Лет 20 назад делал датчик вибраций(цель была сделать датчик удара для автосигнализаций) но получился датчик положения-перемещения реагирующий на приближение металического предмета. Сколько не искал, не мог найти описания подобного и только сравнительно не давно узнал что он принадлежит к типу токовыхревых. Представляет он из себя LC генератор на двух транзисторах и ведёт себя странно, т.е. при приближении метал. предмета к катушке сильно меняется амплитуда генерации а частота остаётся не изменной - ни кто, даже на форуме спецов по радиотехнике, не смог мне объяснить такое явление (одно предположение было, что у меня применяется очень высокодобротная катушка, а в реале это обычный дроссель с феритовым сердечником с виду напоминающий полуватный МЛТ резистор).
Наткнулся вот на ваш форум и решил раззинуть рот (вообще то я был в растеренности не имея представления жив ли ещё ЭМОС, хотя не представляю разговоров о высоком качестве звуковоспроизведения если не задета тема про ЭМОС).
В кратце его параметры
1. Индуктивный, тока-вихревого типа, не линейный (логарифмическая зависимость выходной напруги от расстояния до объекта)
2. Uпит от 1,5В
3. Iпотр, около 1.5мА на каждый вольт питания
4. Средняя чувствительность при Uпит 4,5В =10В/1мм (при измерении Uвых ТЛ-4М тестером - у датчика очень большое Rвых)
5. Чувствительность зависит от Uпит (чем выше Uпит, тем выше и чувствительность) - поэтому требуется очень стабильный источник питания
6. Высокая термостабильность (без нагрева индуктивного элемента) - 3мин феном на максимуме ни чем не проявилось
7. Мах растояние до метал. объекта 3мм
8. АЧХ от дрыганья объекта линейна от 0 до 300Гц
9. Предположительно его можно собрать в объёме 15*15*5 мм
10. Основа датчика генератор, значит он не избежно шумит (каков спектр шума и его амплитуда, не могу сказать, но при работе в ЭМОС (т.е. на НЧ) и при бешенной его чувствительности шум не будет заметен.
Делал на нём когда то эксперименты с ЭМОС, но меня убивала генерация на 300Гц (тогда я не знал что датчик с 300Гц начинает терять чувствительность а скорее всего это
и служило причиной самовозбуждения ибо ни намазывание внутренностей коробки какой то смолой, ни попытки укрепления корпуса не позволяло мне сместиться от злосчастных 300Гц). Эпопея кончилась когда у меня на работе спёрли головку с датчиком.
Для снятия сигнала положения дифузора, с внутренней его стороны потребуется приклеить полоску из метал. фолии в виде ступеньки, которая от датчика при смещении дифузора не отходила бы более чем на 0,2-0,5мм (грубо так).
Ну я устал писать а вы, наверное, читать.
Жду вашего вердикта - есть ли у такого датчика достаточно способностей (или же какие недостатки вам видится) для работы в НЧ канале с ЭМОС. Предложившему чем надёжно можно нерасковыряемо (в домашних, желательно, условиях, без мароки) залить схему, вышлю (не торопях) образец, остальным за дёшего (ну какой нить десяток, живу в прибалтике).
Извините за мои ошибки и хвастовство.
Спасибо за терьпение и всем удачи.
