Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Методика измерения АЧХ акустики
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Методика измерения АЧХ акустики
    Большинство производителей приводят полосу АЧХ акустики не указывая стандарта, по которому измеряли или уровня спада. Судя по графикам, получилось, что они измеряют примерно по уровню -10дБ от среднего значения. Но чувствительность, почему-то, приводят не по среднему, а по пикам. Ни у кого нет ссылок на действующие зарубежные стандарты?
    Новичок Аватар для Memst
    По умолчанию Re: Методика измерения АЧХ акустики
    Костя Мусатов,
    Возможно это - ITU-R 1284
    http://people.finearts.uvic.ca/~kmcn...0BS.1284-1.pdf
    Последний раз редактировалось Memst; 17.10.2010 в 16:42. Причина: прямая ссылка
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Memst Посмотреть сообщение
    Костя Мусатов,
    Спасибо. Здесь более общие вопросы рассматриваются. Меня интересует конкретика, т.е. как результаты измерений превратить в официальные параметры.
    Костя Мусатов,
    Я пользуюсь учебным вариантом проги Room Capture для измерений и подстройки.
    Там (в хелпе) часто упоминают этот стандарт -
    http://www.iso.org/iso/iso_catalogue...S2=120&ICS3=20
    Мимо проходил
    Костя Мусатов,
    Это методика для измерения акустики помещений. Acoustics - Measurement of room acoustic parameters
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Константин, сколько напишешь столько и будет, мне кажется уже давно так есть
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    AS79, ну ведь можно как-то договориться, чтобы сопоставлять результаты хотя бы между собирающими АС?
    Ярославль
    Выкладываешь АЧХ и весь договор.
    Александр.
    Мимо проходил
    Наиболее близок к теме ГОСТ 23850-85, который соответствует МЭК, а последний, вроде с ISO то же согласуется. Но тут однозначно измеряется среднее звуковое давление по указанной методике, от него можно и чувствительность рассчитать. А вот с диапазоном частот непонятки, идет ссылка на НТД (нормативно техническая документация?)
    Костя Мусатов,
    ИМХО, если провести нормализацию кривой по макс. расчетному звуковому давлению, то на краях мы получим определенный минус на шкале в промежутке ГОСТированых частот. То есть, укладываемая АЧХ в определенный участок, всегда будет иметь разный краевой диапазон.
    Мимо проходил
    В ГОСТе не предусматривается измерение от максимума
    Москва, Бун.Луга
    ИМХО правды не добиться. Маржа - их цель. Все способы из-за которых они не несут ответственности будут использоваться.
    Вот к примеру акустика http://www.audiomania.ru/polochnaya_...voluzione.html
    Написано 150 мм Scan-Speak Revelator, бумажная мембрана. Сопротивление 8Ом.
    Вот три ревелятора этого типоразмера ~150мм.
    https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=924
    https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=925
    https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=926
    И что мы видим? Божественная фирма при Qts~0,32 и fs=30ГЦ и чувствительности динамика при 8Ом равным ~85дБ/1Вт или при 4Ом и чувствительности 87дБ/2,83В - получает общую чувствительность АС 86дБ/2,83В. Причем -3дБ по 45Гц!!! Не знаю как у них так выходит, но у меня с 7" динамика с параметрами Qts=0,3; Fs=33,4; 88dB/2,83В (8Ом динамик) - итоговое давление, если смотреть относительно уровня -3дБ 45Гц вышло 83дБ/2,83В. Т.е. на 5дБ ниже, чем у динамика. В более дорогом кроссе можно было бы получить 84дБ/2,83В. Но никак не то, что там написано. Даже с 4Ом такого не получиться, если конечно они не измеряют в пространстве 2п.
    Вот еще. http://www.audiomania.ru/polochnaya_...o_rebel_2.html. Складывается ощущение чувствительность динамика НЧ при 1Вт для 4Ом и 2Вт для 8Ом +1дБ .
    Мимо проходил
    Я уже давно скептически отношусь к данным по чувствительности и полосе и доверяю только графикам с указанными условиями измерения. Процентов 60 всех производителей что АС что динамиков, указывают чувствительность по максимуму, по пику на графике. Некоторые по 1кГц, некоторые по максимуму в СЧ зоне и только процентов 20-30, как положено, по среднему уровню. Но еще хуже дела с полосой по НЧ. На АС написана нижняя частота 25 Гц. А когда находишь на нее АЧХ, то выясняется, что по спаду от -10 до -20 дБ. Вот и пытаюсь найти хотя бы какие рекомендации, что мол по уровню -10дБ, например. На слух, на НЧ, это обычно и есть минимум, что еще слышно. Т.е. определенный смысл есть в указании по этому уровню, а не по -3, как при проектировании. Но не найдено каких-то стабильных правил.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По советскому ГОСТ (слизанному с DIN) границей эффективного диапазона воспроизводимых частот считалось -12 дБ от среднего уровня (среднего стандартного ЗД). Остальные западники, не немцы, пишут кто во что горазд, ибо ответственности за эти цифры - никакой, да и потребителю они по большому счету безразличны.
    Это совершенно естественно, поскольку в конечном итоге важно только одно - насколько хорошо и выгодно продается продукт. Какие при этом параметры и по какому методу они указаны - дело десятое. "Сколько надо, столько и напишем". Лично наблюдал такое требование от торговцев производителю.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.10.2010 в 23:15.
    Мимо проходил
    Сергей, а по какому ГОСТ-у? Тот что я привел, взят с МЭК и там нет -12дБ, хотя есть методика расчета среднего уровня.
    Номер не помнею, но он мелькал то ли в книжке Алдошиной, то ли в справочнике под ред Иофе/Королькова/Алдошиной.
    Мимо проходил
    О, спасибо, это оно. Здесь по уровню -10 дБ от среднего. Интересно, но есть разночтение с ГОСТом от 85-го года, в нем не учитываются пики и провалы уже 1/8 октавы, а тут 1/9.
    Бафл степ, а можно было самому догадаться ))
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Москва, Бун.Луга
    MaxMan хочешь сказать, что они его не компенсируют? Врут наглым образом.
    Я вот думаю, а может поправить чувствительность своих самоделок в соответствии с магазинным? Т.е. написать 89дБ/2,83В, -3дБ 43Гц. Люди ведь с магазинными в первую очередь сравнивают.
