Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Автодинамики в ящике промышленной АС
    Аватар для SanSound
    По умолчанию Автодинамики в ящике промышленной АС
    Имею в наличии акустику Электроника 25АС-027(куплена мной в СССР в 1985 г)
    25 лет! Срок, но похоже крайний для динамиков НЧ и СЧ - недавнее снятие защитных решеток показало, что подвесы последних практически пришли в негодность, а на одном из СЧ динамиков даже появилась дырка мм 7-8.Колонки внешне выглядят почти как только что из магазина и все годы работали в комнатных условиях при небольших мощностях - обычно 3 - 8 ватт, пережили не один УМЗЧ. Сейчас временно работают от TDA7294 + входной буфер на К157УД2 с пассивным ТКРГ. Источник звука - в основном ПК.
    А суть вопроса вот в чем. Недавняя прогулка по салонам, торгующим автозвуком и беглая прослушка оного, а также последующая пробежка по соответствующим ресурсам И-нета навела меня на шальную мысль - а не использовать ли вместо доживающих свой срок динамиков достойных, но доступных представителей мира автозвука - СЧ динамик из комплекта компонентной акустики 13 см и вуфер 25см(либо 30-ник -зависит от способа крепежа).
    Конечно, СЧ динамик я могу заменить на, например, Visaton SC 13/8, а вот с НЧ все гораздо сложнее. 50ГДН-3-4 новый я не куплю - нет их уже, подвесы покупать и клеить я не хочу - не сделаю я это качественно, импортные головки - ну, во-первых - хорошие дорогие, во-вторых - какую брать на замену 25ГД-41(50ГДН-3-4) под данный ящик?
    Компонентная акустика стоит 2-3.5 тыс. руб за пару динамиков, сабвуфер - такая же цена, но уже за 1 динамик, т.е. 4-7 тыс. за пару.
    Кандидаты на замену 20ГДС-3-8: СЧ динамики из наборов Varta V-SPB5.2, Varta V-SPA5.2, Pioneer TS-E130Ci, на замену 50ГДН-3-4: Alpine SWE-1043E, Magnat AD250, JVC CS-GW1000(эти динамики близки по параметрам, отлично показали себя в ФИ объемом около 40 л.- таков внутренний объем 25АС-027). Есть еще НОЭМА 300ГДН-44.
    Фильтры АС я готов и способен переделать.
    Хотелось бы узнать мнение Георгия Крылова, StarIKа и других форумчан с конкретными аргументами, но без глупого и пустого трепа.
    Ваше слово, Господа!!!
    Последний раз редактировалось SanSound; 18.10.2010 в 18:57.
  2. #61
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Автодинамики в ящике промышленной АС
    4омная? бумажная чуйка на 2.83 В, программная -на 1Вт. никакого противоречия))
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    хп-10вв так-то можно бы, но они могут в реальности на датащит не очень походить.. да и друг на друга..
    с пхт-ххх не общался, Бока про них много писал тут, он кажись ферритовые\фенольные хвалил..(??)
  3. #62
    Аватар для SanSound
    Наверное, просто данные на 50ГДН из инета, а там не указано было при каких условиях снято.
    По Пиаудио мне больше интересно насколько соответствует чуйка головок заявляемым параметрам, поскольку головки интересны именно как высокочувствительные. Хотя WinISD вроде давала для HP-10W те же цифры(специально не заводил чуйку - программа считала), другое дело - если остальные параметры соответсвуют PDF.
  4. #63
    Eburg
    заявленный кпд соответсвует заявленным параметрам и из них следует. в этом смысле 93+ дБ\Вт.
    а соответствие реальности пдфке - лотерея. пару ньютонов/ампер не доложат на заводе - будет чутья на пару дБ поменьше и добротность раза в полтора побольше..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 04.12.2010 в 21:38.
  5. #64
    Аватар для SanSound
    заявленная чуйка соответсвует заявленным параметрам и из них следует
    Так должно быть, к примеру головка E10-150S той же конторы равная по цене и близкая по параметрам дала чуйку в 92 dB вместо 96. Значит P.Audio где-то лукавит(все данные брал с их же PDF).
    И еще вопросик к знающим продукцию АСАЛАБ - головка МР1315.8.1(2) - как она на СЧ - уж подозрительно ровная ЧХ у нее на середине по бумаге - прямо идеал за небольшие деньги.
  6. #65
    Eburg
    кпд они честно пишут.
    хуже, что соответствие продукции датащиту совершенно не гарантировано.
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    ха е10-150 не совсем по параметрам близкая..
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    SanSound, У МР1315.8.1 есть горбик на 5 кГц.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  8. #67
    Piter
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    PDF).
    Скорее всего никак.
  9. #68
    ZugDuk, А слушали, мерили? Или просто ляпнуть?
  10. #69
    Аватар для SanSound
    На самом деле различий больше внешних. Я посматривал сначала в сторону Е10-150, но под мой ящик лучше по анализу подошла НР-10W(цена у них одна - 1444 руб. по цене московского офиса).
    А фильтр(2 порядка) на 2.5 кГц его не подрежет? Режектор не охота.
    Скорее всего никак
    Слушали головку?
  11. #70
    Я смогу Вам точно сказать как буду делать фильтр на свою АС. Через месяц наверно так.
