометрической кассеты нет случайно годной для измерения подтормаживания небольшой величины? Если есть, в личке готов обсудить условия приобретения
  17. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Вот как раз попалось у фирмачей
Название:	дет в ск.png
  18. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Которое из них? Геометрическое? Гармоническое? Центральное? Медиану? Моду? Так-то средним значением нескольких величин называют любую их функцию, результат действия которой лежит между максимальным и минимальным значениями этих величин. И таких функций за последние с момента возникновения этой формулировки 200 лет понапридумывали несколько десятков. Так которую из них?
    Всего доброго.
    Евгений.
  19. Новичок Аватар для norman63
    Куплю 3 ЛИМ У.Н.Ч.К 4 или аналог
  20. Новичок Аватар для pepogr2
    а на авито кончились разве?
  21. Зарегистрировался Аватар для Dimony
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    ЧПУ должны с SW работать.
    У меня есть в PDF-е-с SW снималось со всеми размерами-т.е. простой чертеж во всех проекциях со всеми мыслимыми размерами, можно переводить хоть в ВМР.
    Мне делали с этого чертежа(вернее, один так, второй с SW).
    Не поделитесь чертежом ? egdtho@gmail.com спасибо!
