Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Методика измерения АЧХ акустики
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Методика измерения АЧХ акустики
    Большинство производителей приводят полосу АЧХ акустики не указывая стандарта, по которому измеряли или уровня спада. Судя по графикам, получилось, что они измеряют примерно по уровню -10дБ от среднего значения. Но чувствительность, почему-то, приводят не по среднему, а по пикам. Ни у кого нет ссылок на действующие зарубежные стандарты?
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Методика измерения АЧХ акустики
    , -3дБ 43Гц.
    Как видишь, указывать надо не по -3дБ, а по -10дБ и от среднего
    Я вот думаю, а может поправить чувствительность своих самоделок в соответствии с магазинным? Т.е. написать 89дБ/2,83В, -3дБ 43Гц. Люди ведь с магазинными в первую очередь сравнивают.
    на их продажах это никак не скажется ))
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:07 ----------
    Костя Мусатов, Костя, звиняй, но тема скользкая и глупая, в смысле того что для рядового пользователя, факт соответствия ГОСТу ничего кроме этого самого соответствия не значит )
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Мимо проходил
    Ну не назвал бы я ее скользкой. Вопрос вполне конкретный, подразумевается ли какой конкретный стандарт при приведении параметров без указания методик? Получается, что только у немцев и наших. А жаль.
    Не сказал бы. Стандарт весьма неплохой и продуманный. Измерения, сделанные по нему, неплохо передают реальную картину. Понятно, что музыкальность и разрешение тут не измеряется
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    насколько помню в общих чертах некоторые датащиты жбл - там ачха вполне ровная, т.е. в любом месте близка к среднему, диапазон указан по -3 и -10, вроде так..
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение в 16:53 ----------
    .. в смысле того что для рядового пользователя, ..
    дык рядовому - 20гц-50кгц 1квт пмпо..
    Мимо проходил
    Про JBL - потому и уважаем всеми, что не халтурили ни в технике ни в измерениях
    Плавно вытекает вопрос, а нафига вообще нужен стандарт, который не оценивает потребительские качества товара, покупая акустику, в сущности я покупаю удовольствие от прослушивания музыки, а не от соответствия набору малозначимых для этого удовольствия параметров.
    Мимо проходил
    Вот тут я не соглашусь. Эти параметры весьма значимые. Просто они не исчерпывающие.
    так и вижу это в инструкции, мелким шрифтом снизу ))
    Eburg
    тогда уж крупным шрифтом вверху в инструкции вместо "28гц" например "охрененное удовольствие от прослушивания"..
    или в изделии подешевше вместо "32гц" "достаточное удовольствие от прослушивания за такие деньги" ))
    Новичок Аватар для Memst
    2ALL
    И все же... Что верно: -3,0 или -6,0 или -10,0дБ ?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я в этом вопросе согласен с Александром Клячиным. Он пишет, что мы слышим основную полосу и всё что ниже её на 2-3 дб, а прочее- маскируется слухом.
    Поэтому нормировать бас на уровне минус 10 или 20 дб- скорее рекламный ход, чем оно на самом деле. Вклад сигнала с уровнем минус 20 дб в основное звучание будет ниже порога слышимости.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Memst Посмотреть сообщение
    2ALL
    - "Верно" (точнее стандартно) - по -3 dB.
    - А может быть "правильнее", если спад по краям сопоставим с неравномерностью АЧХ?... То-есть если неравномерность, к примеру 10 dB, то и нижнюю и верхнюю границу "можно" указывать по этому уровню (но это, как говорится: ИМХО).
    А. Никитин.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 23.10.2010 в 00:34.
    Мимо проходил
    Нет понятия верно. Есть в соответствии со стандартом. По ГОСТ или DIN используется спад -10 дБ от средней чувствительности.
    Реально, это очень близко к слуховому восприятию.
    2-3 дБ - то тот уровень неравномерности АЧХ, к которой слух адаптируется очень быстро. А вот восприятие завала по краям близко к уровню -10 дБ
    Новичок Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Да какая разница? Хочешь по -3(главное в скобочках это написать), хочешь -10(а это можно и не указывать). Если необходимо сопоставление с магазинной, то -10, а так можно и обе писать, так и о крутизне завала можно судить.
    Поддерживаю
    мифолог Аватар для anli
    Поддерживаю
    Я не очень понял, что значит "восприятие завала по краям близко к...", но вставлю Завал на НЧ воспринимается меньше, если есть завал на ВЧ. И наоборот.
    Думаю, очень хорошая мысля у hellQwer*а - указывать и при -3 и при -10. Этим вы покажете способности своей системы под несколькими стандартами и тем самым свою честность ибо если в магазине АЧХ будет указана без упоминания завалов, можно предпологать "пишу что хочу" либо должно быть указано по какому стандарту было проведено измерение.
    А чем вы мерите АЧХ своих систем на НЧ ?
    Мимо проходил
    Это можно сделать. Но вот вопрос. -3дБ - это уровень неравномерности АЧХ хороших АС, поэтому отличить такой "завал" от просто неравномерности не представляется реальным. У многих АС не попсовой направленности басы начинают плавно заваливаться еще со 100 Гц и выше, потихонечку, по чуть чуть. И, в зависимости, как будет высчитана средняя чувствительность, результирующая частота по -3дБ может сильно гулять. А вот -10 дБ располагается уже на реальном завале АЧХ и +- 2 дБ дадут погрешность в единицы Герц.
    Возьми диск с третьоктавными шумами. И начни их прослушивать от 200Гц средней частоты вниз. Когда ты явно ощутишь, что уровень заметно упал, но еще слышно, то это примерно соответствует -10 дБ на АЧХ.
    РЕБЯТА !!!
    Я забыл (или подзабыл). Я упомянул слово честность а если им руководствоться, то ко всем завалам/провалам в характеристику надо будет дописать "АЧХ на НЧ зависит от конкретного помещения и не предсказуема". Но в этом месте можно и сверкнуть/блеснуть установив ЭМОС и тогда писать "АЧХ на НЧ НЕЗАВИСИТ от конкретного помещения" и со временем все любители басов ваши ибо кому это нужно, чтоб АС был одним у продавца и до не узнаваемости другим дома.
    Удачи!
    Костя, я всем советую делать иначе чуток. Тест- диск Аудиодоктор FSQ, настраиваем опорную частоту 60 герц на уровень " очень тихо" и слушаем тест, от 20 герц и выше. Реальная полоса- когда появляется звук. А многие дают уровень сколько хватит дури и потом важно заявляют, что у них акустика от 20 герц пашет.
