Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Корпус дрожит
    По умолчанию Корпус дрожит
    Скажите пожалуйста. Сделал саб V корпуса 32 л, ДСП 16, динамик 10", ЗЯ, половина заполнена синтапоном, еще внутри по центру стоит вертикальная распорка 80х16хвысота.
    Даже на низкой мощьности корпус сильно вибрирует, а на 80 Вт это вообще. Саб стоит на резиновых ножках. Пробовал его держать в руках, все равно вибрация сильная.
    Это нормально так, все ЗЯ вибрируют так чтоли?
    По умолчанию Re: Корпус дрожит
    Нет, нормально проработанная конструкция вибрирует мало. Может этому сабу нехватает массы и толщины стенок, а может просто неудачная конструкция. В сабах хорошо направлять динамик вверх или вниз, тогда основная мода вибрации гасится полом.
    Вот полное описание: ДСП 16мм, ЗЯ - куб, 340х340х340 - внешние размеры, V корпуса 32 л, динамик ровно в центре, внутри по центру стоит вертикальная распорка 80х16хвысота, с зади около 40% заполнено синтапоном, корпус стянут на шурупах с шагом ~5см, и предватительно до стяжки склеен смолой, все стыки внутри загерметезированы силиконом (который из пистолета при нагреве вылазит). Единственноге чего в нем нет так это вибропоглатителя, я консультировался с людьми, они говорят что при таких размерах он особо и не нужен.
    Разве это хлипкая конструкция???
    Но даже если бы я поставил две распорки внутри (казалось бы куда прочнее) мне кажется и это не помогло б.
    Может ДСП попался рыхлый. Он бывает разных марок и они отличаются рыхлостью. Возьми еще фанеру 10-12мм из нее сделай панели, но чуть больше, чем надо и прикрути их с прокладкой из листового пенополиэтилена. Сухое трение между пенополиэтиленом и стенками даст затухание. Если собрать вплотную и, особенно на клей, то затузания не будет. Панели между собой склеисть, для получения цельного внешнего корпуса, можно, даже желательно.
    Скорее всего, вибрация не от хлипкости корпуса, а от недостатка массы. Что за динамик? Подвижная система тяжелая? Вот и колотит его, болезного, строго в соответствии с законами Ньютона.
    Выход - передняя панель должна быть максимально массивной. Миллиметров 40 толщиной. Из плотного ДСП.
    Я бы не стал опасаться отсутсвия затухания в НЧ звене, наоборот, именно на максимальной жесткости конструкции (на клей+шурупы) стоит сделать упор - уведем резонансы корпуса сверх рабочей полосы. Затухание нужно вводить в СЧ/ВЧ диапазоне.
    jeti2005,
    Вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=724&page=1 накопилось довольно много информации.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Стоит сделать 2-ю переднюю панель, т.к. она сильно ослаблена отверстием под динамик.
    А также усилить остальные панели. Я делал так - клеил леноиум и сверху ДВП и стянуть саморезами сеткой не более 100х100мм.
    Конечно потеряешь во внутреннем объеме, но это одназначно позволить разрешить проблему вибропоглащения
    Скажите jeti2005, а динамик Вы подсоединили через резиновую (или подобную) прокладку или прямо так? Это первый вопрос. Второй - сравнительная амплитуда колебаний корпуса и динамика какова? Ну хотя бы приблизительно. Чувствительный палец может почувствовать и малые вибрации стенок. Сильно ли эти вибрации, по Вашему мнению, искажают звук?
    Смысл борьбы с вибрацией стенок заключается в призвуках, которые они создают на резонансах и обратного по отношению к динамику объемного смещения корпуса. Может быть, фиг с ним, пусть вибрируют стенки?
    Есть несколько видов вибрации корпуса:
    1. Корпус вибрирует синхронно с сигналом. Это колебание немного изменяет отдачу АС и не более. На частотах саба амплитуда таких колебаний определяется массой корпуса, жесткостью лежания корпуса на полу, направлением акустической оси.
    2. Гармонические составляющие от полезного сигнала. Этот вид колебаний противно сказывается на качестве работы. Кроме собственно искажений, слышимых напрямую, еще происходит локализация саба как источника звука, чего нам совсем не хотелось бы. Эти колебания происходят в СЧ области и на них уже начинают влиять вибропоглощающие материалы. Например оклейка корпуса изнутри войлоком. Сам корпус поглощает такую вибрацию пропорционально весу и затуханию в материале. Вместо того, что бы увеличить вес стенок в 3 раза, можно увеличить вес в 2 раза и добавить затухание. Самый лучший вид затухания - сухое трение. Потому прослойка из трущегося материала между стенками дает в несколько раз лучший эффект, чем просто контакт стенок. Пенополиэтилен дешевый, но не самй лучший материал. Лучше бы волокнистый, например линолиум на войлоке.
    3. Возбуждение собственных мод колебаний корпуса. Этот вид колебаний дает заметную окраску частотами колебаний. Колебания эти давятся как по способу 2, так и введением правильных распорок. Частоты этих колебаний определяются линейными размерами. Потому кубический ящик с центральным расположением динамика - это самое худшее, что можно придумать, все моды резонансов суммируются и вылезают в виде мощных пиков. Размеры ящика лучше делать или по золотому сечению или по корню третьей степени из 2. Динамик так же надо сдвигать от оси. Симметрия может быть не более чем в одном направлении, и то, только из эстетических соображений. Внутренние распорки так же лучше ставить без симметрии, тогда моды оставшихся колебаний будут размазаны.
    я ставил в ящики такую алюминиевую трубочку с резьбой под болты по концам, и таким обазом стягиваются стенки ас уже после сборки. тоесть крутить можно снаружи.\если конечно дсп правильно скручено, тоесть чтоб оно его прижимало а не отрывало\ очень рекомендую. будет ок.
    Хороший способ - две головки на противоположных стенках ящика и стяжка их шпильками между собой. Вибрации при этом компенсируются. Если головки имеют немного разную чувствительность (а это всегда), то для полного их подавления иногда нужно включать последовательно с более чувствительной головкой небольшой резистор. Корпус ящика работает только на давление воздуха.
    1) Динамик прикручен через резиновою прокладку примерно 0.8х5.
    2) Вы имеете ввиду - чем больше колебания дифузора, тем больше колебания корпуса, ну гдето так и есть. Вообщем на 50 Гц и ~80 Вт если на него сесть то вибромасажер получается нехилый. Вот так
    3) Я не специалист, но вроде играет нормально, явного искажения вроде нет.
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Да именно так вроде и получается.
    Ну, а раз искажений нет, по Вашему мнению, пусть себе дрожит. Не из бетона же его делать! Хотя...
    Дубна
    У меня вообще под 400гдн-12 ящик из ДСП-16 сделан и ничего недрожит. Правда передняя и задняя стенки утолщенены оргалитом и много рёбер жёсткости.
    Скорее всего масса ящика мала.
