Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Автодинамики в ящике промышленной АС
    Аватар для SanSound
    По умолчанию Автодинамики в ящике промышленной АС
    Имею в наличии акустику Электроника 25АС-027(куплена мной в СССР в 1985 г)
    25 лет! Срок, но похоже крайний для динамиков НЧ и СЧ - недавнее снятие защитных решеток показало, что подвесы последних практически пришли в негодность, а на одном из СЧ динамиков даже появилась дырка мм 7-8.Колонки внешне выглядят почти как только что из магазина и все годы работали в комнатных условиях при небольших мощностях - обычно 3 - 8 ватт, пережили не один УМЗЧ. Сейчас временно работают от TDA7294 + входной буфер на К157УД2 с пассивным ТКРГ. Источник звука - в основном ПК.
    А суть вопроса вот в чем. Недавняя прогулка по салонам, торгующим автозвуком и беглая прослушка оного, а также последующая пробежка по соответствующим ресурсам И-нета навела меня на шальную мысль - а не использовать ли вместо доживающих свой срок динамиков достойных, но доступных представителей мира автозвука - СЧ динамик из комплекта компонентной акустики 13 см и вуфер 25см(либо 30-ник -зависит от способа крепежа).
    Конечно, СЧ динамик я могу заменить на, например, Visaton SC 13/8, а вот с НЧ все гораздо сложнее. 50ГДН-3-4 новый я не куплю - нет их уже, подвесы покупать и клеить я не хочу - не сделаю я это качественно, импортные головки - ну, во-первых - хорошие дорогие, во-вторых - какую брать на замену 25ГД-41(50ГДН-3-4) под данный ящик?
    Компонентная акустика стоит 2-3.5 тыс. руб за пару динамиков, сабвуфер - такая же цена, но уже за 1 динамик, т.е. 4-7 тыс. за пару.
    Кандидаты на замену 20ГДС-3-8: СЧ динамики из наборов Varta V-SPB5.2, Varta V-SPA5.2, Pioneer TS-E130Ci, на замену 50ГДН-3-4: Alpine SWE-1043E, Magnat AD250, JVC CS-GW1000(эти динамики близки по параметрам, отлично показали себя в ФИ объемом около 40 л.- таков внутренний объем 25АС-027). Есть еще НОЭМА 300ГДН-44.
    Фильтры АС я готов и способен переделать.
    Хотелось бы узнать мнение Георгия Крылова, StarIKа и других форумчан с конкретными аргументами, но без глупого и пустого трепа.
    Ваше слово, Господа!!!
    Последний раз редактировалось SanSound; 18.10.2010 в 18:57.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Re: Автодинамики в ящике промышленной АС
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    что у 50ГДН очень легкая подвижка, и тем оно якобы лучше
    не "якобы" а ОДНОЗНАЧНО лучше У 25АС раздел НЧ/СЧ около 500Гц А с этими автосабами прийдется делить значительно ниже (они не вытянут эти 500Гц) да и то плохо будет.
    На магнат я указал, т.к. у него самая низкая Qts (хоть гудеть меньше будет) но все они примерно одинаковы, у 50гдн в таблице прочерк напротив массы подвижки, а зря, она примерно вдвое меньше любого из этих автосабов. У этих "автосабов" - тяжелый звук, голова заболит быстро.
    больше уделяют внимания при конструированни тем тяжелым условиям, при которых эти динамики будут работать, нежели качеству звука. Или я не прав
    прав.
    например СЧ многие любят бумажные, в машине такие намокнут и развалятся, значит их или надо пропитать до состояния рубероида или делать пластиковыми и т.д.
    НЧ должны занимать мала места в багажника => должны работать в малом ящике => должны иметь малый Vas => жесткий подвес => тяжёлую подвижку (чтоб резонанс не вырос) => низкую чувствутельность (из всего вышесказанного).
    Поэтому при равном качестве автодинамики дороже
    Новичок Аватар для seva221
    УЛЬЯНОВСК
    Здравствуйте,уважаемые форумчане!Я сам работаю в сфере автозвука и акустику делал себе сам из автодинамиков и пищалок.Чего я только не перепробовал(Velas,Power Acoustic,Cadence,Dragster,SPL и тд)....В итоге остановился:мидбас-Polk Audio db6501,кроссовер его же но изменен тип конденсатора(электролит на металлопленочный),пищалки Focal Access,фазик настроен на 40 Герц,корпус объемом 18 литров.SunSoundу хочу сказать,Magnat AD250-хорошая головка с мягким четким басом,играет в закрытом ящике объемом 22 литра.
    Аватар для SanSound
    Один советует динамик 4", другой - 6.5"! Ребята, посоветуйте мне хороший динамик 5.25! МНЕ НАДО 5.25"!!! С другими мне придется голову ломать, как это поставить в АС. Не факт, конечно, что с этим будет все гладко.
    И еще - как вы умудряетесь в двух ведрах 40 Гц получать? Или я чего-то в этой жизни не понимаю ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. как вы умудряетесь в двух ведрах 40 Гц получать?..
    а какие проблемы получить 40гц в 2ведрах?????
    мои 20-30 по 0дб в 25000л тут не при чем, ессно
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    лучше использовать штатные бумажные динамики от стоковой заводской установки. Для СЧ-диапазона действительно бывают очень неплохи.
    Fusion FSC-5e - вполне неплох для мидбаса, снизу обязательно подпирать НЧ полосой.
    Вот график измеренной мной АЧХ в ящике 6 литров.
    Только их наверно уже не выпускают, но у нас в городе на одной витрине, одного магазина валяется невостребованными
    Родную пищалку сразу выкидывать.
Название:	Fusion FSC-5e (2).png
    Новичок Аватар для IlaP
    Возьми комплект Morel Dotech Ovation 5, не пожалеешь
    Аватар для SanSound
    Да, судя по АЧХ - ровный динамик, по крайней мере до 6 кГц. Только послухать его не получится - пишут, что устаревшая модель и нет в наличии. В Новосибе я его тоже не нашел(смотрел на прайс ру)
    mAxSpace, а вы Vartу V-SPB5.2 случаем не слушали? Тоже бумажный дин, ровная АЧХ и отзывы ровно положительные.
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:45 ----------
    Выглядят отлично, эвучат, судя по отзывам так же. Но цена! В И-нете от 200$(7199руб), а у нас - 1 предложение и за 400$(11999руб) !!!
    Нет, ребята меня жаба удавит, либо жена уж точно!
    Если уж платить такие деньги, то как советовал Informer(и я с ним в этом солидарен) лучше взять готовый проект и повторить - там хоть результат предсказуем. Смотрел здесь на форуме
    3-х-полоску Г.Крылова с купольным СЧ. Замечательно выглядит! Послухать бы такую. Жаль, что звук не передается на большие расстояния
    Последний раз редактировалось SanSound; 20.10.2010 в 07:46.
    А не проще подвижку всборе взять на замену штатного диффузора? http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html
    С уважением Максим.
    Vartу V-SPB5.2
    К сожалению этого производителя у нас в магазине не было.
    SanSound, а нет желания вместо 10" поставить 8" но поинтереснее ?
    Hyundai H-CSD803
    Ачх сверху пока не замерял, но TS неплохие. 37гц 55л 0.46
    Аватар для SanSound
    Интересная контора, жаль что не в нашем городе. Спасибо за ссылку!
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    Hyundai H-CSD803
    Дык этож коаксиал, судя по картинке - 3 в 1? И 8" - надо будет монтировать какой-то переходник. Ну не знаю, сомневаюсь.
    Предложение .Васильева было забавнее - интересная там контора.
    Пищалки легко отвинчиваются и выкидываются по причине своей бездарности, а вот басовик, пожалуй один из немногих авто динамиков, что может встать в ящик домашних АС с претензией на суб басовую часть диаппазона.
    Кстати, есть почти полные аналоги этого дина у Mistery, Prologi и Blaupunkt. Ксвтати у пионеров подобный динамик 8" и 10" но при внешнем осмотре он выглядит как бестолковый лопух за большие деньги, хотя, признаться, не включал.
    Аватар для SanSound
    Цена динамиков действительно оптимистична, но брать не буду, если не удастся послушать. Риск не велик, но что мне их сушить что ли, если не понравятся.
    Eburg
    Интересная контора, жаль что не в нашем городе. Спасибо за ссылку!.
    так почта есть и транспортные компании
    давайте отоваривайтесь, будет вам счастье
    Последний раз редактировалось Flaesh; 20.10.2010 в 17:39.
    Ваша правда - если в ближайшие несколко лет не собираетесь десяток-другой разной акустики собирать а я взял чтоб было - одним десятком динамиков больше, одним меньше....
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    У вас тоже есть интересная контора, - НОЭМА называется.
    http://http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/44-4.pdf
    По всем параметрам ничем не хуже всех этих китайских сабов. А вот на серединочку..., тот самый Visatonчик. А можно и покачественнее чего-нибудь, - из SEASов, например.
    И ящички ваши вполне сгодятся. Только доработать чуть.
    С уважением.
    Вот ещё http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/45-8.pdf
    У этого подвижка намного легче, да и ровнее он. Правда ЗЯ.
    Аватар для SanSound
    Я тоже это уже нашел и подвесы у них есть на 10". От меня до их офиса час езды, может забегу на неделе. Спасибо за инфу, они эти динамики, кстати тоже позиционируют как автомобильные. Есть у них еще широкополосник 30ГДС-74-4(80-16 000Гц) по размерам как и 20ГДС-3-8(там только рупорок в центре) по цене около 580 руб за 1 шт. Я уж думал его поставить и срез с 10ГИ-1 сделать повыше - 4...6 кГц, только чуйка там всего 86 дБ.
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    Вам проще - вы их хотя бы слышите раз там работаете, а для меня каждый из них - кот в мешке.
    Последний раз редактировалось SanSound; 22.10.2010 в 20:48.
    Лучше стремиться к отметке 2...3кГц - это уже от пищалки зависит.
    Аватар для SanSound
    Просто я где-то читал, что 10ГИ-1 лучше резать на 2-3 кГц повыше, чем это сделано в данной акустике. Якобы звук у нее в диапозоне от 2 до 5...6 кГц не блещет. Надо только чтобы СЧ динамик дотягивал до нового среза, ну и звучал там лучше.
    до 6 кг хорошо дотянет разве что купольный сч, бумажные дотягтвают с оговорками.
    Ну это такая пищалка - никто не заставляет её ставить.
