Есть ли у кого хар-ки этого динамика?
а погуглить?
но ведь сдесь есть форум, он сделан не зря. Раз уж я зарегистрировался, по чему бы не задать вопрос здесь!? Тем более что я раньше етот форму читал, здесь сидят умные люди, хочу знать их мнение и ответы!)
Гуглял, мало нужного!
Я хочу сделать тыловые колонки и не знаю какой обьем ящика для этих динамиков нужен!Кто знает, будьте добры поделитесь знаниями!
параметры:
http://vgorev.narod.ru/r_page/as/spr/25.htm
здесь в поиске 10гд-34 забейте посмотрите темы,может чего приглянется. у самого такие валяются только кудать деть так и не придумал . Можно например построить по размерам s30 чтоб ничего не пришлось считать.
Если не получается достать динамик поприличней - соберите Радиотехнику С30 (именно так, без букв "А" или "Б"). Схемы фильтров для неё есть в сети. Для тыловых АС будет достаточно.
Как СЧ Веговский 20ГДС будет лучше. И стабильность параметров у них есть.
Век живи, век учись - дураком помрёшь
Дело в том что веговский динамик я не буду искать, так как нужно ехать в соседний город на радио-рынок! имеются два 25гдн, по параметрам они схожи с-90 серединой, я думаю сделать тыловую АС, на основе корпуса с-30, просто взял и перенес размеры, я хочу уже и выше(корпус)поставлю перегородку чтобы объем не изменить и вуаля!)кстати есть еще 2 "пищалки" 6гдв из с-30, родные маркировку не помню. Звук нравиться из них!И скажите, может лучше пусть и будет гдн, не изобретать велосипед а просто сделать для динов корпус приличный и все? Я не знаю как лучше будет в тылу, с низами или без?
Вполне достаточно на тылу НЧ от С30. К тому же, у вас, оказывается, есть уже почти всё для сборки.
Да, почти все! Кроме времени!Еще нужен усь!( Всем спасибо! Вопрос решен!
дуааю тда 2030/2050 будеь вполне достатосно
кто-нибудь знает, можно ли поднять рабочую частоту на 25 ГДН до 6кГц? Поможет ли вклеивание дополнительного купола и проклеивание диффузора в возле катушки для повышения твердости? А приклеивание конуса, как на широкополосниках?
Если речь идет о 25ГДН-1-4, то просто этого сделать не получится. От исходного динамика останется корзина и магнит. На самом деле, все эти 20ГДС, 25ГДН нормально играют до 2-3к.
Это понятно, за неимением иного, хочется доработать то, что есть...
Могу подкинуть идей, для бюджетной доводки. Первое нужно склеить колпачок - если он бумажный и достаточно прочный - это хорошо - достаочно его пропитать тем-же БФ-6. диффузор отмываем ацетоном от остатков клея и до стыка с колпачком а можно даже чуток выше пропитываем суперклеем(советую например Контакт) причём прпитываем нежирно и по возможности с двух сторон и равномерно. Клеим колпачок обратно и отслушиваем что вышло. Также для расширения диапазона вверх и небольшого увеличения отдачи советую поменять подвес с резинового на ППУ. Дальнейшие доработки предусматривают действительно оставить от динамика раму и магнитку, да и те доработать.
Диффузор там уже промазан с обратной стороны по самое не могу. Только сделаете тяжелее подвижку, что не есть хорошо.
Жёсткость диффузора там зачастую недостаточная, особенно у бывалых головок. А она должна быть приличной чтоб средние не глохли, их стоит доставить до колпачка.
Год-два назад перебрал десятка три разных 25ГДН, 20ГДС, 10ГД, 6ГД. Как вы умудрились найти дин с "недостаточной жесткостью диффузора", для меня загадка.
с формой образующей 10ГДН-34 СЧ выше 3кГц не получить. Проклеивание центра диффузора суперклеем вообще еще хуже сделает, куда на тяжеленную подвижку(сабовую, даже не НЧ) с жесткой шейкой дф. почти перпендикулярной каркасу катушки еще и клей? там жесткости предостаточно. Чтобы этот динамик излучал выше, ему надо "раскрыть" центр диффузора и дать возможность краю отключаться. ППУ на подвес - верное решение, катушку для СЧ надо сделать короче на 5мм хотя бы, макс. смещение будет меньше, но бас из него все равно никакой, можно и пожертвовать. Зазор для СЧ широкий, если использовать цепь от 20ГДС(хотя бы) то можно натянуть до 6кГц(с нормальным диффузором), но сложно.
Могу задарить подвижки от Веговских 25ГДН-3-4 с пластиковыми колпачками(подвижка легче на 2гр.), все в сборе, и купола от Веговских ВЧ, все рабочее, пересылка за Ваш счет.
не буду спорить - дело неблагодарное, у каждого своя достаточность.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:52 ----------
Подвижки лучше если менять то брать от чего-то типа 4ГД-8Е, там иобразующая получше, а если совсем по лёгкому сростить, то можно взять диффузор от 10ГДШ обрезать и приклеить ППУ подвесс, пара таких заготовок(обрезаный и пропитаный(не суперклеем) диффузор от 10ГДШ, с ППУ подвесом и ЦШ) у меня есть. Лежат по сути без дела.
от 10ГДШ конечно будет намного лучше, там есть все шансы до 6кГц вытянуть. Тогда и МС от них же взять с заменой верхнего фланца, там КЗ виток есть...
Единственное - диффузор от 10ГДШ в области необходимого отключения еще толстый, перелом будет резкий с выбросом и попадет в рабочую область(кричать может сильно выше 4кГц - проблема многих ШП).
Магнитные цепи пересаживать веселее, в 10ГДШ они приклёпаны, а в ГДН-ке на винтах. То есть придётся только клеить после сошлифовки клёпочных выступов.
